メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
フロントカメラが動作しない
フロントカメラを使用しようとすると、エラーメッセージが表示されるか、フロントカメラに切り替わらない。
電話の再起動が必要
簡単な再起動でカメラの不具合が直る場合があります。電話を再起動するには、本体右側にある電源ボタンを、画面にウィンドウが表示されるまで長押しします。次に「電源を切る」をタップします。その後、再度電源を入れてカメラが動作するか確認してください。
バックグラウンドで動作しているアプリが多すぎる
カメラを正常に動作させるために、使用していないバックグラウンドのアプリケーションを閉じる必要があるかもしれません。ホーム画面から「アプリ」アイコンをクリックし、「設定」アイコンをクリックします。メニューから「アプリ」を選択し、画面上部の「実行中」を選択します。ウィンドウ下部の「すべて停止」をタップし、確認します。
サードパーティ製アプリケーションの競合
「Nova Launcher」のようにカメラを使用するサードパーティ製アプリケーションが、カメラと競合している可能性があります。これらのアプリをアンインストールするには、「アプリ」アイコンをクリックし、「設定」アイコンへ移動してタップします。次に「アプリの管理」をタップし、アンインストールしたいアプリをクリックします。プロンプトが表示されたら「OK」をタップして選択を確定してください。
キャッシュパーティションの消去が必要
電話のキャッシュパーティションにはデータが一時的に保存されています。ここが溜まると、アプリケーションの動作が遅くなったり、その他の不具合が発生したりすることがあります。キャッシュパーティションを消去するには、まずデバイスの電源を切ります。次に、音量を下げるボタンを押し続けながら、電源ボタンを押して離します。新しいインターフェースが表示されます。このインターフェースの操作は音量を上げるボタンと音量を下げるボタンを使用します。「リカバリーモード」まで移動し、電源ボタンで選択します。選択後、Androidのロゴが表示され、デバイスがキャッシュパーティションの消去を開始します。消去が完了したら、音量を下げるボタンを押し続けながら、電源ボタンを押して離します。元のインターフェースが表示されます。「システムを今すぐ再起動」まで移動します。これでキャッシュパーティションが消去されます。
フロントカメラの故障
上記を試しても解決しない場合は、フロントカメラの交換修理ガイドに従って、物理的なカメラを交換できます。
リアカメラが動作しない
リアカメラを使用しようとすると、エラーメッセージが表示されるか、カメラが起動しない。
電話の再起動が必要
サードパーティ製アプリケーションの競合
キャッシュパーティションの消去が必要
リアカメラの故障
上記を試しても解決しない場合は、リアカメラの交換修理ガイドに従って、物理的なカメラを交換できます。
バッテリーの容量がすぐに減る
バッテリーがすぐに消耗し、充電が持たない。
バッテリーを長持ちさせるために、使用していないバックグラウンドのアプリケーションを閉じる必要があるかもしれません。ホーム画面から「アプリ」アイコンをクリックし、「設定」アイコンをクリックします。メニューから「アプリ」を選択し、画面上部の「実行中」を選択します。ウィンドウ下部の「すべて停止」をタップし、確認します。
どのアプリがバッテリーを最も消費しているかを確認するには、「アプリ」アイコンから「設定」をタップします。下にスクロールして「バッテリー」を選択します。現在のバッテリー残量と使用履歴が表示されます。
バッテリーを消費する機能の使用
特定の機能がバッテリーを過剰に消費することがあります。GPS、Bluetooth、Wi-Fiの使用はバッテリー残量を低下させる要因になります。バッテリーを長持ちさせるため、これらの機能の使用をオフにするか減らしてみてください。
画面の明るさもバッテリー低下の要因となります。画面の明るさを下げるには、「アプリ」アイコンをクリックし、「設定」アイコンをクリックします。次に「ディスプレイ」を選択し、「明るさレベル」を選択します。指でスライダーを動かして明るさを下げてください。
バッテリーの不具合
これらの提案をすべて試してもバッテリーが充電を維持できない場合は、バッテリーを交換する必要があるかもしれません。バッテリーを交換するには、バッテリーの交換修理ガイドを使用してください。
通話中の音が小さい
電話で話している最中、音が非常に小さいか、全く聞こえない。
音量設定が低い
音量設定が小さすぎるか、オフになっている可能性があります。通話中に電話の側面にある音量ボタンを押して、音量を上げてください。
イヤホンスピーカーの故障
通話音量を最大にしても音が小さいままの場合は、イヤホンスピーカーを交換する必要があるかもしれません。イヤホンスピーカーを交換するには、イヤホンスピーカーの交換修理ガイドを使用してください。
Natalie W
メンバー登録日: 10/26/16
2,022 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Fall 2016 UW Tacoma, Team 1-6, Rose Fall 2016人のメンバー
UWT-ROSE-F16S1G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
10 件のコメント
it won't let me get on the internet to log on to the wifi, please help.....
Edward Robinson - 返信 共有
If you have a Droid Turbo 2 and the front facing camera isn't working go to your settings and check your display setting and make sure it's on the normal setting that it's not on a higher setting for larger text put it back to normal and your front face camera will work and your video will work
thomas maglich - 返信 共有
Omg freaking genius!! It worked right after I switched it back to default for the font text and display. Thank you so much!!! I was trying to figure it out for awhile, thought maybe I messed up my system or something.
Addy Omic - 返信 共有
Where exactly are you talking about
Alfred Sanders - 返信 共有
Where exactly in the settings are you talking about
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 42
今までの合計 12,773
