メインコンテンツにスキップ
これはトラブルシューティングガイドです。
電話の電源が入らない
電話の電源が切れている状態で、"電源"ボタンを3秒間押し続けても何も起こらない
バッテリー切れ
単にバッテリーを充電する必要があるだけかもしれません。その場合は以下の手順を行ってください。
  1. 購入時に付属していた充電器に電話を接続します
    • 充電ケーブルを受け取っていない、または持っていない場合は、こちらから購入できます。
  2. 数秒後、画面がオンになり、充電中であることを示す画像が表示されるはずです
  3. 画面上の画像が、電話が完全に充電されたことを示すまで待ちます
  4. 電話を充電器から接続を外し、"電源"ボタンを3秒間押し続けます。電話の電源が入り、正常に動作するはずです。
消耗したバッテリー
バッテリーを充電しても、保持できなくなっている可能性があります。その場合は、新しいバッテリーを入手する必要があります。(こちらから購入できます)。新しいバッテリーを入手したら、Motorola V276のバッテリー交換を参照してください。
"電源"ボタンが破損している
バッテリーが正常で充電されていることが確実な場合、"電源"ボタンが正しく機能していない可能性があります。Motorola V276のキーパッドの交換を参照してください。
バッテリーが充電しない
バッテリーが充電しない場合は、次の手順を試してください:
  1. バッテリーを取り外して入れ直し、再度充電を試みます
  2. 充電ケーブルを確認し、充電ドックに正しく差し込まれていることを確認します
それでも電話が充電されない場合は、以下を行う必要があるかもしれません:
  1. バッテリーを完全に交換する(消耗したバッテリー)Amazon.com
  2. 新しい充電ケーブルを入手する Amazon.com
通話のトラブル
電波状況が不安定、頻繁に通話が途切れる、発信できない
サービスプロバイダーの対応エリア外
自分と同じサービスプロバイダーを利用している他の人に、同じような受信の問題が発生しているか(また、同じ場所で発生しているか)を確認してください。もし同じ状況であれば、単にお住まいの地域でそのプロバイダーの電波が弱い可能性があります。プロバイダーに連絡し、電話を利用している場所周辺のサービスエリア(基地局の数など)について問い合わせてください。
場所が悪い
電話の受信感度が大幅に低下する場所があるかもしれません。受信ができなくなる場所を特定し、サービスプロバイダーまたは電話の提供元に連絡してください。地理的なサービス喪失の原因について説明が得られる場合があります。
アンテナの破損
電話のアンテナが折れたり、強い衝撃を受けたりした場合、内部のハードウェアが損傷し、十分に機能しなくなっている可能性があります。Motorola V276 アンテナの交換を参照してください。
メモリのトラブル
電話に次のメッセージが表示されます:
ERROR: This app needs xx K of memory you only have yy K of memory.
1. メイン画面からメニューを押します。
2. 'Get it Now'を選択し、OKを押します。
3. 'Settings'を選択し、OKを押します。
4. 'Manage Apps'を選択し、OKを押します。
- 電話のメモリがいっぱいになっている場合は、以下のような不要なアイテムを削除してください:
Get It Now Applications
画像
サウンド
スクリーンのトラブル
フリップトップライトの故障
電話の前面にある小さなディスプレイライトが消灯しています。
Motorola V276の小型LCDディスプレイの交換
フレックスケーブル
フレックスケーブルはヒンジを通っています。
Motorola V276 フレックスケーブルの交換
ライトの破損
電話内部のライトが損傷している可能性があります。
壊れたスクリーン
メインスクリーンまたは小さなディスプレイのどちらかが破損しています。
Motorola V276 メインLCDスクリーンの交換ガイドを参照してください
ブラックアウトしたスクリーン
スクリーンが真っ暗ですが、電話からは音が鳴ります。
Jason Kilroy
メンバー登録日: 04/11/10
1 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 メンバー
132のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 42
今までの合計 1,439
