メインコンテンツにスキップ
バッテリーが充電を保持しない
電話の機能は正常ですが、電源が長く持ちません。バッテリーがフル充電されていても、規定の時間持ちません。
バッテリーの不具合
バッテリーは時間の経過とともに容量が低下し、失われた容量を回復させる方法はありません。この問題を解決するには、電話の背面にあるバッテリーを新しいものに交換してください。交換ガイドはこちらを参照してください。
電話が使用できない
電話の電源は入り、画面も動作します。しかし、電話をかけるなどの操作が一切できません。
電話がロックされている
Motorola i1000plusには、不正アクセスを防ぐために電話をロックするオプションがあります。ロックを解除するには、まず電話番号の下3桁を入力してみてください。それでもうまくいかない場合は、工場出荷時のプリセットロックコード「123」を入力してください。上記の2つのコードのどちらでも解除できない場合は、サービスプロバイダーに問い合わせてロックを解除してください。
キーパッドの不具合
キーパッドが機能しないと、この電話を使用することはできません。電話のボタンが反応しない場合、キーパッドの回路基板が故障している可能性があります。この問題を解決するには、キーパッドの回路基板を交換してください。交換ガイドはこちらを参照してください。
電話の電源が入らない
電源ボタンを押しても電話の電源が入りません。
バッテリーが装着されていない
電話が動作するには電源が必要です。バッテリーが電話の背面に正しく挿入されていることを確認してください。交換ガイドはこちらを参照してください。
バッテリーが充電されていない
電話の電源を入れるには、バッテリーに十分な充電が必要です。バッテリーが電話の背面に正しく挿入されていることを確認してから、充電器を電話の底部に接続してください。数時間そのままにしてバッテリーを充電してください。その後、充電器を外してデバイスの電源が入るか試してください。
画面が表示されない
電源ボタンを押すと電話の電源は入りますが、画面に何も表示されません。
電話の電源が正しく入っていない
電子機器の電源が正しく入らないことがあります。まず、バッテリーを電話から外して完全に電源を切ってください(バッテリーの取り外しについてはこちらのガイドを参照)。その後、電源ボタンを長押しして再度電話の電源を入れてください。
ディスプレイケーブルが外れている
電話の内部には、画面の回路をマザーボードに接続する小さなリボンケーブルがあります。このリボンケーブルが外れてしまうことがあります。この問題を解決するには、リボンケーブルをマザーボードに接続し直してください。マザーボードの交換ガイド(こちら)で、このリボンケーブルの正確な位置を確認できます。
スクリーンの不具合
上記の解決策で直らない場合は、スクリーン自体が故障している可能性があります。問題を解決するには、電話のスクリーンを交換してください。交換ガイドはこちらを参照してください。
電話をかけられない
電話をかけようとしても、サービスネットワークに接続されません。
サービスエリア外
多くの場合、通話ができないのはその地域の電波強度が低いためです。電話をかける前に、サービスプロバイダーのサービスがその場所で利用可能か確認してください。お住まいの地域の携帯電話サービスのエリアマップについては、サービスプロバイダーにお問い合わせください。
アンテナが伸びていない
このデバイスには、弱い電波を検知するためのアンテナが装備されています。アンテナを伸ばすことで受信状態が改善されます。電話をかける前に、アンテナが完全に伸びていることを確認してください。
アンテナが緩んでいる、または接続されていない
アンテナは簡単に取り外すことができます。緩んでいるか、完全になくなっている可能性があります。アンテナが装着されており、正しく挿入されていることを確認してください。アンテナを完全に交換する必要があるかもしれません。交換ガイドはこちらを参照してください。
通話相手の声が聞こえない
通話は繋がりますが、相手の声が聞こえません。
サービスエリア外
電話をかけるには強い電波が必要です。通話前に、そのエリアでサービスプロバイダーの電波が十分であることを確認してください。お住まいの地域の携帯電話サービスのエリアマップについては、サービスプロバイダーにお問い合わせください。
スピーカーの不具合
ほとんどの電子部品と同様に、スピーカーにも寿命があります。スピーカーが動作しなくなる原因は複数あります。この問題を解決するには、電話のスピーカーを交換してください。交換ガイドはこちらを参照してください。
相手にこちらの声が聞こえない
通話は繋がりますが、相手にこちらの声が聞こえません。
サービスエリア外
マイクの不具合
ほとんどの電子部品と同様に、マイクにも寿命があります。最終的にマイクは動作しなくなり、交換が必要になります。この問題を解決するには、電話のマイクを交換してください。交換ガイドはこちらを参照してください。
継続的な問題
上記の問題が提案された解決策で解決しない場合、またはデバイスに他の継続的な問題がある場合は、根本的な原因がマザーボードにある可能性があります。
マザーボードの不具合
マザーボードは、このデバイスの重要なコンポーネントです。マザーボードの故障は、多くの、そしてしばしば奇妙な問題を引き起こす可能性があります。継続的な多くの問題を解決するには、電話のマザーボードを交換してください。交換ガイドはこちらを参照してください。
Matthew Byrd
メンバー登録日: 10/18/13
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 13-3, Benson Fall 2013 Clemson, Team 13-3, Benson Fall 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-F13S13G3
3 メンバー
108のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 44
今までの合計 609
