メインコンテンツにスキップ
NETGEARルーターの電源が入らない
NETGEARの電源が入らない。
電源が接続されていない
ルーターがコンセントに接続されていないと、電源は入りません。電源コードが壁のコンセントとルーターの両方に確実に差し込まれているか確認してください。
電源ポートの不具合
電源供給ポートが故障していると、ルーターを起動できません。最も簡単なテスト方法は、別の電源アダプターを借りてデバイスをテストすることです。別の電源アダプターを使用しても同じ問題が発生する場合は、電源ユニットを交換する必要があります。
インターネットの読み込みが非常に遅い
インターネットが非常に遅い。
電波干渉
インターネットが遅い原因は、電子レンジや電話など、同じ周波数を使用する他の電子機器による干渉の可能性があります。干渉を減らすために、それらの機器をルーターから離してみてください。
ケーブルの差し込み不備
入力/出力ケーブルの差し込みが不適切な場合、信号が弱くなることがあります。イーサネットコードはルーターの背面に、送信側のケーブルは黒い出力スロットに差し込む必要があります。すべてのケーブルが完全に差し込まれていることを確認してください。
アンテナの不具合
信号が弱いのは、アンテナの故障や破損が原因である可能性があります。アンテナが正しく接続されていないか、故障している可能性があります。その場合は、アンテナを交換してください。
ファームウェアのアップデート
ファームウェアのアップデートにより、インターネット速度の低下を引き起こしているソフトウェアの不具合が解消されることがあります。最新のファームウェアをダウンロードしてから、ルーターをリセットしてください。
LEDが消灯しない
電源を入れると、すべてのLEDが10秒間点灯した後に消灯するはずです。LEDが点灯したままになる場合は、ルーター内部に異常があります。
ルーターの設定を工場出荷時の状態にリセットする
デフォルト設定が変更されたことで、ランプが点灯したままになっている可能性があります。設定を工場出荷時の状態にリセットすることで、LEDライトに関する設定がデバイス購入時の状態に戻ります。
ルーターからブーンという音がする
ルーターから予期しない音が聞こえる。
ブーンという音
ルーターからブーンという音が聞こえる場合は、コンデンサの故障が原因である可能性があります。デバイス内のコンデンサの上部がわずかに膨らんでいるか、液体が漏れている場合は、故障しているため交換が必要です。コンデンサを交換することで、不快な音がなくなり、デバイスの寿命を延ばすことができます。
イーサネットを差し込んでもポートLEDが点灯しない
イーサネット接続を行うとLEDライトが点灯するはずです。
接続が確実か確認する
デバイスが正しく機能するためには、イーサネットが完全に接続されている必要があります。イーサネットコードが正しく挿入されると、カチッという音がして固定されます。
電源が入っていることを確認する
イーサネットが接続されているハブやワークステーションの電源が入っていない場合、LEDライトは点灯しません。
Corey Worthington
メンバー登録日: 01/24/13
50 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 2,838
