メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
2つの給水窓が閉まらない
給水窓がしっかりと閉まりません。
給水窓の破損
プラスチックにひび割れが生じ、窓が正しい位置からずれている可能性があります。この場合は、給水窓を交換する必要があります。交換手順については修理ガイドのページを参照してください。
ヒンジの破損
ヒンジが破損し、給水窓が正しく位置合わせされていない可能性があります。ヒンジの交換または修理が必要です。これについても修理ガイドのページを参照してください。
異物の詰まり
機構に小さな破片が詰まっていると、カバーの動きが妨げられ、閉まらなくなることがあります。給水窓が閉まるすべての箇所を確認し、何かが詰まっていないか確かめてください。異物があれば取り除き、再度給水窓をテストしてください。デバイスを清掃するのも有効な解決策です。
コーヒーメーカーの電源が入らない
マシンの電源が入らず、全く動作しません。
電源プラグの未接続
マシンに電力が供給されていない場合は、電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれているか確認してください。
回路基板の配線損傷または接続不良
デバイスが全く動作しない場合、回路基板に不具合がある可能性があります。まず、コーヒーメーカー内部のすべての配線が損傷しておらず、回路基板に接続されているか確認してください。次に、すべての配線が正常で接続されているにもかかわらず動作しない場合は、回路基板自体に問題がある可能性があります。その場合は回路基板の修理または交換が必要です。回路基板の交換手順については修理ガイドのページを参照してください。
ボタンが応答しない
ボタンが押せない、または押しても何も反応しません。
ボタンの破損
ボタンが押し込めない場合は、プラスチックが破損している可能性があります。この問題はボタンの交換で解決できます。交換手順については修理ガイドのページを参照してください。
ボタンの粘着
もう一つの一般的な原因として、ボタンの粘着が考えられます。これはボタンを清掃することで改善されます。
回路基板の配線損傷または接続不良
回路基板に不具合があり、正しく動作していない可能性があります。この場合、実際には回路基板が問題であっても、ボタンが故障しているように見えることがあります。これは回路基板を交換することで解決できます。
ディスプレイの不具合
ディスプレイが付かない、または表示が正しくありません。
回路基板の配線損傷または接続不良
回路基板に不具合があり、正しく動作していない可能性があります。この場合、実際には回路基板が問題であっても、ディスプレイが故障しているように見えることがあります。これは回路基板を交換することで解決できます。
ディスプレイの配線損傷または接続不良
ディスプレイ自体が内部で破損している可能性があります。主な修理方法は、マザーボードとディスプレイ間の配線を確認することです。
コーヒーが温まらない
抽出されたコーヒーが冷たい、または加熱されていません。
加熱エレメントのフューズ切れ
ウォーミングプレートの下にある加熱エレメントのフューズが切れていないか確認してください。切れている場合は交換が必要です。
配線の破損
配線が損傷していたり、外れていたりしないか確認してください。
回路基板の配線損傷または接続不良
回路基板に不具合があり、正しく動作していない可能性があります。この場合、実際には回路基板が問題であっても、加熱機能が故障しているように見えることがあります。これは回路基板を交換することで解決できます。
James Patterson
メンバー登録日: 03/20/17
333 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S2G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
4 件のコメント
Mine turns on when the “on” button is depressed but shuts back off when it is released. The relay is not staying energized.
Bill - 返信 共有
The shower head (Normally attached to the lid) became dislodged. I can’t seem to reattach it to the coffee pot properly to enable it to close. Can you please provide a drawing showing how it should be attached
Joyce - 返信 共有
Coffee machine shuts off after awhile.
Clyde Homan - 返信 共有
The on switch does not engage to turn on the coffee maker. Plus, if you do get it to turn on, you have to wait over 12 hours to brew another pot.
Douglas Moore - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 51
今までの合計 10,334
