メインコンテンツにスキップ
携帯電話が応答しない
「携帯電話がフリーズして応答しません。」
携帯電話の電源を切る
携帯電話の不具合の多くは、単に電源を切ってから入れ直すだけで解消することがあります。電源ボタンを押しても応答しない場合は、バッテリーを取り外して入れ直し、再度電源を入れてください。
バッテリーが装着されていない可能性がある
携帯電話にバッテリーが入っているか、正しく装着されているかを確認してください。バッテリーの装着ページを参照してください。
バッテリーが充電されていない
充電を試してください。それでも応答しない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
電話をかけられない
「携帯電話から電話をかけることができません。」
機内モードになっている
携帯電話が機内モードに設定されており、モバイルネットワークに接続されていない可能性があります。メニューボタンからオプションに移動し、機内モードを解除してください。
キーパッドが正しく動作しない
ワイヤリングの短絡(ショート)
携帯電話の内部ワイヤリングで短絡が発生している可能性があります。キーパッドの装着ページを参照してください。
内部部品の水濡れ
特に湿気の多い場所や水に濡れる環境で使用していた場合は、携帯電話を開いて内部を乾燥させてください。その後、再試行してください。
接続の問題
携帯電話内部で接続が緩んでいる可能性があります。携帯電話を開き、すべての接続がしっかりと固定されているか確認してください。
充電の障害
「充電器を接続しても充電されません。」
充電ケーブルの不良・破損・汚れ
充電ケーブルの端に汚れや損傷がないか確認してください。汚れている場合は(プラグを抜いた状態で)端を掃除するか、破損している場合はケーブルを交換してください。
音が出ない・または音が異常である
「音声が再生されない、または音が歪んでいます。」
スピーカーの故障
ヘッドセットを使用して、スピーカーに問題があるかどうかを確認してください。ヘッドセットで問題なく聴ける場合は、スピーカーが故障しています。スピーカーの装着ページを参照してください。
オーディオジャックの故障
スピーカーからは音が出るのにヘッドセットでは聴こえない場合は、オーディオジャックが故障している可能性が最も高いです。この部品の交換が必要になる場合があります。
C Miller
メンバー登録日: 06/25/12
56 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012 Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-SU12S1G3
2 メンバー
84のガイドは作成済み
2 件のコメント
My Motorola w755 suddenly doesn't recognize the battery's in. It was fine at bedtime & in the am it only works plugged in. This is the 2nd Motorola phone to do this to me. Am I doing something? One guy said to reset the phone to factory default, but I don't know how & don't want to erase the Verizon programming as it'd be worthless.
mrkoval - 返信 共有
My Motorola W755 is stuck in GPS boot screen. It is some sort of Verizon mode program. I can not turn it off. Is this some sort of scam by Verizon to break my cell phone?
frank covucci - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 41
今までの合計 2,318
