メインコンテンツにスキップ
Motorola v180は、2004年3月に発売された折りたたみ式の携帯電話です。前面に液晶ディスプレイ、内側にLEDスクリーンを備えています。
画面が点灯しない
画面が真っ暗で反応しない
画面が開く箇所のボタン
画面が開く箇所の下に小さなボタンがあります。このボタンが原因で画面が機能しなくなるという報告が数多く寄せられています。
リボンケーブル
電話機の上下半分を接続するリボンケーブルは経年劣化により、画面が機能しなくなることがあります。これが発生した場合は、フレックスケーブルの交換が必要です。
リセット
マスターリセットを試す必要があるかもしれません(データは消去されません)。また、ディスプレイの清掃も試してみてください。
電源プラグ
電話が充電できない
バッテリーと充電器が損傷していないか確認し、ケース内の接点がきれいであることも確認してください。デバイスを充電器に接続したときに表示灯が点灯するはずです。点灯しない場合は、別のコンセントに差し込んでください。それでも点灯しない場合は、別の充電器やバッテリー(利用可能な場合)を試してください。これらすべてを試しても解決しない場合は、電話機のハードウェアに問題があります。
キーパッド
ボタンが反応しない
ボタンが反応しない
物理的な損傷がないか確認してください。バッテリーカバーを取り外し、バッテリーを取り出します。バッテリーのインジケータを確認してください。赤色またはピンク色の場合は、水濡れによる損傷の兆候です。白色の場合は、電話機に問題があるためキーパッドの交換が必要な可能性があります。
サイドボタン
ボタンが反応しない
リセット
マスターリセットを試すと、電話機が元の設定に戻ります。それでも直らない場合はマスタークリアで解決する可能性がありますが、保持したいデータはあらかじめ保存してください。
損傷
電話機のこの部分に物理的な損傷がある場合は、メーカーでの修理が必要になることがあります。保証期間内かどうかを確認してください。
SIMカード
情報が読み取れない
読み取れない
電話機がSIMカードの情報を読み取れない場合は、可能であれば他の人の互換性のあるカードと交換してみてください。それでも新しいカードを読み取れない場合は、カードを読み取る内部部品に問題がある可能性があります。
スピーカー
音に関する問題
音が出ない
音量が上がっていること、ミュートになっていないことを確認してください。電波状態の悪い場所では、雑音が発生することもあります。問題が続く場合は、アンテナに関連している可能性があります。
音の変動/音の歪み
「音が出ない」の手順を参照してください。
マザーボード
上記の問題が解決しない場合は、マザーボードの不具合が原因である可能性があります。交換方法については、修理ガイドを参照してください。
Max Arnold
メンバー登録日: 04/19/10
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S6G16
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 42
今までの合計 3,567
