メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Motorola V180 マザーボードの交換
必要な工具と部品
    1. Motorola V180 マザーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Motorola V180 マザーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Motorola V180 マザーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
      • Motorola V180の電源を完全に切る。
      • 電話機を裏返す。
      • ボタンを押し込み、リアカバーをスライドさせて外す。
      • 古いバッテリーを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola V180 マザーボードの交換, マザーボード: 手順 2、 3の画像 1 Motorola V180 マザーボードの交換, マザーボード: 手順 2、 3の画像 2 Motorola V180 マザーボードの交換, マザーボード: 手順 2、 3の画像 3
      • T6 トルクス用ドライバーを使用して、本体背面にある4本のネジを外します。
      • 本体背面にあるSIMカードを取り外します。
      • アンテナ付近にあるリボンケーブルがマザーボードに接続されています。このケーブルを傷つけないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola V180 マザーボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 Motorola V180 マザーボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • マザーボードに接続されている、突起付きの長方形コネクタのリボンケーブルを取り外します。
      • マザーボードを持ち上げて、キーパッドから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Knisley
メンバー登録日: 05/07/10
1 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S6G16
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 27
今までの合計 1,911
