メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
携帯電話の電源が入らない、または入ったままの状態を維持できません。
バッテリーが充電されていない
携帯電話のバッテリーが充電されているか確認してください。mini USB充電ケーブルを充電ポートに差し込みます。充電中は画面が点灯します。バッテリーが完全に充電されるまで待ってから、再度デバイスの電源を入れてください。
バッテリーが正しくセットされていない
携帯電話が充電されない場合は、バッテリーが正しくセットされているか確認してください。バッテリーを取り外す前に、必ず携帯電話がコンセントや電源などから外されていることを確認してください。バッテリー交換ガイドに、携帯電話への正しいバッテリーの取り付け方法が記載されています。
水濡れによる損傷
水濡れも、携帯電話の電源が入らない原因の一つです。これは、デバイスのリアカバーの隙間から水が浸入した場合や、スピーカー、充電ポートなどの隙間から水が入った場合に発生します。水濡れを確認するには、携帯電話からバッテリーを取り外してください。バッテリーを取り外した後、バッテリーが置かれていた場所にある白い円形のステッカーを確認してください。その円がピンク色であれば、その携帯電話は水にさらされています。水濡れがなければ、円は白いままです。水濡れには3つの解決策があります。まず、携帯電話のバッテリーを取り外し、一晩乾燥させてください。次に、ビニール袋に米を入れ、その中に携帯電話を一晩入れてみる方法があります。携帯電話が米で完全に覆われていることを確認してください。それでも直らない場合は、携帯電話を買い替える必要があります。
電源ボタンの故障
携帯電話の電源が入らない場合、電源ボタンの故障が考えられます。電源ボタンを5秒以上長押ししてみてください。それでも電源が入らない場合は、キーボードの交換が必要な可能性があります。キーボード交換ガイドを参照してください。
デバイスが充電しない
ケーブルを差し込んでもバッテリーが充電されません。
バッテリーの損傷や消耗
携帯電話を長時間使用したり、適切に充電しなかったりすると、バッテリーが損傷、または消耗することがあります。携帯電話の電源が入らない、あるいは購入当初と比べてバッテリーの持ちが悪くなったと感じる場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。バッテリーの交換方法については、バッテリー交換ガイドを参照してください。
内部充電(内部電源)
バッテリーが原因でない場合、携帯電話の内部充電の問題が考えられます。内部充電を確認するには、まず携帯電話からバッテリーを取り外す必要があります。次に、デバイスを外部電源(コンピューターなど)に接続し、携帯電話の画面に青いLEDライトが点灯するか確認してください。バッテリーを取り外した状態でLEDが消灯する場合は、携帯電話の内部充電が問題です。この場合は、携帯電話の買い替えが必要となります。
写真が不鮮明・ピントが合わない
撮影した写真がぼやけている、不鮮明である、または歪んでいる。
レンズの汚れ
写真がぼやけている、不鮮明である、または歪んでいる場合は、レンズの外側に汚れ、指紋、ゴミなどが付着していないか確認してください。クリーニングクロスやレンズクリーナーを使用して、カメラレンズを慎重に拭き取ってください。
レンズの傷
レンズを掃除しても写真が不鮮明なままであれば、レンズ自体に傷がついている可能性があります。その場合は、レンズの交換が必要です。詳細については、カメラレンズ交換ガイドを参照してください。
Tayler Blanchard
メンバー登録日: 10/13/15
258 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 1-5, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-5, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 37
今までの合計 938
