メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
RAZR2の電源が入らない
どのような操作をしても、携帯電話の電源が入らない状態
電源を入れる
修理や部品交換を行う前に、赤色の「電源/終了」ボタン(「3」キーのすぐ上)を5秒以上押し続けて、電源が入るか試してください。
充電する
充電器に接続してください。確実に充電できるように、携帯電話と充電器がしっかり接続されていることを確認します。「電源/終了」ボタンを押し続けて電源を入れます。
バッテリー切れ
充電しても改善しない場合は、バッテリーが故障しており、充電を保持できなくなっている可能性があります。新しいバッテリーに交換する。
水濡れ
携帯電話が水に濡れた場合は、電源を入れたり充電器に接続したりしないでください。すぐにバッテリーを取り外し、本体を乾燥させます。再組み立てを行う前に、可能な限り時間を置いてください。
RAZR2が充電しない
携帯電話の充電が安定して保持されない状態
接続不良
充電器と携帯電話間の接続に問題がある可能性があります。置いたときに接続が安定しているか確認してください。
壁のコンセントと充電器間の接続に問題がある可能性があります。別のコンセントに差し替えて試してください。
バッテリー切れ
バッテリーが充電を保持できなくなっている可能性があります。新しいバッテリーに交換する。
RAZR2で着信音が聞こえない
スピーカーから着信音が聞こえない状態
音量が小さすぎる
音量が低すぎる可能性があります。通話中に音量を上げるボタンを押し続けると、最低音量から順に音量が上がります。
Bluetooth機器に接続されている
着信が携帯電話とペアリングされたBluetooth機器に転送されている可能性があります。方向キーを使って、「設定」>「接続」>「Bluetoothリンク」>「セットアップ」の順に進みます。電源までスクロールして選択し、「オフ」を選択してBluetoothを無効にします。
RAZR2で発着信ができない
発信も着信もできない状態
電波圏外
ローミング中ではないか、アンテナが少なくとも1本立っているか確認してください。電波の弱い場所にいる可能性があります。場所を移動して試してください。
機内モード
機内モードになっていないか確認してください。機内モード中は、待受画面に赤色の「電話オフ」アイコンが表示され、「圏外」と表示されます。このモードはすべての発着信をブロックする設定です。方向キーを使って、「設定」>「その他」>「機内モード」の順に進みます。「オフ」をハイライトして、方向キーの中心ボタンを押します。
通話制限がかかっている
着信を受けられない場合は、通話制限が設定されている可能性があります。方向キーを使って、「設定」>「セキュリティ」>「通話制限」の順に進みます。プロンプトが表示されたら、ロックコードを入力して「OK」を押します。(携帯電話の4桁のロックコードは、初期設定では1234、または電話番号の下4桁です。)「発信」または「着信」を選択して「変更」を押します。「許可:」がハイライトされた状態で「変更」を押し、「すべて」、「なし」、または「連絡先」を選択して「選択」を押します。
RAZR2のカメラが動作しない
写真の映りが悪い、または携帯電話に保存されない状態
レンズが汚れている
写真がぼやけている場合は、レンズが汚れている可能性があります。携帯電話の前面にあるカメラレンズをきれいな布で拭いてください。汚れが落ちない場合は、マイクロファイバークロスとレンズクリーナーを使用してください。
環境に対してカメラ設定が不適切
写真が常に暗い場合は、現在の環境に対してカメラ設定が合っていない可能性があります。「カメラ/ビデオカメラ」キーを押して、カメラモードに切り替えます。方向キーの上下を使って、照明条件を選択します。照明条件が不明な場合は「自動」を選択してください。
解像度または画質設定が低すぎる
写真の画質が全体的に低い場合は、解像度または画質設定が低すぎる可能性があります。カメラモードで方向キーの左を押してオプションを選択します。「カメラ設定」へ移動し、方向キーの中心ボタンを押します。より高い解像度と画質設定を選択してください。
メモリ不足
写真を携帯電話に保存できなくなった場合は、保存容量が一杯になっている可能性があります。カメラモード中に画面の右上を確認してください。数字が表示されています。この数字がゼロであれば、写真を保存する空き容量がありません。古い写真を削除するか、新しいSDカードを挿入するしてください。
カメラが故障している
カメラが全く機能しない場合は、交換が必要な可能性があります。新しいカメラを取り付ける手順に従う。
RAZR2の画面がフリーズしている
画面に画像が固定され、操作できない状態
電源が入っていない
画面が真っ暗な場合は、携帯電話の電源が切れている可能性があります。赤色の「電源/終了」ボタンを5秒以上押し続けてください。
ソフトウェアのクラッシュ
画面が固定され、どのキーを押しても反応しない場合は、ソフトウェアがクラッシュしている可能性があります。携帯電話の電源が切れるまで赤色の「電源/終了」ボタンを押し続けてください。反応しない場合は、バッテリーを取り外して30秒待ち、再度バッテリーを取り付けてからデバイスの電源を入れてください。
キーパッドが故障している
バッテリーを取り外して入れ直してもキーパッドが反応しない場合は、キーパッドが故障している可能性があります。新しいキーパッドを取り付ける手順に従う。
John T Roller
メンバー登録日: 06/04/13
800 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Chamberlain Spring 2013 University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Chamberlain Spring 2013人のメンバー
LOUISVILLE-CHAMBERLAIN-S13S1G2
2 メンバー
84のガイドは作成済み
3 件のコメント
My RAZR2 is not charging, I charged it for over 6 hours, but not even 1% was not charged. phone comes on normally and in a split it shows Battery is Charging ! yet when after sometime 1-2 hours I checked , i switched off power jack and switch on, Nothing No response always Battery meter in the phone always shows o % ,,and switches t
Please Help
Gamini Fernando
Gamini Fernando - 返信 共有
Battery is BX40 3.7 v 740 ma
Hey I’ve recently found my RAZR2 V9 and I tried to charge it and it seemed to charge, the green battery light lit up on the back but when I pressed the red (end call button) it lit up and did a start up sort of thing but then made a beeping noise then turned off and stopped charging. I’ve tried charging it for a while now and can’t get any further. Is it just the battery needs replacing?
Mils_925 - - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 29
今までの合計 2,697
