メインコンテンツにスキップ
画像がありません
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
要約がありません
This wiki does not have a summary. Help improve this page by writing one!
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Motorola Triumphの電源が入らない
どのような操作をしても、Atrix HDの電源が入らない状態です。
バッテリーの消耗または故障
充電中に電源が入るものの、ケーブルを抜くと電源が切れてしまう場合は、バッテリーに問題があります。バッテリーの交換方法を確認してください。
バッテリーが充電しない
電源が入らない場合は、分解する前に充電器がコンセントに正しく差し込まれているか確認し、充電してください。バッテリーが完全に放電している可能性があります。
ディスプレイの故障
何も反応がないように見えるのは、ディスプレイの故障が原因である可能性があります。もし……(中略)……ディスプレイの故障が疑われるため、交換が必要です。
スピーカーの故障
ハードウェア
外部スピーカーから音が出ない場合、内部で接続不良が起きている可能性があります。端末の上部と下部を持って、外部スピーカーから音を再生しながら優しくねじってみてください。それでも解決しない場合は、スピーカーの交換が必要です。上部スピーカーまたは下部スピーカーの修理ガイドを参照してください。
水濡れ故障
「端末を水に落としてしまいましたか?」
対処法
すぐにデバイスの電源を切ってください。次に、端末からバッテリーを取り外します。乾燥させるには、生米を入れた容器に数日間埋めておくという方法があります。
カバーの取り外し
端末にケースやカバーを装着している場合は、取り外してみてください。画面を圧迫している可能性があります。また、この問題は湿気が画面に付着することで発生することもあります。その場合は、1時間ほど放置して乾燥させてから再度使用してください。それでも改善しない場合は、スクリーンの交換を検討してください。
カメラの不具合
カメラで写真が撮影できません。
自分撮りモード
カメラが「自分撮り」モードになっている可能性があります。このモードでは顔認識に基づいてカメラが起動するため、周囲に顔がないと撮影できないことがあります。これはカメラの撮影モードを「シングルショット」に変更することで解決できます。(カメラのビューファインダー画面から、メニュー > 撮影モード > シングルショット を押します)
スクリーンの動作不良
タッチしていないのにタッチスクリーンがボタンを反応させる
端末の再起動
「タッチスクリーンの一部が応答しない」
端末を再起動してみてください。それでも問題が続く場合は、ハードウェアの問題である可能性が高いです。残念ながら、この端末のタッチスクリーンを調整する方法はありません。
greg
メンバー登録日: 10/07/14
12 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S7G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 13
今までの合計 952
