メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Motorola Droid Ultra XT1080 トラブルシューティング
このトラブルシューティングページは、Motorola Droid Ultra XT1080で発生する問題の診断に役立ちます。
バッテリーの容量がすぐに減る
スマホのバッテリー駆動時間が想定よりも早く短くなっています。
アプリが起動しすぎている
ゲームや音楽などのアプリやプログラムは、バッテリーを急速に消費する原因となります。一部のアプリは他のものよりエネルギーを多く消費します。多くのアプリを同時に実行すると大量のエネルギーが消費されます。バッテリー駆動時間を延ばすには、不要なアプリを削除してください。最近のアプリの多くは、スマホの機能に大きな悪影響を及ぼすことはありません。それでも問題が解決しない場合は、ファクトリーリセットを実行してすべてのアプリを完全に消去するのが有効な場合があります。
液体による腐食を確認する
水や湿気がスマホの内部に侵入すると、電子部品がショートする可能性があります。その結果、バッテリーは徐々に弱まり、最終的には寿命を迎えます。Motorolaのデバイスには、液体に触れていないことを示すために、ピンクまたは赤の「X」印がフィールド上に表示される液体ダメージインジケーターが使われています。インジケーターが液体に触れると、「X」印がピンクまたは赤のにじみとなって白いフィールド全体に広がります。
バッテリーが古くなっている
長期間(1年以上)使用されているスマホは、消耗したバッテリーになっている可能性があります。スマホの過度な使用や過充電は、バッテリーを急速に劣化させる原因となります。バッテリー交換の修理ガイドを確認するには、こちらをクリックしてください。
デバイスのフリーズ
スマホが突然フリーズして応答しなくなる、または頻繁にクラッシュする
アプリのキャッシュが一杯
特定のアプリが原因で動作が遅くなったりクラッシュしたりする場合、そのアプリのキャッシュが一杯になっている可能性があります。アプリを使用するとスマホ内にデータが保存されますが、データが蓄積されすぎるとキャッシュが一杯になり、空にする必要があります。これはアプリの全データが削除されるため、最終手段としてのみ行ってください。
RAMメモリが一杯
スマホを使用中に突然アプリがクラッシュしたり、さらにひどい場合はスマホがフリーズしたりした経験は多いでしょう。これは、過剰な数のアプリを使用してRAMプロセッサに負荷をかけていることが原因かもしれません。また、デバイスに保存されているデータが多すぎることでもスマホに負荷がかかり、最終的なクラッシュにつながります。強制終了の完全な修理ガイドを確認するには、こちらをクリックしてください。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押しても反応がない
電源ボタンが損傷している
スマホを動作させるには電力が必要です。電力がなければ電源は入りません。充電アダプターを接続し、完全に充電されるまで待ってください。充電器に接続した後に電源が入る場合は、電源ボタンに問題がある可能性があります。約1年使用すると電源ボタンのスイッチが摩耗し始めます。スマホ自体は正常に動作していても、使用後に電源を切ることができなくなる場合があります。電源ボタンの交換については修理ガイドを確認してください。サポートはこちらをクリックしてください。
スクリーンが損傷している
スマホの電源は入っていても、スクリーンが真っ黒でオフになっているように見えることがあります。これはスクリーンが損傷し、何も表示できなくなっている可能性があります。スクリーンの交換が推奨されます。スクリーンの交換に関する修理ガイドへのリンクはこちらにあります。
バッテリーが充電しない
充電ケーブルを接続していても充電されない
充電ポートが故障している可能性がある
湿気や液体が充電ポートに入ると、ポートが故障する原因になります。これにより充電ケーブルとの接続不良が発生し、スマホが充電できなくなります。また、充電の過度な使用によっても充電ポートが劣化して故障することがあります。充電ポートの交換については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
充電器本体の問題
充電できない場合は、充電ケーブルとUSBアダプターも確認してください。充電ケーブルを無理な方向に曲げると接続部が断線し、充電できなくなることがよくあります。ケーブルに問題がない場合は、USBアダプターを確認してください。アダプター内部が損傷して交換が必要になることがあります。
Trevor McCarthy
メンバー登録日: 10/31/18
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S3G8
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 30
今までの合計 975
