メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
バッテリーの向きを確認する
バッテリーが正しく取り付けられているか、向きを確認してください。バッテリーのプラス(+)とマイナス(-)のマークが、携帯電話側の表示と一致していることを確認してください。下の図に正しい向きを示します。
画像
充電器を確認する
充電器は正しく接続されていますか?奥までしっかり差し込まれていますか?接触部分は清潔で乾燥していますか?変圧器を取り付けてから2分以内に、携帯電話から電子音が鳴り、画面に「Charging Battery」と表示されるはずです。充電器が完全に挿入され、正しく接続されていることを確認してください。
バッテリー駆動時間が予想より短い
バッテリーを完全に充電する
バッテリーの「通話時間」と「待ち受け時間」は、バッテリー容量の相対的な測定値です。携帯電話で通話する時間が長いほど待ち受け時間は短くなり、その逆も同様です。バッテリーを最大限に活用するために、完全に充電してください。容量の100%まで充電するには、充電器のライトが緑色に変わった後、さらに1時間充電し続けてください。
通話時間自動表示機能をオフにする
通話時間自動表示機能を選択している場合、各通話中に画面が点灯し、バッテリーが消費されます。バッテリーを節約するために、以下の手順でこの機能をオフにしてください:
  1. スマートボタンを押し込み、メインメニューに入ります
  2. (現在の状態に応じて)「Individual Timer On/Off」を選択します。希望の設定を選択すると、「Individual Timer Off」または「Individual Timer On」と表示されます
  3. スマートボタンを押し込み、「Individual Timer Off」と「Individual Timer On」を切り替えます
  4. 終了ボタンを押し込み、メニューを終了します
バッテリーの互換性を確認する
お使いの携帯電話と互換性のあるバッテリーを使用していることを確認してください。必要なバッテリーの正しい種類については、ユーザーマニュアルを参照してください。
バッテリーの取り扱いに注意する
バッテリーを極端な温度(-10℃未満または45℃以上)にさらすと、バッテリー駆動時間が短くなる可能性があります。バッテリーは特に高温に対して敏感です。車から離れるときは、常に携帯電話を持ち出すことを習慣にしてください。
画面に「Locked.」と表示される
3桁のコードを入力する
携帯電話番号の下3桁を入力してください。それでもうまくいかない場合は、工場出荷時のプリセットロックコード「123」を試してください。それでも解決しない場合は、サービスプロバイダーに問い合わせてサポートを受けてください。
通話中に速い話中音が鳴る
通話の失敗
この音は、携帯電話システムが通話を処理できなかったことを意味します。例えば、携帯電話システムへの通話が混雑している可能性があります。番号にリダイヤルするには、通話試行を終了する前に送信ボタンを押すか、終了ボタンを押してから後で再度通話を試みてください。
通話中に高い音と低い音が交互に鳴る
NS表示灯
この音は、通話が携帯電話システムに届かなかったことを意味します。携帯電話の電源を入れてから、早急に通話しようとした可能性があります。「NS」表示灯の点滅が止まるまで待ってから、通話を開始してください。交互に鳴る音は、携帯電話の信号が遮断されていることを示している場合もあります。
ボイスメールを聞こうとしても何も起きない
スクラッチパッドトーンをオンにする
おそらくスクラッチパッドトーンがオフになっています。通話を開始し、録音の案内に従ってアクセス番号を入力した後、リコールボタンと送信ボタンを押してください。今後この問題を避けるには、以下の手順に従ってスクラッチパッドトーンをオンにしてください:
  2. メニュー項目から「Scratchpad Tone」を選択します。「Scratchpad Tone On」または「Scratchpad Tone Off」と表示されます
  3. スマートボタンを押し込み、「Scratchpad Tone On」と「Scratchpad Tone Off」を切り替えます
電話帳を使ってコーリングカード通話ができない
スクラッチパッドトーンをオンにする
スクラッチパッドトーンがオフになっている可能性があります。上記の「スクラッチパッドトーンをオンにする」の手順に従ってください。
コーリングカード情報を確認する
コーリングカード情報が正しい順序で保存されているか確認し、数字のグループ間が一時停止(ポーズ)で区切られていることを確認してください。シーケンスを修正する最も簡単な方法は、最初からやり直すことです。ユーザーマニュアルの32ページにある「コーリングカード情報の保存」の指示に従って情報を再入力し、前回と同じメモリ位置に保存してください。また、コーリングカードを使用する際は、通話先の番号を市外局番付きで入力する必要がありますが、最初の「1」は含めないことに注意してください。コーリングカードの使用方法の詳細については、長距離電話の通信事業者にお問い合わせください。
Geoff Wacker
メンバー登録日: 09/30/13
93,196 ポイント
88のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 35
今までの合計 456
