メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タブレットの電源が入らない
タブレットの電源が入る兆候が全くありません。
充電されていない
電源アダプターをコンセントに接続し、アダプターの表示灯が点灯していることを確認します。接続したら、電源アダプターをタブレットに差し込み、タブレットが充電中であることを示しているか確認します。
電源アダプターの故障
電源アダプターが差し込まれていることを確認します。差し込まれていてもアダプターの表示灯が点灯しない場合は、アダプターが故障しています。交換用の電源アダプターを購入する必要があります。
バッテリーの故障
アダプターが差し込まれており、アダプターの表示灯が点灯していることを確認します。その後、タブレットに差し込み、バッテリーインジケーターが充電中であることを示しているか確認します。充電時間にかかわらず、充電器を接続した時のみタブレットの電源が入る場合は、バッテリーが故障している可能性があります。新しいバッテリーを購入し、こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
電源ボタンの故障
タブレットを落とした際に電源ボタンが損傷した可能性があります。何度押しても反応しません。新しい電源ボタンを購入し、こちらの修理ガイドに従って交換してください。
Wi-Fiに接続できない
タブレットの電源は入っていますが、インターネット接続が必要なアプリにアクセスできません。
機内モードがオンになっている
インターネットに接続できない場合、誤って機内モードをオンにしている可能性があります。設定を開き、機内モードを探してオフになっていることを確認します。機内モードがオンの場合はオフにし、Wi-Fiに再接続してください。
ルーターの問題
それでもインターネットに接続できない場合は、ルーターまたはモデムに問題がある可能性があります。ルーターまたはモデムの電源をオフにしてから再度オンにし、タブレットへの再接続を試みてください。
タッチスクリーンが応答しない
画面が1つの画像で固定され、画面へのタッチに応答しないようです。
画面が汚れている、または濡れている
画面が濡れている、または汚れていると、タッチスクリーンが応答しなくなることがあります。画面が濡れている場合は、きれいな布で拭き取ってください。画面が汚れている場合は、きれいに湿らせた布を使用して画面の汚れやほこりを取り除いてください。
実行中のアプリが多すぎる
使用していない実行中のアプリを閉じてみてください。問題が解決しない場合は、現在使用しているアプリを閉じてみてください。応答するまでに時間がかかることがあります。何も起こらない場合は、ホームボタンを押し、バックグラウンドで実行されている他のアプリを閉じてみてください。それでも解決しない場合は、タブレットの電源を切り、再起動してください。
スクリーンの故障
スクリーンが故障している可能性があります。画面のひび割れも、タッチスクリーンが正常に動作しない原因になります。新しいスクリーンを購入し、こちらの修理ガイドに従って交換してください。
画面が表示されない
タブレットの電源は入っていますが、画面に何も表示されません。
ディスプレイの故障
タブレットを再起動しても画面が応答しないままの場合、ディスプレイが機能しなくなっている可能性があります。スクリーンの交換と同じ修理ガイドに従って交換してください。
ポートが機能しない
USBアダプターを接続しても、Nabiのポートが反応しません。
ポート内にほこりがある
ポート内部にほこりが溜まっている可能性があるため、小さくて乾いた布を使ってNabiのポートの内側や周辺を掃除してください。アダプターをポートに差し込み直して、機能するか確認してください。
ソフトウェアがアップデートされていない
ソフトウェアが最新でない場合、ポートに接続したデバイスを使用できないことがあります。アップデートするには、「設定」を確認し、新しいソフトウェアのアップデートがあるか確認してください。これにより、接続されたデバイスが使用するプログラムをタブレットが実行できるようになります。
ケーブルの不具合
ケーブルを差し込んだ場合は、両端が正しく差し込まれているか確認してください。両端が差し込まれていてもタブレットから反応がない場合は、ケーブルが正しく動作していない可能性があります。別のケーブルを使用するか、他のポートに差し込んで接続が機能するか確認してください。
ポートの故障
上記をすべて試してもNabiのポートが機能しない場合は、ポートが故障しています。新しいポートを購入し、こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
スピーカーが機能しない
音楽を再生しているはずなのに、スピーカーから音が出ません。
スピーカーの故障
スピーカーが壊れて音が出なくなっている可能性があります。水に濡れて機能しなくなった可能性があります。新しいスピーカーを購入し、こちらの修理ガイドに従って交換してください。
Kelvin Cao
メンバー登録日: 10/06/16
449 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-1, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-1, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G1
4 メンバー
84のガイドは作成済み
13 件のコメント
all apps crash I have done many factory resets but the same problem persists it means that I can only use it for a minute or so till it crashes any help would be great it seems to want an os upgrade but there appears to not be one avaliable.
john smith - 返信 共有
I am having the same issue. Started a few weeks ago and can not find a solve. Please help
Prochaska Family - 返信 共有
Was you able to get your tab fix, I habe having the same kinda issues
Wesley - 返信 共有
I had the same problem...The problem is with the Google Play Store app that was updated sometime in February 2017. Your tablet will freeze at times, and apps will not work/open correctly, and go to a black screen when you try to open them (Netflix etc) TO FIX THIS SIMPLY: Try resetting the tablet to factory setting, and do not log/sign into the Google Play Store when you are first setting it up. If you log into it, & update, it will mess your tablet up again, & you will have to start over - DO NOT DOWNLOAD ANY APPS FROM THE UPDATED PLAY STORE AT THIS TIME - Any apps that you want or need, can be downloaded from the internet or from an alternative app store that you can also download. Just search the internet for any specific app or Android APK by typing the name in Like "Netflix APK downdoad" or "Avast Mobile Security APK", games etc. You can down load pretty much anything that you can get from Google Play Store if you find an alternative store HOPE THIS HELPS - THIS SHOULD FIX YOUR PROBLEM :)
Kevin
hunter636363 - 返信 共有
I am having the same issue none of my apps will load when I try to load it just goes to a black screen and freezes up and won't let me on it kicks me off the internet or the app if I do finally get it open I've done several Factory resets and it doesn't help can someone please let me know what's going on or tell me how to fix it
Wesley - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 44
今までの合計 8,587
