メインコンテンツにスキップ
変速時の大きな異音と衝撃
ギアを変える際に、ガリガリという音が鳴り、ギアが切り替わる瞬間に突然の衝撃を感じる。
変速時に過剰な力でペダルを漕いでいる
最も単純な原因である可能性があります。惰性で進んでいる時や下り坂の時に変速のタイミングを合わせてみてください。
変速時の大きな異音や衝撃が続く場合は、以下を読み進めてください。
潤滑不足
潤滑不足や過度の汚れによってチェーンが噛み込んだり滑ったりすることはよくあります。汚れが溜まっていたり潤滑が不足している場合は、これが原因かもしれません。チェーンの清掃と潤滑手順の動画はこちらをクリックしてください。
点検で目視できる損傷が見つかった場合は、以下を読み進めてください。
目視できる損傷
以下のコンポーネントに目視でわかる損傷がないか点検してください。
フロントディレイラー
リアディレイラー
カセット
チェーンリング
修理不可能な損傷が見つかった場合は、次のリンクから交換用パーツを探すことができます:Bizrate.com
ブレーキの不具合
ブレーキが自転車を効果的に減速・停止させない。
リアブレーキしか使用していない
ブレーキ性能を最大限に活用できていません。フロントブレーキも併用してみてください。これにより制動力が大幅に向上します。
これで停止性能が改善しない場合は、以下を読み進めてください。
ブレーキケーブルの緩み/外れ
ハンドル側とブレーキキャリパー側のケーブル接続部を点検し、確実に接続されているか、ケーブルにたるみがないかを確認してください。
接続が緩んでいる場合は、適切な修理ガイドを参照してください。Mt. Fury Roadmaster ブレーキケーブルの締め付け
ブレーキパッドの摩耗
ブレーキパッドの劣化や摩耗を点検してください。いずれかが目視できる場合は、ブレーキパッドを交換する必要があります。
ブレーキパッドの交換手順については、適切な修理ガイドを参照してください。Mt. Fury Roadmaster ブレーキパッドの交換
ピボットブレーキキャリパーの位置ずれ
ブレーキパッドの片減りに気づいた場合、シングルピボットブレーキキャリパーの調整を行うだけでこの問題は解決します。Mt. Fury Roadmaster ブレーキケーブルの締め付け修理ガイドの手順4を参照してください。
チェーンが頻繁に外れる
変速中やペダルを漕いでいる時に、ギアのスプロケットからチェーンが外れる。
チェーンの緩み
チェーンにたるみが見られる場合は、リンクを取り外すことが可能です。ガイダンスについては以下のリンクを参照してください:Bikebooboos.com
ディレイラーの位置ずれ
ディレイラーが正しく変速できておらず、微調整が必要な状態かもしれません。適用される修理マニュアルを参照してください。Parktool.com
ディレイラー自体の損傷が原因である可能性もあります。交換手順については上記のリンクを参照してください。
自転車のふらつき
高速走行時に、Mt. Fury Roadmaster が「ふらつく」ように感じる。
スポークのテンション不足
ホイールを点検してスポークが緩んでいることに気づいた場合は、適切な手順でテンションを調整してください。手順については以下のYouTube動画を参照してください:自転車ホイールのテンション調整方法
リムの歪み
場合によっては、スポークのテンション調整だけでは不十分なことがあります。リムが歪んでいる場合は交換が必要になる可能性があり、Mt. Fury Roadmaster タイヤ交換ガイドの手順1〜6に従ってリムを取り外す手順を確認できます。
ハンドリングの違和感
自転車が意図した方向とは違う方向に進む。
タイヤのパンク
両方のタイヤを手で押して圧力を確認してください。タイヤの形状が保てない場合は、空気を入れる必要があるかもしれません。空気を入れる際は、ポンプのゲージが40〜50 psiを超えないように注意してください。
タイヤが推奨圧力を維持できない場合は、インナーチューブを交換または修理する必要があります。インナーチューブの交換手順については、修理ガイドを参照してください:Mt. Fury Roadmaster タイヤ交換
ハンドルの位置ずれ
ハンドルバーがフロントタイヤに対して垂直になっているか確認してください。そうでない場合、以下のYouTube動画が役立つはずです:ハンドルの調整。1分40秒から Mt. Fury Roadmaster に適用可能なハンドルバーの調整手順が解説されています。
Jacqueline Dulken
メンバー登録日: 01/22/14
67 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S1G40
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 44
今までの合計 3,436
