メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリー駆動時間
Moto 360のバッテリー駆動時間が以前よりも短くなっています。
充電の障害
ウォッチが充電ドックに正しく配置されているか確認してください。電源ボタンがウォッチの上部にくるように置くのが正しい向きです。
正しく配置しても充電されない場合は、充電ステーションの交換が必要かもしれません。
過充電
他の充電式デバイスと同様に、Moto 360も充電器に長時間接続したままにすると、バッテリー寿命を損なう可能性があります。バッテリーが100%に達したら、デバイスを充電器から外すようにしてください。バッテリーの持ちが極端に悪い場合は、修理ガイドを参照してバッテリーを交換してください。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押しても、画面がつきません。
消耗したバッテリー
電源ボタンを上に向けて、ウォッチを充電ドックに置いてください。画面に時刻と充電状況が表示されれば電源が入っています。
電源ボタンが応答しない
ボタンが完全に押し込まれるのを妨げているものがないか確認してください。ボタン周囲の汚れやゴミをチェックし、できる限り取り除いてください。ウォッチの開口部に水や液体を使用しないよう注意してください。これで解決しない場合は、電源ボタンの清掃または交換が必要です。
ディスプレイパネル
画面の大部分は映りますが、小さな点がある箇所で表示されません。
ドット抜け
画面上に汚れや小さな異物がないか確認してください。画面がきれいな状態でもドット抜けがある場合は、小さく先の丸いものを使って、その点に軽く圧力をかけてみてください。画面を傷つけたり損なったりしないよう注意してください。それでも解決しない場合は、修理ガイドを参照してスクリーンを交換してください。
デバイスが応答しない
"ウォッチに話しかけていますが、反応しません。誰か助けて!"
汚れや異物による障害
デバイスの外側をしっかりと清掃してください。デバイスに汚れやホコリが付着していないか確認します。クリアでしっかりとした口調で話しかけてください。それでも応答しない場合は、リアカバーを取り外し、内部を清掃してください。電子部品を濡らさないよう注意してください。Moto 360内部の清掃には、エアダスターが最適です。
デバイスが認識しない
Moto 360がコンピュータと接続または同期しません。
充電ポートの故障
充電ポートが損傷していると、デバイスを認識しません。フラッシュドライブや他のUSBデバイスを接続して、ポートが機能するか確認してください。
ドライバーの不足
デバイスドライバーが古くアップデートが必要な場合、コンピュータはデバイスを認識せず、データ転送ができません。最新のドライバーをGoogleで検索してインストールしてください。
Cole Twitchell
メンバー登録日: 01/30/15
1,697 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S17G32
4 メンバー
60のガイドは作成済み
17 件のコメント
USB port? Is this the new Moto 360 they havent announced yet?
subvertz - 返信 共有
Hello. Im having a problem with my moto 360 cognac leather won't work. I was using the chronometer and suddenly it is not working. I did not noticed it until a I tried to checked the chronometer.
It seems to be off and the battery was good
dilindaother2004 - 返信 共有
Hello, can anyone tell me why my screen went from blue to red while it's on the charger. I am talking about the charging screen that has time and the circle that indicates how much charge is left has turned red.
James Farias - 返信 共有
If you swipe down, the color changes and cycles through the 5 or 6 colors.
Elijah Roberts - 返信 共有
moto 360 1st gen. will not stay on for more than 5minutes after it show a full charge
won7045 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 20
過去 30 日: 48
今までの合計 58,669
