メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
「何をしてもデバイスの電源が入らない。」
消耗したバッテリー
バッテリーは、頻繁な使用や長期間の充電不足により消耗します。正常な充電器に接続し、1時間待ってください。1時間経過しても電源が入らない場合は、バッテリーが正しく装着されているか確認してください。バッテリーが緩んでいることがあるため、正しい位置にはめ直す必要があります。
バッテリーの交換が必要
上記の手順で改善しない場合は、バッテリーの交換が必要です。バッテリー内の化学物質が充電を保持できなくなることは、すべてのバッテリーで起こり得る自然な現象です。
新しいバッテリーを取り付けるには、こちらの [修理ガイド|14546|修理ガイド] を参照してください。
通話ができない
「サービス圏外と表示される、または画面左上のアンテナのバーが1~2本しか立たない。」
電波状況の悪いエリア
電波の良好な場所に移動してください。地方、地下、鉄筋構造の建物内では、電波状況が悪くなることがよくあります。同じ通信キャリアの別の電話で通話を試して、エリアの電波状況を確認してください。
デバイスの再起動が必要
「通話終了」ボタン(赤色のボタン)を、デバイスが再起動するまで長押ししてください。通信キャリアのネットワークへの再接続が必要な場合があり、再起動によって解決することがあります。
SIMカードの破損
SIMカードを取り出し、消しゴムで掃除してください。SIMカードはバッテリー付近にあり、指で簡単に引き出せます。日常的な使用で汚れが付着することがあるため、正常に機能させるには掃除が必要です。
上記の手順で改善しない、またはSIMカードに傷がある場合は、交換が必要かもしれません。新しいSIMカードを取り付けるには、こちらの [修理ガイド|14634|修理ガイド] を参照してください。
内蔵アンテナの故障
それでも電波状況が改善しない場合は、アンテナの交換が必要な可能性があります。アンテナは、高い場所から硬い面に落下させた際に損傷することがあります。また、極端な天候や、稀ですが日常的な経年劣化によって故障することもあります。
新しいアンテナを取り付けるには、こちらの [修理ガイド|14548|修理ガイド] を参照してください。
キーパッドが応答しない
「キーパッドのどのボタンを押しても、画面が反応しない。」
デバイスの電源が入っていない
電源が切れている状態では「通話終了」ボタンしか機能しないため、他のボタンが機能しているか確認するには、デバイスの電源を入れてください。電源が入っていない場合は、「通話終了」ボタン(赤色)を長押しして電源を入れてください。電源が入れば、キーパッドは正常に機能するはずです。
デバイスのフリーズ
画面がフリーズしてボタンが反応しなくなった場合は、再起動が必要です。「通話終了」ボタン(赤色)を、電源が切れるまで長押しして再起動してください。それでも解決しない場合は、バッテリーを取り出し、1分待ってから戻し、再度電源を入れてください。
キーパッドの故障
バッテリーを取り出し再装着してもキーパッドが機能しない場合は、故障しています。これは自然な経年劣化、または硬い面への落下によって発生します。キーパッドを取り外して交換する必要があります。
カメラが正しく撮影できない
「カメラが意図した通りに機能しない。」
撮影に適さない環境
明るい場所で撮影してください。このカメラにはフラッシュがないため、暗所ではきれいに撮影できません。また、デバイスの設定を変更して画質を改善することもできます。
レンズの障害物を確認
指や他の物体がカメラを塞いでいないか確認してください。カメラに埃が付着しているように見える場合は、マイクロファイバークロスで拭き取ってください。それでも埃がある場合は、レンズカバーの内側に埃が入っている可能性があります。このガラスは、上部ケースを開くことで取り外せます。
清掃のためにレンズへアクセスするには、こちらの [修理ガイド|14632|修理ガイド] を参照してください。
カメラの接続外れまたは故障
カメラとマザーボードを接続しているタブが外れている可能性があります。これは、高い場所から硬い面に落下させた際に発生することがあります。内部ケースを開き、タブを再度取り付けることで解決します。それでもカメラが機能しない場合は、カメラ自体の交換が必要です。
新しいカメラへの交換、またはタブの再接続には、こちらの [修理ガイド|14549|修理ガイド] を参照してください。
通話時に受話口から音が聞こえない
「通話中、相手の声が常に聞こえない。」
音量が小さい
通話音量が上がっているか確認してください。通話中に側面の音量ボタンを押すか、設定メニューから通話音量を上げることができます。ポケットやバッグの中で側面ボタンが押され、音量が下がっていることがよくあります。
Bluetoothペアリングが有効
Bluetoothヘッドセットやデバイスとペアリングされている可能性があります。デバイスの検索機能が有効になっており、他人があなたのデバイスに接続した場合などに起こります。この場合、音が内蔵スピーカーではなくヘッドセットに送信されている可能性があります。設定からBluetoothペアリングをオフにしてください。
デバイスの再起動が必要
デバイスが誤作動している場合、再起動によって解決することがあります。「通話終了」ボタン(赤色)を、電源が切れて再度入るまで長押しして再起動してください。
上部スピーカーの故障
通話中に音が聞こえない状態が続く場合は、上部スピーカーを交換する必要があります。これは水濡れや、硬い面への落下が原因で発生することが多いです。スピーカーを交換するには、液晶画面全体とスピーカーを交換する必要があります。新しい上部スピーカーを取り付けるには、こちらの [修理ガイド|14635|修理ガイド] を参照してください。
Christian
メンバー登録日: 04/18/13
281 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-46, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-46, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S3G46
4 メンバー
96のガイドは作成済み
11 件のコメント
Why does my motorola v3 keep losing its bluetooth
Heather - 返信 共有
So, when I discovered that my phone will not play through the loudspeaker, it was in the need of a power cycle/reboot. Then, I played 1 of the ringtones, and it worked. Before the reboot, it could only play:
* Continental
* Classic
*Attention
*Siren
It couldn't even play my own i-Melody before!
Brandon - 返信 共有
It keeps saying unsupported charger
Isaac Sorensen - 返信 共有
Mine has a new battery in it, camera has glitches in it sometimes, and the speaker doesn’t work unless you tap the phone firmly. Oh, and the port is loose, it got really hot when I put in the new battery, and constantly restarts and freezes. According to the internet it’s supposed to look and sound the way the OS does, but idk just something makes it seem un-official to me.
The Windows98 Gamer - 返信 共有
phone show emergency calls only
maxche hasan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 99
今までの合計 32,109
