メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
消耗したバッテリーまたは反応しないバッテリー
消耗したバッテリー
DROID Miniのバッテリーがすぐに減る場合や、電源が入らない場合は、バッテリーが消耗しているか、反応しなくなっている可能性があります。完全に放電しており、充電しても変化がない場合は、バッテリーが消耗していると考えられます。その場合は、交換用バッテリーに取り替えてください。
バッテリー駆動時間が通常(混合使用で約28時間)よりも頻繁に減る場合は、バッテリーを交換する必要があるかもしれません。
バッテリーの充電不足
バッテリーが反応しない(バッテリー残量が5%未満)状態では、DROID Miniの一部の機能が利用できない場合があります。例えば、バッテリー電力不足によりカメラが機能しないことがあります。バッテリー駆動時間に関連する機能の不具合を解消するには、バッテリーを完全に充電してください。充電しても問題が解決しない場合は、再起動してください。
壊れた背面ケース
DROID Miniに物理的な損傷が生じ、外側の前面ケースや背面ケースがひび割れることがあります。損傷した場合は、壊れたパーツを交換するのが最善の選択肢です。方法は、ケースの交換ガイドを参照してください。
壊れたスクリーン
ディスプレイが表示されない場合は、端末を再起動してみてください。それでも解決しない場合は、スクリーンの交換ガイドを参照してください。
カメラの不具合/カメラが起動しない
端末の再起動
カメラが動作しない場合、まず端末を再起動してください。あるいは、アプリケーションを終了させて再度起動することで、強制停止を試みる方法もあります。
設定
カメラの不具合は、現在の設定が直接的な原因である可能性があります。意図せず設定を変更した場合や、意図的にデフォルト設定を変更した場合など、機能をデフォルト設定にリセットすることで問題が解決する場合があります。
カメラレンズ
DROID Miniのレンズが問題の原因である可能性もあります。レンズが曇っていたり、汚れていたりする場合です。レンズクリーナーと傷のつかない布でレンズを拭くことで、レンズに関連する曇りやぼやけは解決します。
メモリ
カメラの不具合は、端末のメモリが関係している可能性があります。通常、カメラのメモリ容量がいっぱいになると通知が表示されるため、写真を削除するか、別の場所に移動する必要があります。
バッテリー
DROID Miniのカメラが依然として機能しない場合、バッテリーが原因である可能性があります。バッテリー残量が少なすぎると、カメラアプリケーションにアクセスできないことがあります。バッテリーを充電してから、再度カメラを使用してみてください。
壊れたカメラ/フラッシュ
カメラが壊れている場合や、フラッシュが動作しなくなった場合は、カメラの交換ガイドを参照してください。
ラウドスピーカー
スピーカーの故障
スピーカーがガタつく場合や、パチパチという音、またはノイズが聞こえる場合は、ラウドスピーカーを交換する必要があるかもしれません。ラウドスピーカーの修理ガイドを参照してください。
Alec Fales
メンバー登録日: 10/08/14
337 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S9G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
10 件のコメント
My Droid Mini is having issues with motion sensor. When phone goes to sleep the clock continues to flash as if phone is moving when it's not. Also auto screen rotate doesn't work.
Ron Whittaker - 返信 共有
My Motorola Droid Mini xt1030's won't turn on long enough and the logo when you first turned it on won't show up.
Rosanna - 返信 共有
My flash won't work on my Droid Mini HELP !!
Moni - 返信 共有
Sound prooblem
asif abbasi - 返信 共有
Sound problem
asif abbasi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 32
今までの合計 9,525
