メインコンテンツにスキップ
Motorola V325は、2006年第1四半期にリリースされた当時、Verizonの最新ネットワークサービスである「VZ Navigator」を搭載した「クラムシェル」型携帯電話です。
電話が充電しない
電話が充電されません。
電話がフリーズする
充電器の接続中に電話がフリーズした場合は、充電する前に電話の電源をオフにしてください。充電するたびに電話の電源をオフにする必要がある点に注意してください。
承認されていない充電器
充電器を接続したときに電話に「unauthorized charger(承認されていない充電器)」と表示される場合は、充電器を再接続してみてください。これで問題が解決するはずです。
内部充電器の不具合
電話が充電されず、上記のいずれの問題にも該当しない場合は、電話の充電回路に欠陥がある可能性があります。この問題を解決するには、当サイトの修理ガイドを参照してください。
Motorola V325 ロジックボードの交換
着信ランプのメニューオプションが消えた
電話の着信ランプメニューに「なし」以外のオプションが表示されません。
電話の着信ランプメニューに本来あったはずのオプションが消えてしまった場合は、充電器を差し込んでから着信ランプメニューを選択することで、再びオプションを表示させることができます。それでも解決しない場合は、電話を再起動してみてください。すべて試してもダメな場合は、ソフトウェアのアップデートが必要な可能性があります。ソフトウェアのアップデートは、Verizonの店舗にて無料で行うことができます。
電話の電源が入らない
電話の電源が入りません。
消耗したバッテリー
電話の電源が入らない場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。バッテリーの電力が切れているか、故障しています。バッテリーをフル充電してから、電話の電源が入るか確認してください。それでも電源が入らない場合はバッテリーが故障しているため、交換が必要です。バッテリーはVerizonの店舗で購入できます。
バッテリーの接続不良
電話の電源が入らない場合、バッテリーと電話が正しく接続されていない可能性があります。バッテリーが電話に正しく挿入されているか確認してください。バッテリーの正しい接続状態を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。
http://s1.guide-images.ifixit.com/igi/qJ...
回路基板/トランシーバーボードの不具合
上記の方法を試しても電源が入らない場合は、回路基板またはトランシーバーボードに欠陥がある可能性があります。回路基板(ロジックボード/基板とも呼ばれます)を交換するには、当サイトの修理ガイドを参照してください。
ヘッドセット接続時に音が出ない、または非常に小さい
ヘッドセットからの音が非常に小さいか、全く聞こえません。
ヘッドセットの接続が緩い
ヘッドセットを使用していて音声が聞こえない、または非常に小さい場合は、オーディオジャックが奥まで差し込まれていない可能性があります。さらに押し込んで、奥まで入っているか確認してください。それ以上入らない場合は、正しく接続されています。
トランシーバーボード上のジャックソケットの不具合
上記の解決策を試してもヘッドセットから音が出ないか、非常に小さい場合は、電話のヘッドセットジャックが故障している可能性があります。ロジックボード/基板を交換するには、当サイトの修理ガイドを参照してください。
電話のバイブレーター機能が動作しない
バイブ設定がオンの状態でも、着信時に電話が振動しなくなりました。
バイブレーターの故障
着信時に電話が振動しない場合、バイブレーター(モーター)またはそのアセンブリが故障しています。バイブレーターの交換は非常に難しく(はんだ付けが必要)、修理のために店舗へ持ち込む必要があるかもしれません。
Minh Tran
メンバー登録日: 01/15/10
2 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S4G15
5 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 42
今までの合計 4,649
