メインコンテンツにスキップ
Motorola i886 の電源が入らない
ボタンをどのように操作しても、電話の電源が入らない状態です。
ボタンの長押し
ボタンの押し方が不十分な可能性があります。キーが硬いため、電源ボタンである赤色のボタンを3秒以上しっかりと押し込んでください。メインメニューが読み込まれる前にMotorolaとNextelのロゴが表示されます。
消耗したバッテリー
バッテリーが充電を必要としている可能性があります。充電器に接続して10分間充電してから、再度電源を入れてみてください。それでも解決しない場合は、1時間ほど待ってから再試行してください。
バッテリーの接続
それでも電源が入らない場合は、バッテリーが電話機に正しく接続されていない可能性があります。背面カバーを開け、バッテリーが正しく装着されているか確認してください。カバーを閉じてから再試行してください。それでも解決しない場合は、Motorola i886のバッテリー交換に従って、バッテリーを取り外して再度挿入してください。
消耗したバッテリー
上記の解決策で改善しない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。Motorola i886のバッテリー交換に従って、バッテリーを交換してください。
バッテリーが充電しない
充電器に接続しても、電話が充電されない状態です。
充電器の不一致
使用している充電器が正しいものではない可能性があります。充電器の端子が電話機のポートにしっかりと適合しているか確認してください。適合しているにもかかわらず充電されない場合は、故障している可能性があります。
充電ケーブルの故障
充電ケーブルのコードや、電話機およびコンセントへの接続部分に損傷がないか確認してください。端子の汚れを取り除き、再度差し込んでください。それでも充電されない場合は、充電ケーブルが故障しているため交換が必要です。
バッテリーの接続不備
電話機のバッテリーが正しく挿入されていない可能性があります。Motorola i886のバッテリー交換に従って、バッテリーを正しく取り外し、再度挿入してください。
バッテリーの不良
上記の手順を試しても充電されない場合は、バッテリーが不良であり交換が必要な可能性があります。Motorola i886のバッテリー交換に従って、新しいバッテリーを挿入してください。
スライド式キーボードのキーが応答しない
スライド式キーパッドのキーが固着している、機能しない、または反応が鈍い状態です。
キーボードの損傷
キーボードが損傷しているため、交換が必要です。キーボードを交換するには、Motorola i886 スライド式キーボードの交換に従ってください。
メインキーボードのキーが応答しない
前面のキーパッドのキーが固着している、機能しない、または反応が鈍い状態です。
キーボードの損傷
キーボードが損傷しているため、交換が必要です。キーボードを交換するには、Motorola i886のメインキーボード交換に従ってください。
写真・ビデオの画質が乱れる
写真やビデオがぼやけている、明るすぎる、または暗すぎる状態です。
ズーム調整
写真やビデオを撮影する前に、上矢印キーでズームを選択し、左または右矢印キーを押してズーム設定を1から2の間で調整できます。
エフェクトおよびシーン設定
エフェクトやシーンの設定を変更するには、上矢印キーで該当項目を選択し、左または右矢印キーで希望の設定に変更してください。
写真・ビデオの解像度
写真やビデオの解像度設定が低いオプションになっている可能性があります。カメラやビデオカメラの使用中に解像度を変更するには、メインキーボードの左上のボタンを押してメニューを開きます。矢印キーを使用して目的の設定をハイライトし、メニューボタンで選択します。矢印キーで希望の解像度を選択し、メニューボタンで決定してください。
壊れたスクリーン
上記を確認しても原因が特定できず、スクリーンにひび割れ、破損、またはその他の損傷が目視できる場合は、交換が必要です。Motorola i886 スクリーンの交換に従って、新しいスクリーンを取り付けてください。
Felicita Correa
メンバー登録日: 09/03/14
418 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014人のメンバー
USFSM-STEWART-F14S1G2
3 メンバー
120のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 36
今までの合計 598
