メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
ライトが点灯せず、音楽も再生されません。
電源スイッチがオフになっている
黄色いバイオリンのパネルの上にある白いパネルの電源スイッチが「オン」になっていることを確認してください。
消耗したバッテリー
電源スイッチを「オン」にしてもおもちゃの電源が入らない場合は、バッテリーが消耗または劣化していないか確認してください。
電源スイッチの故障
新しいバッテリーを使用し、電源スイッチを「オン」に設定しても動作しない場合は、電源スイッチが故障している可能性があります。
マザーボードの故障
新しいバッテリーを使用し、電源スイッチが正常で「オン」に設定されていても動作しない場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。
キーが動かない
キーを押し込めない、または元の位置に戻りません。
キーが片側しか押し込めない
ボタンが片側にしか押し込めない場合でも、ライトが点灯し音が鳴るようであれば問題ありません。ボタンはヒンジのように片側が押し込める構造になっています。
キーが戻らない
ボタンを押しても元の位置に戻らない場合は、キューブの黄色い面にある電源スイッチを「オフ」にしてください。ボタンのバネ/スプリングを交換する必要があります。
部品の損傷
おもちゃの部品に目に見える損傷や破損がある状態です。
コーナーパッドの破損
コーナーパッドにひびが入っている、または完全におもちゃから外れている場合は、コーナーパッドを交換してください。
バッテリーカバーの破損
バッテリーカバーにひびが入っている、または完全に壊れている場合は、バッテリーカバーを交換してください。
スピーカー
音が小さい、または音が出ません。
電源スイッチがオフになっている
スピーカーが動作しない場合は、黄色いバイオリンの面の上部にある電源スイッチが「オン」になっていることを確認してください。
消耗したバッテリー
電源スイッチが「オン」の状態でスピーカーが正常に動作しない場合は、バッテリーを交換してください。バッテリーが少なくなっている、または空になると音質や音量に影響することがあります。
スピーカーの故障
それでもスピーカーが正常に動作しない場合は、スピーカーを交換する必要があります。
マザーボードの故障
電源を入れても、バッテリーを交換しても、スピーカーを交換してもスピーカーが動作しない場合は、消去法によりマザーボードが故障しているため交換が必要です。
Panos Valavanis
メンバー登録日: 08/27/15
275 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S1G4
4 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のコメント
i am in the Philippines. where can i have my childs magic cube repaired? It stayed in the closet for e few years without any battery installed. I wanted to use it for another child but it wont start or play even with fresh batteries... pls help me
marita_sevilla - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 34
過去 30 日: 60
今までの合計 2,112
