メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Nabi Jr.の電源が入らない
デバイスの電源が全く入りません。
バッテリー残量不足
デバイスの電源が入らない場合は、フル充電になるまで充電してください。充電が完了したら、電源ボタンを押して電源が入るか試してください。
消耗したバッテリー
充電後もNabi Jr.の電源が入らない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーが消耗している場合は、交換が必要です。(バッテリー交換修理ガイドを参照)
充電器または充電ポートの故障
充電器が壊れている場合や、配線が切れている場合は、新しい充電器を購入してください。それでもデバイスが充電されない場合は、充電ポートが故障している可能性があるため、交換する必要があります。(充電ポート交換修理ガイドを参照)
デバイスがフリーズしている
画面がフリーズし、どのような操作にも反応しません。
画面がフリーズしている
デバイスがフリーズして(ホームボタンを押すなどの)操作が効かない場合は、電源スイッチとホームボタンを同時に長押しして、デバイスの電源を切ってください。30秒経過してから電源を入れ、正常に動作するか確認してください。
デバイスのリセットが機能しない
前述の方法でデバイスをリセットしても機能しない場合は、バッテリーを完全に放電させてください。その後、デバイスをフル充電して電源を入れてください。それでも機能しない場合は、マザーボードを交換する必要があるかもしれません。(マザーボード交換修理ガイドを参照)
カメラが機能しない
カメラに何も映りません。
カメラの向きが間違っている可能性がある
カメラはデバイスの上部にある赤い円筒形の部品です。カメラは180度回転するため、スクリーン側または反対側のどちらにも向けることができます。確認したい方向にカメラが向いているかチェックしてください。これで問題が解決しない場合は、設定からカメラへのアクセスを試みてください。
カメラの損傷
カメラが壊れている場合は、交換する必要があるかもしれません。(カメラ交換修理ガイドを参照)
スピーカーから音が出ない
デバイスから音声が出ません。
スピーカーの不具合
デバイスから音が出ない場合は、音量が上がっていることを確認してください(音量ボタンはデバイスの側面にあります)。ボタンが効かない、または動かない場合は、設定画面から音量設定を探して調整してみてください。それでも問題が解決しない場合は、スピーカーを交換する必要があるかもしれません。(スピーカー交換修理ガイドを参照)
オーディオジャックの不具合
オーディオジャックにほこりやその他の異物が詰まっていないか確認してください。オーディオジャックが正常かテストするには、正常に動作するヘッドフォンを接続してください。ヘッドフォンからも音が出ない場合はオーディオジャックに問題があるため、交換が必要です。
サウンドカードの不具合
スピーカーやヘッドフォンから音声が出ない場合は、サウンドカード(マザーボード上にあります)が故障している可能性があります。その場合、マザーボードの交換が必要になる可能性が高いです。(マザーボード交換修理ガイドを参照)
メモリ不足
デバイスのメモリに空きがありません。
不要なファイルの削除
デバイス内の不要なファイルを削除して、ストレージの空き容量を確保してください。
ストレージの追加
デバイスのストレージがいっぱいになった場合は、microSDカードを購入し、Nabi Jr.の左側面にあるmicroSDカードスロットに挿入してください。
Tobias Young
メンバー登録日: 03/24/15
27 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G3
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 50
今までの合計 585
