メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Phone does not charge
充電器を接続しても電話が充電されません。
充電器の不具合
充電器が正常に動作し、接続されているか確認してください。他のデバイスに接続して、充電できるかどうか確認します。充電器が動作しない場合は、新しいものを購入してください。
バッテリーの不具合
充電器が正常に動作しているにもかかわらず電話が充電されない場合、バッテリーが故障している可能性があります。この修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
充電ポートの損傷
充電器とバッテリーの両方が正常に動作していることを確認しても電話が充電されない場合、充電ポートが損傷している可能性があります。新しい充電ポートを購入し、この修理ガイドを使用して古いものと交換してください。
Screen does not display
電話の電源が入っていることはわかっているのに画面に何も表示されない、あるいは画面がちらつく、または電源を入れると真っ白になる状態です。
消耗したバッテリー
画面が真っ暗な場合は、電話が充電されているか確認してください。充電不足で何も表示されていない可能性があります。
壊れたスクリーン
画面がちらついたり白くなったりする場合は、まず電源を切り、バッテリーを取り外して(この修理ガイドを参照)、一時的な誤作動かどうかを確認してください。それでも解決しない場合は、画面の問題か、画面を接続しているワイヤリングに不具合がある可能性があるため、画面の交換を推奨します。Moto G4 Playのスクリーンを交換する方法については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
Won’t take clear photos
あらゆる方法を試しても、写真がぼやけてしまいます。
設定による写真のぼやけ
カメラの設定が適切でない可能性があります。一般的な問題の一部は、この修理ガイドを使用して解決できます。
レンズの破損
上記の手順で解決しない場合は、レンズが故障している可能性があります。または、明らかにひびが入っていることが確認できる場合は、こちらで提供している無料の電話レンズ交換修理ガイドへのリンクを参照してください。
音量ボタンが応答しない
電話の音量を上げたり下げたりできません。
電話の音量を上げ下げできない
同様の機能を持つプログラムが実行されていないか確認してください。同じハードウェアコンポーネントを必要とするプログラムが競合して動作しない場合があります。また、最新のソフトウェアのアップデートが行われていないことも原因の可能性があります。
ゴミ詰まりによるボタンの固着
汚れ、砂、ホコリなどのゴミが多い場所に電話を置いていた場合、電話の中にゴミが入った可能性が高いです。水を含ませた綿棒でボタンの周囲をこすってゴミを取り除き、その後乾いた綿棒で拭き取ってください。エアダスターを使用してゴミを取り除くことも可能です。問題が続く場合は、電話のボタンコンポーネントを交換してください。この手順については、こちらの修理ガイドでステップバイステップで学ぶことができます。
Paola Rossi
メンバー登録日: 02/15/18
502 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S17G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
6 件のコメント
Cannot phone or text.
ok.theriault - 返信 共有
What's the secret code in the phone for this phone
Macro Man - 返信 共有
Speeker not working properly
Devendra Krishnarao Modak - 返信 共有
Incoming call inging problem
Lisa Kines - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 39
今までの合計 2,105
