メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
予期せぬ再起動
使用中に電話が勝手に電源オフやオンを繰り返す。
電話内の不具合のあるアプリ
電話内のアプリが原因で再起動が発生している可能性があります。セーフモードに切り替えると、再起動の問題が解決する場合があります。これを行うには、電源メニューが表示されるまで電源ボタンを長押しし、電源オフボタンを長押しして、ポップアップ表示されたら「OK」を選択します。この操作後に再起動が止まる場合は、アプリが問題である可能性が高いです。アプリを一つずつ削除して原因を特定するか、電話をリセットしてすべてのアプリを削除してください。
ハードウェアの誤作動
上記の手順で解決しない場合は、ハードウェアの故障の可能性があります。その場合は、店舗やメーカーに問い合わせて交換品が送付可能か確認するのが最も適切な対応です。
充電中にオーバーヒートする
充電器に接続するとデバイスが熱くなる。
充電器の不具合
別の充電器を使用して、デバイスが過熱し続けるか確認してください。充電器に問題がある場合は、さらなる問題を避けるために破棄してください。
バッテリーの損傷
デバイス背面のバッテリードアを開け、接続部やバッテリー本体に損傷がないか確認してください。損傷が見つかった場合は、デバイスの使用を中止し、Motorolaのウェブサイトから修理を依頼してください。
水没による損傷
デバイスに水没の痕跡がないか確認してください。水没の兆候がある場合は、リアカバーとバッテリーを取り外し、液体ダメージインジケーター(LDI)を確認します。LDIは、デバイスが水没した場合はピンク色または赤色に、水没していない場合は白色に表示されます。
デバイスの再起動が必要
1週間以上デバイスを再起動していない場合は、電源ボタンを長押ししてデバイスの電源を切ってください。その後、電源を入れ直し、再び充電器に接続してください。
ピクセルが応答しない
Motorola Moto E6のLCDディスプレイでピクセルが反応しない。
サードパーティ製アプリが誤作動を引き起こしている
デバイスをセーフモードで起動し、サードパーティ製アプリが原因かどうかを判断します。まず「ホーム」画面に移動し、「電源オフ」メニューが表示されるまで電源ボタンを長押しします。電源ボタンを放した後、「電源オフ」オプションを長押しします。次に「セーフモードで再起動」というメッセージが表示されるので、「OK」をクリックして確定します。デバイスは電源オフになり、セーフモードで再起動します。デバイスのロックを解除し、画面ロックパスワードを入力してセーフモードに進みます。
デバイスの問題が解消されている場合、サードパーティ製アプリが原因である可能性が高いです。この問題を解決するには、信頼できないアプリや最近ダウンロードしたアプリを削除してください。
キャッシュパーティションの消去が必要
次に、リカバリーモードからキャッシュパーティションを消去してください。まずデバイスの電源を切り、デバイスがオンになるまで音量を下げるボタンと電源ボタンを同時に押し続けます。次に、電源ボタンの横のフラグが「リカバリーモード」と表示されるまで音量を下げるボタンを押します。電源ボタンを長押ししてデバイスをリカバリーモードで再起動すると、画面にロゴが表示されます。電源ボタンを押したまま、音量を上げるボタンを押して放します。音量を下げるキーを押して「Wipe cache partition」を強調表示し、電源ボタンを押して確定します。キャッシュパーティションがクリアされた後、「Reboot system now」を選択し、電源ボタンを押して確定します。
ファクトリーリセット/工場出荷時リセットが必要
これらの選択肢で問題が解決しない場合は、ファクトリーリセット/工場出荷時リセットを行う必要があります。「設定」から「バックアップとリセット」へ進みます。必要に応じて「データのバックアップ」オプションを有効にします。その後「データの初期化」をタップし、「携帯端末をリセット」をタップして確定します。
スクリーンの損傷が誤作動を引き起こしている
物理的に損傷したスクリーンは、ピクセルの不応答やLCDディスプレイ内部のさらなる問題を引き起こす可能性があります。LCDディスプレイが物理的に損傷している場合は、交換用スクリーンの取り付けが必要になります。
写真がぼやける
電話で撮影した写真がぼやけている、または歪んでいる。
レンズの汚れ
基本的なクリーニングにはマイクロファイバーなどの布を使用できますが、落ちにくい汚れには綿棒を使用したより強力なクリーニング方法が有効です。
ハイダイナミックレンジ(HDR)モードがオフになっている
カメラにはHDRモードがあり、これがオフになっていると常に低品質な写真が撮影されます。電話には自動モードでプリセットされていますが、常にHDRモードをオンにすることで、写真をより鮮明に撮影できます。
レンズに傷やひびがある
レンズに傷やひびがあるように見える場合、解決策は電話のカメラを新しいものに交換することです。
スクリーンがフリーズする、または反応しない
電話の動作が時折遅くなり、スクリーンがデバイスのフリーズを引き起こしたり、タッチに反応しなくなる。
バグやウイルスへの感染
電話でバグ関連の問題が発生している場合、特定のダウンロード済みアプリや、ウェブサイトから取得したウイルスが原因である可能性があります。一時的な解決策として、電源キーを押して画面をオフにし、再度電源キーを押して画面をオンにしてください。これで解決しない場合は、デバイスを再起動してください。また、セーフモードを利用して、サードパーティ製アプリが起動しない状態で安全に削除することをお勧めします。これらの手順で解決しない場合は、以下の手順に従ってデバイスをファクトリーリセット/工場出荷時リセットしてください。
SIMカードの不具合
上記の手順で問題が解決しない場合、SIMカードの不具合の可能性があります。この修理ガイドを使用して現在のSIMカードを取り外し、新しいものと交換してみてください。それでも解決しない場合は、Motorolaサービスセンターに連絡し、ソフトウェアの再イメージングを行ってください。
[flag|student_owned}
Christopher Hoefer
メンバー登録日: 01/23/20
210 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S2G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
42 件のコメント
I plug my cell in and it goes to zero percent I unplug it and it turns off and then I turn it on and it's at 50 percent what would be causing this and the cell I got bran new 3 months ago
jordanhatheway - 返信 共有
Having volume issues when the rings plus when talking can't hear the without being on speaker all time can you help me?
John L. McDaniel IV - 返信 共有
mine had a security update, when i hit install, it loaded to 20% and stayed there for a few hours, i tried to restart but it just came up the same so i left it for the night, in the morning all i get is a black screen with n/a in the top left corner. the phone was perfectly fine before!!
Mary Klein - 返信 共有
I just received my new Moto e6 a few months ago, and have loved it. Recently, I have just a couple of issues that I would like to solve.
First, it just started “not sending” texts to one person or another. Will be able to send to others, but ones that I send to all of the time, will come back “not sent”. ???? I will call them to make sure all is well w/their phones, and they are getting texts from others, but mine wont send.
Ive rebooted, taken their names and info out of my phone and added again, & finally, it allows me to send texts to them, again. But, it seems to take alot of time & trouble.
Second, shortly after getting my new phone, I customized some rings for my family but their rings have gone back to my default setting. ??? And, for some reason, when I take them out & add the custom rings, again, it still goes back to my default.
Whats going on w/my new phone & how can I fix it & keep it fixed???
Thanks for your time to this…. I look forward to your reply.
JenC - 返信 共有
I have a gate that should open once the visitor put the code in but it doesn't open once I put my code in. I need help to solve this problem.
timmie.landry - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 54
今までの合計 17,440
