メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
デバイスが電源が入る兆候を全く示しません。
正しく電源が入らない
タブレットの背面にある両方の音量ボタンとスリープ/スリープ解除ボタンを押し続けます。デバイスが電源が入る兆候を示すまで、3つのボタンすべてを押し続けてください。これでもデバイスの電源が入らない場合は、バッテリーが完全に放電している可能性があります。
バッテリーの放電
タブレットの壁掛けアダプター用充電ケーブルをコンセントに差し込み、microUSBをデバイスに接続します。コネクタがしっかりと挿入されていることを確認してください。一晩かけてタブレットを充電してください。
消耗したバッテリー
十分な時間をかけて充電してもタブレットの電源が入らない場合は、バッテリーが消耗しているか故障している可能性があります。消耗したバッテリーは充電できなくなるため、交換が必要です。
バッテリーが充電しない
Motorola XOOM 2 Media Editionがバッテリーの充電を許可しません。
充電器の故障
別の充電ケーブルを使用してタブレットを充電してみてください。デバイスに十分なエネルギーを転送する能力がない不適切な充電ケーブルが使用されていることがよくあります。充電器が故障していない場合は、十分な接続ができるように充電ポートの位置を調整する必要があるかもしれません。
消耗したバッテリー
タブレットが充電されない、または充電を保持できない場合は、バッテリーが消耗しているか故障している可能性があります。
Wi-Fi接続の不調
デバイスがWi-Fiに接続しない、または安定した接続を維持できません。
設定の間違い
XOOM 2 Media Editionの設定で「スリープ中のWi-Fi接続を維持」を「常に」に設定する必要があるかもしれません。これによりインターネット接続が切断されるのを防ぎます。Media EditionはWi-Fiでのみ動作するため、通常のXOOM 2のようにネットワーク設定を3Gから2Gに変更するオプションはありません。
デバイスが多すぎる
1つのワイヤレスルーターに接続されているデバイスの数によっては、Wi-Fiの強度が低下し、多くのデバイスに分散されてしまう可能性があります。
Wi-Fiアンテナの故障
デバイスの設定を変更してもWi-Fi接続が改善されない場合、デバイス内部のアンテナが外れているか、故障している可能性があります。タブレットを落とすとアンテナが外れることがあり、その場合は調整が必要です。あるいは、アンテナ自体が故障しており、交換が必要な場合もあります。
タッチスクリーンが応答しない
タブレットのタッチスクリーンが不具合を起こしているか、タッチに応答しません。
画面の汚れ
タッチスクリーンへの応答が遅い場合は、画面やスクリーンプロテクターの汚れが原因かもしれません。スクリーンプロテクターを新しいきれいなものに交換するだけで、画面の応答性が向上します。
アプリが多すぎる
アプリはデバイスのメモリとストレージを占有し、デバイスのプロセッサを遅くする可能性があります。余分な写真やアプリを削除して、タブレットのメモリを解放してみてください。
ディスプレイのズレ
画面の応答性を高めるために、画面の再調整が必要な場合があります。これはアプリケーションで行うことができます。アプリストアでタッチスクリーンを再調整するアプリを検索してください。
RAMの不足
XOOM 2 Media Editionには外部メモリはありません。ただし、ダミーのmicroSDカードスロットがあり、これを実際のスロットと交換することで、デバイスに外部メモリを持たせることができます。
タッチスクリーンの故障
デバイスのメモリを解放しても画面が遅く、不具合が続く場合は、画面が故障している可能性があります。画面を交換する必要があります。
スピーカーが動作しない
タブレットの内蔵スピーカーから、片方または両方のスピーカーで音が出ません。
ソフトウェアの応答なし
デバイスの電源をオフにしてから再度オンにし、ソフトリセットを実行してください。
設定の間違い
Bluetooth設定がオフになっていることを確認し、デバイスが外部ワイヤレススピーカーを探していない状態にしてください。
ヘッドフォンジャックの緩み
ヘッドフォン用のポートジャックは接続不良を起こしやすく、デバイスがヘッドフォンがまだ挿入されていると認識したままになることがあります。ヘッドフォンをジャックに挿入してからすぐに引き抜くことで、タブレットに内蔵スピーカーへの切り替えを再認識させることができます。
不適切なアップデート
Ice Cream Sandwichのアップデートには、内蔵スピーカーから音が出なくなる不具合が含まれています。アップデートをパッチしてスピーカーを機能させるアプリをダウンロードできます。
スピーカーの故障
スピーカーから音が出ない場合は、交換が必要かもしれません。
Lacie Broten
メンバー登録日: 09/28/16
271 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-2, Mathisen Fall 2016 Eastern Washington University, Team 2-2, Mathisen Fall 2016人のメンバー
EWU-MATHISEN-F16S2G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 860
