メインコンテンツにスキップ
Motorola Q Globalのトラブルシューティング。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源が入りません。
電源ボタンを長押しする
電源ボタン(「通話終了」キー)を長押しして電源を入れます。
消耗したバッテリー
バッテリーが完全に放電している可能性があるため、再充電が必要です。コンピュータまたは壁コンセントの充電器に接続し、数分間充電してから電源を入れてください。それでも電源が入らない場合は、バッテリーが故障している可能性が高いため、交換が必要です。バッテリーのモデル情報はバッテリー本体に記載されています。Motorola Q Global バッテリーの交換を参照してください。
バッテリーが充電しない
充電器に接続しても充電されない、または充電が保持されません。
バッテリーの故障
バッテリーが寿命を迎えており、充電を受け付けなくなっている可能性があります。バッテリーの交換が必要です。取り外しおよび交換方法についてはMotorola Q Global バッテリーの交換を参照してください。
充電器の故障
充電器、またはQ Globalの充電に使用しているケーブルに問題がある可能性があります。別の充電器、ケーブル、またはコンセントを使用して、充電器にエラーがないか確認してください。
充電ポートの故障
充電ポートが故障しているか、端子が汚れているか損傷している可能性があります。アルコールを染み込ませた綿棒でポートを掃除してください。
デバイスが応答しない
Q Globalがボタン操作やその他の機能に応答しません。画面がオンまたはオフのまま変化しなくなっています。
水濡れ
米を入れた袋の中に数時間デバイスを入れてください。乾燥した米がデバイス内の水分を吸収し、コンポーネントを乾燥させます。
デバイスを再起動する
デバイスの電源をオフにしてから再度オンにし、オペレーションシステムを再起動します。電源ボタンが応答しない場合は、バッテリーパックを取り外して強制的に電源をオフにし、再度装着してからデバイスの電源を入れてください。Motorola Q Global バッテリーの交換を参照してください。
バッテリーの極端な残量不足
バッテリーの残量が少なすぎると、デバイスが応答しなくなることがあります。コンピュータまたは壁コンセントの充電器に接続し、数分間充電してから再度試してください。
通話、SMS送信、またはインターネット接続ができない
デバイスの電源は入っていますが、通話やメッセージの送受信ができません。インターネットへの接続にも失敗します。
SIMカードが検出されない
SIMカードが正しく挿入されていない可能性があります。SIMカードには、ネットワーク上でデバイスを識別するための情報が記録されています。SIMカードが正しい位置にあり、端子が接触していることを確認してください。詳細についてはMotorola Q Global SIMカードの交換を参照してください。
圏外
SIMカードが挿入されていても通話やメッセージの送受信ができない場合は、基地局のサービス範囲外である可能性が高いです。サービスプロバイダーに連絡してサービスエリアマップを確認してください。
壊れたスクリーン
画面にひびが入っているか、消えない黒い点や変色した斑点があります。
ディスプレイの破損
LCDディスプレイが損傷している可能性があります。分解および交換の手順についてはMotorola Q Global スクリーンの交換を参照してください。
Will Dickman
メンバー登録日: 09/27/12
28 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S6G31
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 38
今までの合計 1,947
