メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源が入らない状態です。
消耗したバッテリー
バッテリーが切れています。デバイスをコンセントに数分間接続してから、電源を入れてみてください。バッテリーが充電を保持できない場合は、交換が必要な可能性があります。
バッテリーの交換については、交換用バッテリーの修理ガイドをご覧ください。
ディスプレイの不具合
他の機能は動作しているものの、LCDディスプレイが故障している可能性があります。この問題が発生している場合は、ディスプレイアセンブリを交換する必要があります。
ディスプレイの交換については、スクリーンの交換の修理ガイドをご覧ください。
マザーボードの故障
他の方法で解決しない場合、マザーボードが故障している可能性が高いです。電源ボタンと音量を下げるボタンを20秒間押し続けて、ハードリセットを試みてください。それでも解決しない場合は、交換が必要になるでしょう。
マザーボードの交換については、マザーボードの修理ガイドをご覧ください。
電源ボタンの故障
他の機能は動作していても、電源ボタンの入力が認識されない場合があります。その場合は電源ボタンを交換してください。
電源ボタンの交換については、電源ボタンの修理ガイドをご覧ください。
充電の障害
バッテリーは放電しますが、充電ができません。
充電ポートにしっかりと差し込まれていない
すべての機能は動作していますが、何かが邪魔をしている可能性があります。充電ポートに汚れ、ほこり、その他のゴミが詰まっていないか確認してください。詰まっている場合は、ポートに息を吹きかけてみてください。
充電ケーブルの故障
携帯電話自体は動作しますが、電源からデバイスへ電力が供給されていません。別の充電ケーブルで充電を試してください。
充電ポートの故障
マザーボードへの はんだ付けされた接続部分 のいずれかが破損している可能性が高いです。破損箇所を見つけた場合は、再はんだ付けを試みることができます。そうでなければ、マザーボードを交換する必要があります。
サービス圏外
デバイスが通信事業者の電波に接続できません。
SIMカードがしっかりと挿入されていない
ペーパークリップを使用してSIMカードトレイを取り出し、SIMカードをセットし直してから押し込んでください。また、挿入前にポートが汚れていないか確認してください。汚れている場合は、軽く息を吹きかけるか、柔らかい布で拭いてください。
デバイスが電波を認識しない
サービス対象外のエリアにいる可能性があります。サービスが提供されているエリアに移動してみてください。機内モードがオンになっている可能性があるため、オフにしてください。また、単なるバグの可能性もあります。デバイスの再起動、またはハードリセットを試してください。
SIMカードポートの損傷
ポートが損傷しており、SIMカードを読み取ることができません。ポートはマザーボードに取り付けられているため、マザーボードを交換する必要があります。
スクリーンの破損
ディスプレイのガラスが割れています。
交換用スクリーン
他に損傷がなければ、ディスプレイアセンブリを交換するだけで済みます。
スクリーンの交換については、スクリーンの交換の修理ガイドをご覧ください。
カメラの不具合
カメラで撮影した写真の画質が悪い、または写真が全く撮れません。
電力が不足している
バッテリー残量が不足していると、カメラ機能が使用できない場合があります。デバイスを充電してから再度試してください。
ソフトウェアの不具合
カメラの正常な動作を妨げているソフトウェアの問題があるかもしれません。スマートフォンの再起動、それでもダメな場合はハードリセットを試してください。
ケーブルが接続されていない
デバイスを開き、接続状態を確認してください。ケーブルが接続されていない場合は、差し込み直してください。
リアカメラの接続を確認するためのアクセス方法については、リアカメラの修理ガイドをご覧ください。
カメラの故障
前回の「落下テスト」で何かが破損した可能性があります。カメラを交換してください。
リアカメラの交換については、リアカメラの修理ガイドをご覧ください。
Ryan Meinhardt
メンバー登録日: 04/14/15
361 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S4G4
5 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
A daily devotional is a short, spiritual message that is intended to encourage and inspire the reader. These messages can come from a variety of sources, but they typically contain a biblical message or reference.<a href="https://dailydevotionalwords.com">In Touch Daily Devotions</a>
Lozer Network - 返信 共有
Well it doesn't recognize a network because service stopped years ago. It's still linked(and the only) accessed to a Gmail account I seriously need reaccess to. How can I do that if it doesn't have network service
Nicole Mills - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 42
今までの合計 1,962
