メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Moto Eが電源に反応しない
電源ボタンを押したり充電したりしても画面が点灯しない場合
スクリーンが破損・故障している
画面にひび割れや傷などの破損の兆候がないか確認してください。交換の手順はこちらを参照してください。
マザーボードが故障している
電話の電源がそれでも入らない場合は、マザーボードが故障しているか損傷している可能性があるため、交換が必要です。交換の手順はこちらを参照してください。
バッテリーが故障している
画面を確認した後、付属の充電器(端末に同梱されていたもの)に電話を接続してみてください。バッテリーを交換する修理ガイドはこちらからアクセスできます。
Moto Eが再起動を繰り返す
電話の画面は点灯するが、ホーム画面に進まない場合
メモリが一杯である
端末の内蔵ストレージが一杯で、ブートソフトウェアを読み込めないことが原因の場合があります。電話をコンピュータに接続し、不要なファイルをすべて消去してください。
マザーボードが故障・損傷している
この問題は、マザーボードが故障または破損していることが原因である可能性が高く、交換が必要です。マザーボードの交換はこちらの修理ガイドに従って行ってください。
Moto Eのスクリーンがひび割れ・破損している
画面がひび割れている、または損傷している
電話を落とした、または損傷が発生した
iFixitで販売されているスクリーンとデジタイザーを使用してスクリーンを交換してください。ひび割れた、または破損したスクリーンを交換する修理ガイドはこちらです。
音量ボタンが応答しない
どのようなソフトウェアを開いても音量ボタンが反応しない
ボタンのハウジングが汚れている、または詰まっている
ボタンがゴミによって妨げられていることが原因である場合があります。
ボタンアセンブリが故障している
ボタンが損傷していることが原因である可能性があります。新しいアセンブリを購入し、こちらの修理ガイドに従って交換してください。
充電後に電話が切れる
壁のコンセントやUSB充電ポートからケーブルを抜くとMoto Eが起動しない
バッテリーが故障している
バッテリーが損傷または「消耗したバッテリー」となっており、交換が必要です。バッテリーの交換は比較的簡単で、ご自身で行うことができます。バッテリーを交換する修理ガイドはこちらからアクセスできます。
カメラが故障している
背面カメラが動作しない、または正常に機能しない
カメラが損傷している
カメラの浸水や破損が原因である場合があります。こちらの修理ガイドに従ってカメラアセンブリを交換してください。
デバイスページへ '''こちら'''からアクセスしてください。
Alex Craig
メンバー登録日: 03/11/15
2,611 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 5-7, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 5-7, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S5G7
2 メンバー
60のガイドは作成済み
24 件のコメント
my moto e fall down & display is off show nothing but the touch working properly,what can i do ?
jitesh - 返信 共有
swap this to
swapneildash2 - 返信 共有
Hey there my moto e 1 generation is not turning on it only shows the symbol of moto and does not proceed further......what is the problem with my phone
chini275 - 返信 共有
Same problem with me as well...what have you done
Aakash Abhani - 返信 共有
My moto e 1st gen is not switching ON it only shows Moto symbol, I opened boot menu nd tried all the options of recovery, factory, normal setup..but nothing seems to work, also no command symbol comes. Battery is draining on its own...What to do in this case ??
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 24
過去 30 日: 57
今までの合計 44,116
