メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
親機が電源に入らない
親機に電源が入る兆候が見られません。
電源アダプターが接続されていない
親機の電源が入らない場合、電源アダプターが正しく接続されていない可能性があります。壁のコンセントと親機の充電ポートの両方にしっかりと接続されていることを確認してください。
バッテリーが消耗している
親機の電源が入らない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーは、親機を電源アダプターに接続することで再充電できます。
バッテリーが故障している
親機の電源が入らない場合、バッテリーがすでに充電を保持できなくなっている可能性があります。この場合、バッテリーを交換する必要があります。iFixitのMotorola MBP33SBU バッテリーの交換を参照してください。
電源ボタンが故障している
親機の電源が入らない場合、通常の経年劣化により、内部の電源ボタンのはんだ付けされた接続部分が破損している可能性があります。その結果、電源ボタンが電気回路を完成させることができなくなります。親機を分解し、接続部分を再はんだ付けする必要があります。
子機が電源に入らない
子機に電源が入る兆候が見られません。
電源アダプターが間違っている
子機用の電源アダプターは、親機用のものと互換性はありません。子機に使用している電源アダプターが 5V DC、1000mA の定格であることを確認してください。
電源アダプターが故障している
電源アダプターのプラグ側の内部回路は、急激な電圧上昇や、落下、圧迫によって損傷することがあります。この場合、電源アダプターは修理不能であり、メーカーまたは他の小売店から新しいものに交換する必要があります。電源アダプターは 5V DC、1000mA の定格である必要があります。
電源アダプターのコードが断線または損傷している
電源アダプターのコードを無理に引っ張ったり曲げたりすると、ワイヤリングが断線したり、損傷したりします。コードを点検する前に、必ず電源アダプターが壁のコンセントから抜かれていることを確認してください。コードが断線または損傷している場合は、該当部分を切断してワイヤーを剥き出しにし、修理する必要があります。ワイヤーは、用途に適した適切なコネクタを使用して再接続してください。
充電ポートが緩んでいる
乱暴な取り扱いや長期にわたる頻繁な使用により、子機内部で充電ポートが緩むことがあります。この場合、電源アダプターのプラグが子機にしっかり固定されなかったり、子機の中からカタカタという音が聞こえたりします。充電ポートを修理する必要があります。
雑音による干渉
親機から聞こえる雑音による干渉
ユニット同士が近すぎる
親機と子機が 90cm(3フィート)未満の距離にあると、雑音による干渉が発生します。雑音を取り除くには、ユニット同士を 90cm(3フィート)以上離してください。
電気機器に近すぎる
いずれかのユニットがテレビなどの電気機器の近くにあると、雑音による干渉が発生します。雑音を取り除くには、ユニットを電気機器から遠ざけてください。
他のワイヤレスデバイスに近すぎる
親機と子機はどちらも 2.4 GHz のワイヤレス周波数を使用して接続されているため、同じ周波数で動作する他の機器が雑音による干渉を引き起こす可能性があります。この場合は、信号源から少なくとも 1.5m(5フィート)以上ユニットを離し、雑音を取り除いてください。
静電気、パチパチ音、または音声の歪み
いずれかのユニットからの音声に静電気音、パチパチ音、または歪みがあります。
親機の音量が大きすぎる
親機のメニューから、音量を下げるボタンを押してください。
子機の近くで音が鳴っている
マイクを音源に近づけすぎると、背景雑音が発生します。子機を音源から遠ざけてください。子機を移動できない場合は、音源を取り除く必要があります。
マイクが故障している
損傷により子機内蔵のマイクが機能しなくなった場合は、交換する必要があります。iFixitのMotorola MBP33SBU ベビーユニットのマイク交換を参照してください。
親機のスピーカーが故障している
他の原因が除外された場合、親機内のスピーカーが損傷しており、交換が必要な可能性があります。iFixitのMotorola MBP33SBU 親機スピーカーの交換を参照してください。
子機のスピーカーが故障している
他の原因が除外された場合、子機内のスピーカーが損傷しており、交換が必要な可能性があります。iFixitのMotorola MBP33SBU Baby Unit スピーカーの交換を参照してください。
親機の画面が表示されない
親機の画面が表示されません。
ユニットの電源が入っていない
親機の画面が表示されていない場合、電源がオフになっている可能性があります。電源ボタンを押して電源を入れてください。
ユニットが省電力モードになっている
親機がバッテリーのみで動作している場合、電力を節約するために画面がオフになります。いずれかのボタンを押すと、画面を再度オンにできます。
ビデオがオフになっている
親機の画面が表示されていない場合、ビデオ画面がオフになっている可能性があります。ビデオボタンを押してオンにしてください。
子機とリンクされていない
親機の画面が表示されていない場合、親機と子機が接続されていない可能性があります。子機のカメラがリンクされており、親機でビデオ入力として選択されていることを確認してください。
ビデオ画面が故障している
他の原因が除外された場合、ビデオ画面自体が不良であり、交換する必要があります。iFixitのMotorola MBP33SBU スクリーンの交換を参照してください。
ナイトビジョンの画質が悪い
ナイトビジョンモードを使用中のビデオ画面の画像が暗い、または見えにくい。
ディスプレイが適切に調整されていない
ナイトビジョンモードで画面が見えにくい場合、ビデオディスプレイの設定が暗すぎる可能性があります。親機のコントロールを調整して画像を明るくしてください。
子機の部屋が暗すぎる
カメラのナイトビジョン機能が適切に動作するには、わずかな光が必要です。部屋の明るさが不十分な場合は、常夜灯や小さなランプを部屋に置いて、点灯していることを確認してください。
ナイトビジョンセンサーが故障している
他の原因が除外された場合、ナイトビジョンセンサーが不良であり、交換が必要です。
Lina Kukharsky
メンバー登録日: 09/28/17
13 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G5, Crane Fall 2017 Eastern Washington University, Team S2-G5, Crane Fall 2017人のメンバー
EWU-CRANE-F17S2G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
6 件のコメント
strange flashing while on. White flashes, and sometimes green flashed.
Cathy Hosowich - 返信 共有
For us, the microphone works but the video display is off, with the screen showing the Motorola logo (so the screen is definitely not broken or turned off). Any ideas?
Clare Finlay - 返信 共有
The parent unit just shows white
Shara Dean - 返信 共有
One of m y cameras keep flashing that it “too high" no matter how high or low I move it. I can turn it down the farthest it will move and it still say too high. What's wrong with it. I switched cameras and it still does it in that room. Different camera but same problem. Didn't switch cords just the camera unit. Could it be too warm in the room. It's for my grandmother and she freezes so I can't put air in her room. Last I look ed it was 85degrees in there. She thinks it's a perfect temp but I thinks it's too hot. But didn't know if that would effect the camera. Any One else have this problem? Any help would be awsome. I have to have a camera in her room she has dementia.
ma4ctw - 返信 共有
I have it 3 months and suddenly the bottoms stop working… please your help!
Tali Elbar - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 59
今までの合計 32,002
