メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
どのような操作を試しても、デバイスの電源が入らない場合
バッテリーの放電/劣化
修理ガイド Motorola Droid Turboのバッテリー交換
デバイスの電源が入らない場合、単にバッテリーが放電している可能性があります。
デバイスの電源が入らない場合、バッテリーが故障している可能性があります。その場合は交換用バッテリーが必要です。バッテリー交換ガイドを参照してください。
電源ボタンが正常に動作しない
電源ボタンはデバイスに組み込まれています。つまり、交換はできません。
ディスプレイの不具合
ディスプレイの不具合により、何も反応していないように見える可能性があります。デバイスに中程度から激しい衝撃が加わった場合、LCDおよびデジタイザが故障している可能性があり、交換が必要です。
マザーボードの不具合
デバイスに強い衝撃が加わった場合や、水濡れや湿気にさらされた場合、問題はマザーボードにある可能性があり、交換が必要です。当社のマザーボード交換ガイドを参照してください。
サイドボタンが応答しない
サイドボタンが反応しない場合
ボタンの汚れ
サイドボタンの清掃が必要な場合があります。分解ガイドを参照してください。ボタンを取り外したら、清掃して元に戻してください。
マザーボードの不具合
ボタンを清掃しても改善しない場合、マザーボードが故障している可能性があります。マザーボードの交換が必要です。マザーボード交換ガイドを参照してください。
イアースピーカーが動作しない
イアースピーカーの音が不明瞭、聞こえにくい、または全く聞こえない場合
音量設定が低すぎる
音量が低すぎる可能性があります。設定で音量を確認するか、デバイス側面の音量ボタンで調節してください。
音が出ない
イアースピーカーのハードウェアが故障または破損している可能性があります。スピーカーの接続を一度解除して再度接続することで問題が解決する場合もあります。分解ガイドを参照してください。それでも解決しない場合は、交換が必要な可能性があります。
カメラライト/フラッシュライトが動作しない
カメラライトやフラッシュライトが明るくない、または点灯しない場合
明るさ
ライトの明るさが十分でない場合は、フラッシュライトの設定を確認してください。設定が最大になっているにもかかわらず明るくない場合は、ライトの交換が必要な可能性があります。
フラッシュが全く点灯しない
ライトが焼き切れている可能性があり、交換が必要です。それ以外の場合は、回路に問題があります。
デバイスがメモリカードを読み込まない
スロットの汚れ
メモリSDカードのスロットにほこりやその他の汚れが付着している可能性があります。スロットを取り外して清掃し、問題が解消するか確認してください。
スロットの破損
スロットの交換方法について詳細に記載されたMotorola Droid Turbo SIMカードトレイ/音量ボタンの交換を参照してください。写真を確認することで、デバイスのスロットの状態と比較することができます。
Victor Chapman
メンバー登録日: 01/20/16
393 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S15G5
3 メンバー
48のガイドは作成済み
6 件のコメント
Torch light is on now but its not turning off and icon is gone too.. by chopping its turning off then again on immediatly.. what shd i do
Droid turbo
imurheart - 返信 共有
Please help me out!
imurheart - 返信 共有
My Droid turbo turns off when it still has battery life left.
billgroce - 返信 共有
Also I often am apparently muted on phone calls when I have not pressed the mute button.
billgroce - 返信 共有
Other than these two issues, it's a great phone and I would like to keep it!
billgroce - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 48
今までの合計 3,959
