メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
どのような操作をしてもタブレットの電源が入りません。
バッテリー切れ
電源ソースに接続した充電ケーブルでタブレットを充電してください。例:コンセントやパソコンのUSBポートなど。
電源ボタンの故障
デバイスが充電済みで電源が入らない場合は、電源ボタンが応答しない可能性があります。
タブレットがスリープから復帰しない
電源ボタンを押してもタブレットの画面がつきません。
バッテリー切れ
ディスプレイの故障
デバイスが完全に充電されており電源が入るものの、ディスプレイがつかない場合は、ディスプレイの不具合が原因である可能性が高いです。
タブレットが充電しない
充電器に接続してもタブレットが充電しません。
ケーブルの断線
異なる充電ケーブルを使用して、同じ電源ソースに接続してみてください。それでも充電しない場合は、電源ソースに問題がある可能性があります。
電源ソースの故障
別のコンセントを使用するか、正常に動作するパソコンのUSBポートに接続してください。それでも充電しない場合は、充電ポートの故障である可能性が高いです。
充電ポートの故障
充電ポートに故障がある場合は、ポートの交換が必要です。
画面がフリーズする
画面が特定の表示のまま動かなくなります。
アプリケーションのフリーズ
画面下部のホームボタンをタップしてください。ホーム画面に戻らない場合は、CPUの熱暴走(デバイスのオーバーヒート)が原因である可能性が高いです。
デバイスのオーバーヒート
電源ボタンと音量ボタンを同時に長押ししてください。デバイスがソフトリセットされます。室温に戻るまで涼しい場所に置いてください。
イヤホンから音が出ない
イヤホンを接続してもタブレットから音が聞こえません。
消音設定
音量をゼロから上げて、イヤホンで音が聞こえるか確認してください。それでも音が聞こえない場合は、イヤホンの故障である可能性が高いです。
イヤホンの故障
音量を上げた状態で、正常に動作するイヤホンを接続してください。それでも音が聞こえない場合は、イヤホンジャック(ポート)が故障している可能性が高いです。
イヤホンポートの故障
イヤホンポートが故障している場合は、ポートを交換してください。
Andrew Mercier
メンバー登録日: 04/14/14
532 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S3G39
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 35
今までの合計 1,308
