メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Droid Maxx の画面が割れている
Droid Maxx のガラスが破損または割れており、画面をはっきりと確認できない
画面の破損
Droid Maxx が電源に入り、正常に動作するか確認してください。ほとんどの場合、Droid Maxx は依然として機能します。
Droid Maxx がフリーズしている、または応答しない
Droid Maxx の機能をどれか使おうとすると正常に動作しない
Droid Maxx の再起動
Droid Maxx のホーム画面がフリーズしたり、デバイスの誤動作により使用できなくなったりした場合は、強制再起動または復元ができます。デバイスを再起動するには、電源ボタンと音量を下げるボタンを同時に約10秒間押し続けます。この強制復元機能によって、Droid Maxx 上のデータが削除されることはありませんのでご安心ください。
バッテリー残量が極端に少ない
バッテリー残量が極端に低下すると、Droid Maxx が応答しなくなることがあります。Droid Maxx をコンピュータまたは壁面コンセントの充電器に接続し、少なくとも20分間充電してから再度使用してください。
Droid Maxx が充電しない
USB コードを AC 電源に接続しても Droid Maxx が充電されない
ケーブル接続不良
USB ケーブルに損傷や汚れがないか、特に端の部分を確認してください。次に、コンピュータ/USB よりも高い電力を供給できる壁面充電器の使用を試してください。
充電器または USB コードの破損
別の充電器を使用して、充電器またはコードに問題がないか確認してください。
USB コネクタの損傷/不良
Droid Maxx の USB コネクタに損傷がないか点検してください。ドックコネクタが破損している場合は、交換が必要です。
Droid Maxx の電源が入らない
電源ボタンを押し続けても Droid Maxx の画面が応答しない
バッテリー切れ/消耗したバッテリー
Droid Maxx をコンピュータまたは壁面アダプタに接続して充電してください。どちらに接続しても充電されない場合は、バッテリーが消耗したバッテリーである可能性が高いです。新しいバッテリーへの交換が必要です。
ディスプレイの不良
何も起きていないように見える場合、ディスプレイが不良である可能性があります。Droid Maxx が正常に動作しているような音がするのに何も表示されない場合は、ディスプレイが不良であり、交換が必要な可能性があります。
ワイヤレス接続が弱い、または途切れる
Droid Maxx の Wi-Fi、Bluetooth、またはネットワーク受信通信機能が正常に動作していない、または無効になっている
アンテナ接地の汚れ
Droid Maxx を以前に分解したことがある場合、Wi-Fi または Bluetooth アンテナの接地箇所に皮脂が残っている可能性があります。これらの油分はアンテナの接地問題を引き起こし、信号が弱くなったり、まったく接続できなくなったりする原因となります。Droid Maxx を再組み立てする前に、接地問題を防ぐため、すべての接地ポイントを電子機器用クリーニング液で必ず清掃してください。
スピーカーやヘッドフォンから音が出ない、または音が歪む
Droid Maxx スピーカーの音質が低い、または音声が出力されない
ヘッドフォン/スピーカーの不良
ヘッドフォンやスピーカーが不良である可能性は低いですが、問題の発生源からこれらを除外することは重要です。別のヘッドフォンまたはスピーカーを使用して Droid Maxx を試し、問題が Droid Maxx 自体にあることを確認してください。
オーディオジャックの不良
Droid Maxx の音声出力の問題の最も可能性の高い原因は、オーディオジャックの不良です。問題が外部スピーカーにないことが確認できた場合は、ヘッドフォンジャックを交換してください。
Droid Maxx の復元
Droid Maxx の動作が不安定である、またはこのガイドの他の方法ではソフトウェアの問題が解決しない。*注:すべてのデータが完全に削除されます
Droid Maxx の動作が不安定である、または応答しなくなった場合は、外部ファクトリーリセットを試すことができます。すべての Droid Maxx 設定が工場出荷時に戻されるため、すべてのデータのバックアップがあることを確認してください。
外部リセットを実行するには、リセット処理に時間がかかるため、まず Droid Maxx が充電されていることを確認してください。電話の電源を切り、音量を上げるボタンと下げるボタンを同時に押し続けながら電源ボタンを押します。これにより、画面にいくつかのブートオプションが表示されます。音量を下げるボタンを使用して下にスクロールし、リカバリオプションを見つけ、音量を上げるボタンを押してそのオプションを選択してください。次に、画面に Motorola ロゴが表示され、続いて感嘆符が表示され、前の手順が正しく実行されたことを示します。このマークが表示されたら、音量を下げるボタンを10秒間押し続け、その状態で音量を上げるボタンをタップして離すと完了します。
Nick Zurita
メンバー登録日: 10/07/14
396 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S7G6
4 メンバー
72のガイドは作成済み
19 件のコメント
it is still not working
Mujtaba Motiwala - 返信 共有
i HAVE A DROID MAXX AND WAS WORKING FINE AND WHEN i WENT TO USE IT THERE WAS AN ORANGE MOTOROLA "M" INSIDE AN ORANGE CIRCLE,TRIED TO REBOOT AND THE "M" WENT AWAY BUT KEPT COMING BACK ON EVERY 13 SECONDS AND VIBRATE AND SHUT OFF,THE BATTERY WAS AT 43%WHEN THIS STARTED UNTIL IT WENT DEAD,HAVE HAD IT ON THE CHARGER ALL NIGHT AND THE BATTERY PICTURE WILL SHOW UP ON THE SCREEN SOME TIMES AND SHOW 0% BUT IT THE BOOT MODE IT SAYS BATTERY OK,IN THE BOOT AREA ANY ONE YOU CHOOSE WILL DO THE SAME THING EXCEPT THE BARCODE,IF YOU CHOOSE THIS IT WILL SHOW THE SCREEN WITH THREE OR FOUR BARCODES,BUT PHONE WILL NOT BOOT,MY EMAIL IS dstanford60@gmail.com if you may know the problem
Donald Stanford - 返信 共有
Phone refuses to charge. Cables and charger are fine because they can charge other devises like normal, phone refuses to charge over 42% and is losing charge, while charging by 1% every 12 hours. I charge it most commonly when the phone is on, but I figured it would take a better charge when turned off. It is still off and upon turning the phone on, it still showes no charge was taken.
Ashley Katra - 返信 共有
I have a Droid Maxx and has been working fine with my Voyager Edge Plantronics earbud and it suddenly won't work - have powered off the phone and reset the sensors in the earbud also. Unpaired it after it wouldn't work, now won't locate device - help!
Maxine Truemper - 返信 共有
Anybody able to help me with this? A friend of mine's is n longer pairing either! Where can I go for help?
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 42
今までの合計 47,143
