メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Nextel i880 が電源が入らない
電源を入れる力はあります
消耗したバッテリー
バッテリーが切れている可能性があります。充電器に接続して電源が入るか確認してください。
ディスプレイの故障
電話が動作して動いている音は聞こえるのに、何も表示されず画面が真っ暗なままですか?これはディスプレイの故障が原因である可能性が高いです。その場合、ディスプレイを交換する必要があります。
ロジックボード/基板の故障
コンピューターや他のデバイスに接続しても何も反応がない場合、問題はロジックボード/基板にあるかもしれません。損傷していたり、水が内部に侵入して問題を引き起こしている可能性があります。
Nextel i880 が充電しない
すべての電力があっても、使えなければ意味がありません
コンセントの不具合
壁のコンセントの出力レベルが電話機と互換性がない可能性があります。別のコンセントを試してください。
充電器の故障
充電器のすべての部品が機能しているか確認してください。ワイヤのほつれ、接続端子の曲がりや損傷、充電器内部の抵抗器の不具合などがないはずです。抵抗器が正常に機能していないと、過大な電流が電話機に流れ込み、バッテリーや充電ポートを破壊する恐れがあります。
充電ドックの故障
このエリアにゴミなどが入り込んでいないか確認してください。充電ドックの水濡れや、部品の曲がり・損傷がないかチェックしてください。
音が出ない/音が歪む
耳が聞こえなくなったのか?
ヘッドフォンまたはスピーカーの故障
人生で最も簡単な修理になるかもしれませんが、可能性は低いです。別のヘッドフォンを試して動作するか確認してください。試してみる価値はあります。
オーディオジャックの故障
この問題に関しては、最も一般的な診断です。古いものを取り外して新しいものと交換する必要があります。この手順のための修理ガイドを用意しています。
Nextel i880 キーパッドの故障
入力できない!!
デバイスのフリーズ
電話が単にフリーズしていないか確認してください。まれな現象かもしれません。一度電源を切ってから再度入れてみてください。直りましたか?
キーパッドの汚れ
キーパッドの下に何かが入り込んでいないか確認してください。もしあればゴミを取り除き、水による汚染がないか確認してください。水は電話機の複数の部品を損傷させる可能性があります。その場合は、さらなる問題を引き起こす前に素早く清掃してください。
キーパッドの故障
物は経年劣化します。キーパッドを取り外して、すべてのキーパッドセンサーが正しく機能しているか確認してください。機能していない場合は、故障したセンサーを交換することができます。個々のセンサーごとに交換するより、センサーチップ全体を交換する方が簡単です。
Nextel i880 電波が入らない
もしどこかで立ち往生してしまったら?助けて!
場所の確認
ばかげているように聞こえるかもしれませんが、どこにいますか?通信事業者の携帯電話基地局から一定の距離内にいない場合は、サービスエリア外となります。言いにくいことですが、立ち往生している状態です。
アンテナの詰まり
アンテナの上や周辺にゴミや水濡れの跡がないか確認してください。これらが原因でアンテナが完全に故障したり、受信感度が低下したりする可能性があります。
アンテナの損傷/故障
アンテナ部品に損傷や曲がりがないか確認してください。アンテナ自体には複雑な構造はないため、診断は容易なはずです。背面カバーを取り外し、アンテナを引き出してください。すべてのカバーが装着されているか確認してください(カバーがないと損傷のリスクが高まります)。センサーが正しく固定されていることを確認してください。もし混乱して何かがおかしいと感じた場合は、Googleでこの部品の見た目を検索するか、私たちの交換/修理ガイドを確認してください。
Ryan
メンバー登録日: 10/19/14
9 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Fall 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G7
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 809
