メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
電源ボタンを押しても、電源が入らない。
バッテリーが充電されていない
電源が入らない場合は、メーカー認定の充電器を接続した状態で電源ボタンを押し、起動を試してください。
バッテリーが充電を保持できない
壁コンセントの充電器に接続した際、充電を示す画面が表示されるか確認してください。
キーパッドが応答しない
ボタンを押しても、何も反応がない。
画面がフリーズしている
電源ボタンを含むどのキーも反応しない場合は、本体裏面からバッテリーを取り出し、5秒待ってから再度取り付けてください。その後、電源を入れ、ボタンが応答するか確認してください。
ボタンの裏に汚れが詰まっている
一部のボタンだけが応答しない場合は、キーパッドを交換するか、キーの裏側を掃除する必要があります。
カメラが正常に動作しない
写真が常にぼやける、きれいに撮れない、または写真が撮影できない。
撮影環境が適切でない
写真の仕上がりが思わしくない場合は、撮影方法や撮影場所に問題がある可能性があります。明るい環境で撮影し、手ブレしないように固定して撮影を試してください。
メモリがいっぱいである
動画、音楽、アプリ、写真でメモリがいっぱいになると、撮影ができなくなります。不要なデータを削除するか、他のデバイスへ転送して整理してください。
カメラレンズが汚れている
レンズが汚れていると、写真がぼやけたり、シミが映り込んだりします。レンズの清掃は、布や綿棒を使って円を描くように優しく拭き取ってください。
カメラの故障
それでも写真の仕上がりが改善しない場合は、カメラ自体の問題かもしれません。カメラの交換が必要な可能性があります。
着信音が鳴らない
着信時に着信音が鳴らない。
着信設定が適切でない
誰からの着信でも音が鳴らない場合は、着信音の設定を確認し、音量が小さすぎないか確認してください。「メニュー」>「サウンド設定」>「着信音」から設定できます。着信音が聞こえる音量であることを確認してください。
個別の連絡先に着信音が設定されている
特定の相手のみ鳴らない場合は、その相手の個別の着信設定を確認してください。特定の着信音が割り当てられている可能性があります。連絡先の着信設定は、「連絡先」から対象の相手を選択し、「オプション」から確認できます。
バッテリーが正しく充電されない
Motorola Razr V3mが充電を保持できない、またはすぐに電池が切れる。
充電器に互換性がない
正しく充電されない場合は、使用している充電器が原因かもしれません。Motorola Razr V3mと互換性のある充電器を使用しているか確認してください。
充電器の故障
充電器が互換性のあるものであれば、充電器自体が故障している可能性があります。別の互換性のあるデバイスに接続し、正しく動作するか確認してください。動作しない場合は、新しい充電器の購入が必要です。
バッテリーの故障
充電器が正常に動作しているにもかかわらず充電できない場合は、バッテリーが故障しており、交換が必要なサインかもしれません。
充電ポートが損傷している
バッテリーを交換しても問題が解決しない場合は、Motorola Razr V3mの充電ポートが損傷しており、交換が必要な可能性があります。
携帯電話本体の故障
上記を試しても問題が続く場合は、Motorola Razr V3m本体の故障が考えられます。通信事業者に交換ポリシーを確認してください。
画像メッセージの送受信の問題
Motorola Razr V3mで画像メッセージの送受信ができない。
通信環境が悪い
電波状態が悪いエリアでは、メッセージの送受信ができないことがあります。ディスプレイの電波状況アイコンを確認するか、通信事業者に問い合わせて、良好な電波環境にいるか確認してください。
携帯電話の再起動が必要
画像メッセージの送受信に問題がある場合、端末の再起動が必要です。再起動により、一時的な不具合が解消されることがあります。
SIMカードの読み込みエラー
送信用の画像が見つからない場合、SIMカードが正常に読み込まれていない可能性があります。SIMカードが端末に正しく挿入されているか確認してください。
SIMカードの故障
問題が解決しない場合は、SIMカードの交換が必要な可能性があります。
着信しない
着信がすぐにボイスメールへ転送されてしまう。
通信環境が悪い
サービスエリア外にいる場合、着信がボイスメールへ転送されることがあります。ディスプレイの電波状況アイコンを確認するか、通信事業者に問い合わせて、良好な電波環境にいるか確認してください。
着信転送が有効になっている
Motorola Razr V3mの着信転送機能は、着信を一時的にボイスメールへ転送します。着信転送をオフにするには、ボイスメール設定にアクセスしてください。
通話が聞こえにくい
着信時の音が聞こえにくい、または聞こえない。
音量がオフまたは小さい
以前に音量を下げたままリセットし忘れている可能性があります。音量設定にアクセスするには、画面左側の音量ボタンを押してください。上側のボタンを押すと、音量が上がります。
Bluetoothがオンになっている
Bluetooth設定がオンになっていると、受話口を耳に当てても着信が聞こえないことがあります。端末のBluetooth設定がオフになっていることを確認してください。
携帯電話の再起動が必要
端末を再起動することで、一時的な不具合が解消されることがあります。
スピーカーの故障
上記を試しても着信が聞こえない場合は、スピーカーの交換が必要な可能性があります。
Daniel Simcock
メンバー登録日: 10/24/15
752 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-2, Shastany Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 3-2, Shastany Fall 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F15S3G2
4 メンバー
84のガイドは作成済み
4 件のコメント
None of the suggestions above does anything. My mobile gave out an unknown ringtone from the back of the car. Thought nothing of it. Later, it went crazy. Screen picture went into overdrive zapping up and down. eventually it settled and what I see now is Silent. At first this interchanged with Vibrate. The keys are non-responsive so can’t select ringtone. Somebody please help. I’ve had the phone since it first came on the market.
Frank Macintosh - 返信 共有
hello everybody! today my razr v3 just loose sound from keypad. it has sound from ringtones, startup melody, but no sound from keypad. i saw in settings that keypad volume is level 7, i make two times factory reset, but problem is remaining. if somebody know something about that, please let write. thank you!
лазар лазаров - 返信 共有
I have a vintage Razr circa 2005. When I go to turn it on, the keyboard will light up for 5 - 20 seconds then the phone shuts off. I've tried unsuccessfully to soft reboot it. I've tried various chargers. The battery will not charge while in the phone. I have a slightly newer model that works great and I use that to recharge batteries. I've tried cleaning it out as best I could with canned air. I've heard that Razrs from this era were know for having this problem. Back in 2005 you could send them to Motorola and they would repair them. I explored this possibility but was told "no parts available". Would anyone have any ideas or tips? Thanks
MrBreeze 317 - 返信 共有
Hello every body ! Today i have motorola razr v3 but when i pluged charger it didnt take a charge ,it say unable to charge
TSEGAYE TSEGAYE - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 21
過去 30 日: 55
今までの合計 6,413
