メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーの容量がすぐに減る
通常使用時にバッテリーが急速に放電してしまいます。
ソフトウェアが古い
新しいバージョンのAndroidは最適化が進んでおり、バッテリー駆動時間を改善できます。デバイスの設定から最新のソフトウェアバージョンにアップデートしてください。
最近のソフトウェアアップデート
新しいソフトウェアバージョンはバッテリー駆動時間を向上させることを目的としていますが、アップデート後にバッテリー駆動時間が安定するまで時間がかかる場合があります。アップデート後1週間から10日間ほど様子を見て、バッテリー駆動時間が正常に戻るか確認してください。
バックグラウンドで実行中のアプリが多すぎる
特定のアプリがバックグラウンドで実行され、バッテリーを消費している可能性があります。設定内のバッテリー使用状況情報を確認し、異常にバッテリーを消費しているアプリがないか確認してください。不要なアプリはアンインストールするか、バックグラウンドでの実行を制限してください。
バッテリーの不具合
バッテリーが劣化、損傷、または故障している可能性があります。[修理ガイド|114372|バッテリーの交換ガイド]を参照して、交換方法を確認してください。
バッテリーが充電しない
充電器に接続しても充電中と表示されなかったり、バッテリー残量が増えなかったりします。
充電ケーブルや電源アダプターの不具合
別の充電ケーブルを試し、奥までしっかり差し込まれていることを確認してください。それでも充電されない場合は、別の電源アダプターとコンセントを試してください。
充電ポートの汚れや不具合
懐中電灯を使用して充電ポート内部を確認し、ゴミや糸くずが詰まっていないか確認してください。爪楊枝や柔らかいブラシを使用して、慎重にポートを掃除してください。これで解決しない場合、Micro-USBポートが破損している可能性があるため、交換が必要です。
バッテリーの欠陥
バッテリー自体に欠陥がある可能性があります。[修理ガイド|114372|こちらのガイド]に従って交換を行ってください。
使用中に端末が発熱する
使用中に端末が異常に熱くなります
バックグラウンドでアプリが動作している可能性がある
  1. マルチタスクメニュー(四角いナビゲーションボタン)を開き、バックグラウンドで複数のアプリケーションが実行されていないか確認してください
  2. バックグラウンドでアプリケーションが実行されている場合は、「すべて消去」を選択してください
  3. ホーム画面に戻ります
または
  1. 設定の「バッテリー使用状況」に移動します
  2. 異常にバッテリーを消費しているアプリがないか確認します
  3. 不要なアプリはアンインストールするか、バックグラウンドでの実行を制限してください
Wi-Fiホットスポットとして動作している可能性がある
  1. 端末の設定を開きます
  2. 「無線とネットワーク」セクションの下にある「その他」を選択します
  3. 「テザリングとポータブルホットスポット」を選択します
  4. 「ポータブルWi-Fiホットスポット」がオンになっている場合は、オフにします
使用中に充電器が接続されている
充電しながら端末を使用すると、発熱の原因となることがあります。この問題を解決するには、使用前に充電器から取り外してください。
デバイスがフリーズし、頻繁に再起動する
デバイスが頻繁にフリーズし、勝手に再起動します
SIMカードがパフォーマンスの問題を引き起こしている可能性
現在のSIMカードを電話から取り出し、別のSIMカードを挿入して変化があるか確認してください。
バッテリーが正しく調整されていない可能性
ランダムな再起動はバッテリーの問題が原因である可能性があります。以下の手順に従ってバッテリーが正しく調整されているか確認してください:
  1. 電源ボタンを長押しして再起動します
  2. 動作確認済みの充電器に端末を接続します
  3. 端末の充電が100%になるまで待ちます
  4. さらに少なくとも1時間、充電したままにします
  5. 端末の電源を再び入れます
SDカードがパフォーマンスの問題を引き起こしている可能性
低速または欠陥のあるSDカードはデバイスのパフォーマンスを損なう可能性があります。SDカードのトラブルシューティングにはいくつかの方法があります。SDカードをフォーマットするとすべてのデータが消去される点に注意してください。SDカードのトラブルシューティング手順は以下の通りです:
  • 新しいSDカードを試す
    1. 端末のリアカバーを取り外します(多少の力が必要な場合があります)
    2. バッテリーを取り外します
    3. 「microSD」とラベル付けされた場所から現在のSDカードを取り外します
    4. 新しいSDカードを挿入します
  • 現在のSDカードをフォーマットする
    1. 端末の「設定」に移動します
    2. 「ストレージ」に移動します
    3. 「SDカード」に移動します
    4. 「フォーマット」を押します
  • Windowsを使用して現在のSDカードをフォーマットする
    1. 端末からSDカードを取り外します(上記の手順に従ってください)
    2. SDカードをPCに挿入します(注:SDアダプターが必要な場合があります)
    3. 「Windowsエクスプローラー」を開きます
    4. 画面の左側付近で、SDカード(デフォルトではD:)を右クリックします
    5. フォーマットを選択します
    6. フォーマットの種類として「fat32」が選択されていることを確認します
    7. フォーマットをクリックします
    8. PCからSDカードを取り外し、端末に挿入します。
パワーサイクルが必要な場合がある
パワーサイクルは端末をリフレッシュする方法です。Motorolaは少なくとも48時間に1回はソフトパワーサイクルを行うことを推奨しています。まずソフトパワーサイクルの手順に従ってください。それで解決しない場合はハードパワーサイクルの手順に従ってください。手順は以下の通りです:
  • ソフトパワーサイクル
    1. 電源ボタンを長押しして端末の電源を完全に切ります(スリープさせるだけではありません)
    2. 30秒待ってから端末の電源を再び入れます
  • ハードパワーサイクル
    1. 動作中に端末のバッテリーを取り外します。取り外し手順は[修理ガイド|114372|バッテリーの交換ガイド]を参照してください。
    2. 30秒待ってからバッテリーを端末に戻します
    3. 端末の電源を再び入れます
特定のアプリが原因である可能性
特定のアプリを使用中に問題が頻繁に発生する場合、そのアプリの更新または削除が必要な可能性があります。まずアプリをアンインストールし、再インストールしてください。
それでも解決しない場合は、アプリを削除したままにしてください。問題に影響がない場合は、自由にアプリを再インストールして問題ありません。
強制再起動が必要な場合がある
以下の手順に従って、端末のプロセッサとメモリをクリアし、再起動してください:
  1. 音量を下げるボタンを押し続けます
  2. 音量を下げるボタンを押したまま、電源ボタンを押し続けます
  3. 両方のキーを少なくとも2分間押し続けます(注:両方のキーを2分以上押し続けることが重要です)
  4. 両方のキーを解放します
  5. 音量を上げるボタンを押して端末を再起動します
「指紋が認識されません」というエラーメッセージが表示される
指紋が認識されませんが、センサーは触覚フィードバックの振動とエラーメッセージで反応します。
指紋センサーや指が汚れている、または濡れている
センサーやユーザーの指が濡れていたり汚れていたりすると、センサーは機能しません。センサーと指の両方が乾燥しており、清潔であることを確認してください。
指紋が正確でなくなった
センサーと指を掃除してもエラーメッセージが表示され続ける場合は、以下の手順で指紋を更新してください:
  1. 設定を開きます。
  2. 「セキュリティ」>「指紋」に移動します。
  3. ゴミ箱アイコンをタップして、すべての指紋を削除します。
  4. 新しい指紋を追加します
指紋センサーが応答しない
指紋センサーを使用してロックを解除しようとしても、触覚フィードバックの振動がありません。「指紋ハードウェアが利用できません」というメッセージが表示される場合と表示されない場合があります。
キャッシュファイルの破損
キャッシュファイルの破損が原因で指紋センサーが誤動作することがあります。以下の手順でキャッシュデータをクリアしてください:
  1. 設定を開きます。
  2. 「ストレージ」>「内部共有ストレージ」に移動します。
  3. 「キャッシュデータ」をタップし、「OK」を押してキャッシュデータをクリアします。
キャッシュデータをクリアしても一時ファイルが削除されるだけで、個人データは削除されません。
指紋センサーが破損している、または接続が切れている
他のトラブルシューティング手順で問題が解決しない場合、指紋センサーのケーブルが緩んでいるか、破損している可能性があります。[修理ガイド|114391|こちらのガイド]の手順に従って指紋センサーを交換してください。
Kevin George
メンバー登録日: 10/08/18
1,099 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S4-G5, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G5, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S4G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
4 件のコメント
Remove the back cover of your phone (using slight force is okay, moto g5s plus can’t be removed!!!!!!!!!
Albert - 返信 共有
Moto G5s working fine except the images turned almost negative.
Ranajit Dhar - 返信 共有
Nothing of above ! After clicking the start button for navigation using Google Map…. The phone has shut down on its own , once again luckily restarted did the same activity and from then on , it is off for work.. it shows battery % charged, Moto logo but does not switch on … what is wrong ? Batter shows good in volum dn + power on setup screen
sanajivv jaggirdar - 返信 共有
O celular desliga sempre que recebe ligações e as vezes ele não carrega
Josivaldo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 18
今までの合計 5,488
