メインコンテンツにスキップ
目次
Motorola Moto Q の電源が入らない
端末の電源が入らない状態です。
バッテリーの不具合
充電器に接続している間しか端末を使用できない場合は、バッテリーに問題がある可能性が高いです。バッテリーが故障または劣化していると、十分な容量を保持できず、充電器から外すとすぐに電源が落ちてしまいます。バッテリーが不具合を起こしているか確認するには、同じ機種の端末を使用している友人の充電済みバッテリーを借りて、電源が入り充電が保持されるか試してください。同様に、友人の端末で自分の「充電済み」バッテリーを試します。友人の端末でも自分と同じ結果になる場合は、バッテリーの交換が必要です。バッテリーが原因でない場合は、電源アダプタやDC入力ボードの不具合が考えられます。
電源アダプタの不具合
電源アダプタに不具合がある場合、端末はバッテリー駆動はできますが、充電はできません。バッテリー残量が少なすぎると、電源アダプタの不具合を診断するのは困難です。これをテストする最も簡単な方法は、正常なバッテリーや電源アダプタを借りて端末でテストすることです。別の電源アダプタを使用しても同じ問題が発生する場合は、DC入力ボードに問題がある可能性が高いです。
DC入力ボードの不具合
DC入力ボードに不具合がある場合、コンセントに接続しても端末を起動できません。ただし、バッテリー駆動はできる場合とできない場合があります。DC入力ボードの不具合かどうかを判断するには、まずバッテリーと電源アダプタ(充電器)が正常に機能しているか確認してください。正常に機能する充電器を特定の角度で保持したり、特定の方向に圧力をかけたりしなければ充電できない場合は、DC入力ボードに問題がある可能性が高いです。DC入力ボードの状態によっては、メスの入力端子部分をはんだ付けし直すことで解決できる場合がありますが、それが不可能な場合はDC入力ボードを交換するのが最善です。
ディスプレイの不具合
端末の他の機能は正常に動作しているにもかかわらず、画面が乱れている、真っ黒である、または電源が入らない状態です。
LCDがメインボードから外れている
端末が起動しており他の操作がすべて正常に機能している場合は、LCDとメインボードを接続するディスプレイケーブルが緩んでいる可能性があります。
LCDの破損
LCDへの接続がすべて正常な状態であるにもかかわらず問題がある場合は、LCD自体が破損している可能性があります。
カメラで写真が撮れない
レンズの破損
カメラが動作しない場合は、レンズが破損している可能性があります。レンズにひび割れや損傷がないか確認してください。カメラに損傷が見られる場合は、カメラユニットの交換が必要になることがあります。
カメラの故障
カメラに物理的な損傷がないと思われる場合は、単なる故障の可能性があります。端末のケースを開き、各部品の清掃を試みるか、カメラユニットの交換を行ってください。
外観の問題
スクリーンにひび割れや傷がある
スクリーンに目立つ傷がある場合は、交換を検討してください。これを行うには端末を開き、スクリーンカバーを取り外す必要があります。
キーボードの問題
キーボードの文字が消えかけている場合は、キーボードの交換をお勧めします。これを行うには端末を開き、プラスチック製のキーボードユニットを取り外す必要があります。
Luis Herrera
メンバー登録日: 01/21/10
91 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-33, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 16-33, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S16G33
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 22
過去 30 日: 38
今までの合計 3,816
