メインコンテンツにスキップ
電源が入らない
端末の電源が入らない状態です。
電源ボタンの押し時間が短い
「電源」ボタンを10秒間、または端末が反応するまで押し込んでください。
バッテリーの消耗
端末を充電器に接続し、「電源」ボタンを押し込んでください。端末が反応すれば、充電が必要な状態です。1時間接続したままにしてから、再度使用を試みてください。
バッテリーの不具合
電源から外すと端末が切れるにもかかわらず、接続中は動作する場合、バッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーを交換するには、バッテリー交換ガイドを参照してください。
ディスプレイの不具合
外側と内側の両方のディスプレイが壊れていても、端末自体は問題なく機能している可能性があります。ディスプレイの交換を試みてください。
ロジックボードの不具合
端末のロジックボードが故障している可能性があります。ロジックボード交換ガイドを使用してロジックボードの交換を試みてください。
ボタンが応答しない
ボタンが一つ、またはすべて反応しません。
ボタンの不具合
ボタンが反応しないものの、それ以外は端末が機能している場合、ボタンボードを交換する必要があります。これについてはキーパッド修理ガイドに従ってください。
キーパッドロジックボードの不具合
ボタンを押せるにもかかわらず、どのボタンも反応しない場合、ロジックボードを交換する必要があるかもしれません。これについてはキーパッドロジックボード修理ガイドを参照してください。
スピーカーまたはマイクが動かない
相手の声が聞こえない、または相手にこちらの声が届かない状態です。
キャッチホンがオンになっている
緑色の「送信/通話」ボタンを押し、誤ってキャッチホン(通話保留)にしていないか確認してください。
スピーカーまたはマイクの不具合
スピーカーまたはマイクを交換する必要があるかもしれません。故障している部品の交換を試みてください。
ロジックボードの不具合
上記の手順で問題が解決しない場合、ロジックボードを交換する必要があります。iFixitのロジックボード修理ガイドに従ってください。
端末が過熱する
通話中に端末が熱くなりすぎます。
通話中にアンテナが収納されている
通話の際はアンテナを引き上げてください。これにより、端末の温度上昇を抑えることができます。
Tim Burger
メンバー登録日: 04/11/10
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G86
5 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
It is essentially impossible to take apart the top cover. This means the microphone and both displays are inaccessible under most circumstances. If they are broken, the easiest fix is to simply replace the phone.
Anna Yeutter - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 31
今までの合計 1,441
