メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
キーが応答しない
特定のキーは動作するが、他のキーが反応しない状態。
コンピューターとの接続不良:
問題の原因がキーボード自体ではなく、コンピューター側にある可能性があります。原因を特定するため、別のコンピューターにキーボードを接続し、問題が続くか確認してください。それでも問題が発生する場合は、キーボードの不具合であると判断できます。
キーボードレイアウトが正しくない:
キーが異なるコマンドとして認識されたり、反応しなかったりする場合、キーレイアウトがずれている可能性があります。あいにく、本製品はMicrosoft製品ではないため、レイアウトにアクセスするためのアプリは提供されていません。また、ドライバーが存在せず、マザーボードも交換不可能なため、キーボードレイアウトはこれらのオプションから調整することもできません。新しいキーボードを購入する必要があります。
キーの張り付き
キーボードのタイプ入力中に、一度しか押していないのに文字や数字が繰り返される。キーが素早く戻らない状態。
キーボードの汚れ:
キーの張り付きは、キーボードの下やスイッチに食べかす、ほこり、その他の異物が入り込むことで発生することがよくあります。この問題を解決するには、エアダスターを使用してキーキャップの下を効率的に掃除してください。エアダスターは地元の文具店やスーパーマーケットで見つけることができます。より徹底した清掃が必要な場合は、キーキャップを取り外し、綿棒や小さなブラシを使ってスイッチの周りを手作業で掃除してください。清掃には液体を絶対に使用しないでください!
バネの不具合:
スペースキーはバネ(スプリング)を備えた唯一のキーです。スペースキーの不具合は、バネにほこりやゴミが詰まっているか、バネ自体が不良である可能性があります。まず、スペースキーのキーキャップを取り外してその下を清掃し、前述の「キーボードの汚れ」を参照してください。バネが破損しているか正しく機能していない場合は、バネを交換し、スペースキーが正しく機能することを確認してください。
キーボードの照明が点灯しない
キーの表示灯(LED)が点灯しない、色が切り替わらない、明るすぎる、または暗すぎる状態。
明るさ設定が低い:
照明がオンになっているものの、明るさが低すぎる可能性があります。手動で明るさを上げて確認してください。それでも解決しない場合は、別のUSBポートに再接続するか、ポートを掃除してください。これで解決しない場合は、LED自体に問題がある可能性が高く、その場合は交換が必要です。
USBポートの接続不良:
キーボードを取り外し、別のUSBポートに接続し直すか、USBポートに空気を吹きかけてほこりを取り除いてください。接続不良によってキー入力が阻害されている可能性があります。再接続してもこの問題が解決しない場合は、「キーが応答しない」のセクションを参照してください。
LED表示灯基板の故障:
上記をすべて試しても改善しない場合、照明はLEDインジケーター(表示灯)のメンブレンに起因している可能性があります。LEDインジケーターにアクセスするには、まずキーボードパネルを分解する必要があります。キーボードの前後にあるネジとすべてのキーキャップを取り外すことから始めてください。LEDインジケーターのメンブレンは、白いメカニカルスイッチパネルの下、キーボード背面の黒いパネルの上にあります。電子回路の経路を確認してください。回路が焼き切れていないか確認します。焼き切れている場合、LEDインジケーターのメンブレンは点灯せず、一部のパーツが光らなくなります。LEDインジケーターのメンブレンが原因でキーボードが点灯しない場合、このパーツは交換不可能なため、新しいキーボードを購入する必要があります。
入力の繰り返し/遅延
入力時に文字の遅延が発生したり、意図しない多重入力が行われたりする状態。
接続の緩みまたは不具合:
接続状態が悪いと、入力時に遅延や誤入力が発生することがあります。キーボードがUSBポートに完全に差し込まれているか、ケーブルに目に見える損傷やよじれがないかを確認してください。
キーの張り付き:
汚れやほこり、ゴミが詰まったキーは、機械的な動作不良を引き起こす可能性があります。上記の「キーの張り付き」にある「キーボードの汚れ」を参照してください。
キーボード設定が正しくない:
遅延や入力の繰り返しを最小限に抑えるには、キーボードの設定を適切に調整する必要があるかもしれません。Microsoft/Windowsデバイスの場合、主要なコンピューター/ラップトップの設定でフィルターキーを無効にすることで、キー入力の繰り返しを無視させることができます(キーボードのプロパティは別の場所にあります)。まず、スタートメニューから「設定」を開くか、「Windows」キーと「I」キーを同時に押して、「設定」を検索します。設定画面に入ったら「アクセシビリティ」を選択し、下にスクロールして「キーボード」セクションを探します。「キーボード」を左クリックし、「フィルターキー」を探してオン/オフを切り替えます。この設定をオフにして問題を解決してください。
それでも解決しない場合は、「Windows」キーと「R」キーを同時に押し、開いたダイアログボックスのフィールドに「control keyboard」と入力します。キーボードの「ENTER」キーを押すと、ウィンドウがポップアップし、「速度」タブで文字の繰り返し遅延または繰り返し速度を調整できます。繰り返し遅延では、キーを押し続けてからキーの繰り返し出力が始まるまでの時間を設定できます。繰り返し速度では、出力が繰り返される速さを調整できます。遅延を短くするか、速度を上げることで遅延を解消してください。個人の好みに合わせて調整してください。調整内容に満足したら、プロパティウィンドウの下部にある「OK」ボタンをクリックして保存し、終了します。
キーボードが応答しない
コンピューターがキーボードの接続を認識しない状態。
入力設定が正しくない:
キーボードを接続してもライトが点灯せず、キーを押しても何も入力されない場合は、USB接続に問題があると判断できます。コンピューターの「設定」メニューから「デバイス」に進み、「入力」セクションを確認すると、「Gaming KB」が表示されているはずです。キーボードが入力セクションに表示されている場合は、「キーが応答しない」および「デバイスのキー照明が機能しない」を参照してください。表示されていない場合は、引き続きUSBの問題として診断を行います。
どの部分に問題があるか診断するため、まず別のデバイスを同じUSBポートに接続し、コンピューター側に問題がないことを確認してください。それでも問題がない場合は、コンピューターの別のUSBポートにキーボードを接続してみてください。最後に、別のデバイスにキーボードを接続し、USB接続がキーボードの問題であることを確認します。
USBの故障:
使用中にキーボードの接続が断続的に切れる場合、USB接続の問題である可能性があります。「入力設定が正しくない」と同じ診断手順に従い、まずコンピューターの問題かキーボードの問題かを特定してください。キーボードに問題があると判断した場合は、USBケーブルの修理よりも容易な他の診断セクションを先に参照し、ケーブルによじれ、断線、または目に見える損傷がないかを確認してください。
Benjamin Farrar
メンバー登録日: 03/18/24
57 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Spring 2024人のメンバー
UMASSD-KONN-S24S2G6
5 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 61
今までの合計 1,583
