メインコンテンツにスキップ
Motorola i90cは、プッシュ・トゥ・トークシステム、スピーカーフォン、Javaプロセッサ、無線インターネット接続などの基本的な機能を備えた、コンパクトな折りたたみ式の携帯電話です。このガイドでは、基本的な不具合の特定と修理方法について解説します。
電源が入らない
電源ボタンを押しても電話が反応しません
バッテリーが充電されない
バッテリーが故障しており、交換が必要な可能性があります。可能であれば、バッテリーの電圧を電話のリアカバーに記載されている特長と比較してください。取り外してテストする方法については、こちらの修理ガイドをクリックしてください。そうでなければ、充電器を接続した状態で電話を起動してみてください。
充電器が故障している
充電器が故障していると、携帯電話は充電されません。電話が充電されているように見えない場合は、別の充電器で充電できるか確認してください。別の充電器で充電できるなら、その充電器に不具合がある可能性が高いです。それでも電話の電源が入らず、電源に接続しても反応しない場合は、このページの他のトラブルシューティングオプションを確認してください。
キーパッドが故障している
電話の電源が入らない、またはユーザーの入力に反応しない場合は、キーパッドに不具合がある可能性があります。キーパッドを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
音が出ない
本来出るはずの音が出ません
スピーカーが壊れている
スピーカーが壊れていると、音が出ない、または音が歪むことがあります。スピーカーを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
ロジックボードが故障している
スピーカーは正常に動作しているにもかかわらず電話から音が全く出ない場合は、ロジックボード上のオーディオプロセッサに問題がある可能性があります。ロジックボードは修理できないため、ユニットとして交換する必要があります。ロジックボードの交換手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ヘッドフォンジャックが故障している
携帯電話でヘッドフォンやマイクを使用しようとしても何も聞こえない場合、ヘッドフォンジャック自体が正常に動作していない可能性があります。ヘッドフォンジャックを交換する前に、まずヘッドフォンが正常に動作しているかを確認してください。ほとんどの電話では、ヘッドフォンやマイク付きヘッドセットを接続すると、画面上のメッセージやアイコンでユーザーに通知されます。ユーザーマニュアルを確認してそのような表示があるか確認し、必要に応じてこちらの修理ガイドを使用してヘッドフォンジャックを交換してください。
画面が映らない
画面が暗すぎる、文字や画像がほとんど判別できない、または画面が完全に真っ黒な状態です
画面が壊れている
画面が割れている、または目に見える損傷があり正常に動作しない場合は、交換が必要です。
フレックスケーブルが断線している
電話の本体と画面を接続しているフレックスケーブルは、画面を正常に動作させるために不可欠な部品です。このケーブルが(通常は電話の開閉による摩耗で)断線した場合は、ケーブルを交換する必要があります。ケーブルの交換については、こちらの修理ガイドに従ってください。
Grant Glazebrook
メンバー登録日: 04/14/10
7 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 49
今までの合計 1,212
