メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
充電してもスマートフォンの電源が入らない。
バッテリーの不具合
スマートフォンが完全に起動しない場合、バッテリーが充電を保持できなくなっている可能性があります。その場合、バッテリーの交換が必要です。
充電ポートの不具合
充電の表示が出ない場合、充電ポートがゴミで塞がっているか、完全に故障している可能性があります。まず、綿棒やエアダスターを使用して、ポートに詰まったホコリや糸くずを取り除いてください。それでも改善しない場合は、充電ポート全体の交換が必要です。
充電ケーブルの不具合
別の充電ケーブルを試すか、別のコンセントに差し込んで確認してください。
電源ボタンの不具合
充電中に表示灯が点灯するのに画面が表示されない場合は、電源ボタンが故障している可能性があります。修理には、外側のボタンまたは内部のボタンアセンブリの交換が必要です。
デバイスから音が出ない
スマートフォンのスピーカーから音が聞こえない
ソフトウェアエラー
デバイスから音が出ない場合、まずはスマートフォンをセーフモードにしてキャッシュパーティションを消去してください。これは、実行中または以前実行されていたアプリによってエラーが発生していないことを確認するためです。
音量ボタンの破損
音量を調節できない場合は、音量ボタンが引っかかっているか故障しています。ボタンが引っかかって押せない場合は、分解して音量ボタンをハウジング内に正しく配置し直す必要があります。ボタンが引っかかっておらず、通常通り押せる場合は、物理ボタンまたは内部のボタンアセンブリの交換が必要な場合があります。
スピーカーの故障
音量インジケーターは変化しているのに、実際の音量が上下しない場合は、スピーカーユニット自体の故障が考えられるため、清掃または交換が必要です。交換を試みる前に、エアダスターや綿棒を使用してスピーカーから汚れや糸くずを取り除いてください。
カメラが機能しない、または画像がぼやける
フロントカメラまたはリアカメラのどちらかが正しく機能していない
フロントカメラまたはリアカメラがぼやけている、ひび割れている、または機能しない
まずマイクロファイバークロスでレンズを拭き、汚れが原因でぼやけていないか確認してください。それでも改善しない場合は、カメラの交換が必要です。レンズにひびが入っている場合は、レンズ全体を交換する必要があります。
画像解像度が正しく調整されていない
写真がぼやける場合は、まずカメラの解像度を確認してください。カメラアプリの設定から解像度バーを確認し、最低設定になっている場合は解像度を上げて画質が改善するか試してください。また、デバイスの低照度下での性能制限にも注意してください。暗い場所では鮮明な写真を撮るのが難しくなります。
フォーカスが正しく調整されていない
ピントが合わない写真は、フォーカスの問題が原因である可能性があります。カメラアプリでオートフォーカスモードを確認してください。マクロモードがオンになっている場合はオフにし、問題が解決するか確認してください。
カメラアプリの不具合
問題がアプリにある可能性もあります。これを修正するには、PlayストアからMotorola Droid MAXX 2のカメラアプリをダウンロードしてください。
バッテリーの容量がすぐに減る
充電してもすぐにバッテリーの残量がなくなる
バッテリーを消耗するアプリ
まず、デバイスのバッテリーマネージャーを確認して、何がバッテリーを消耗しているかを確認してください。その後、最もバッテリーを消費しているアプリを終了してください。Bluetoothや位置情報サービスなども、バッテリーの減りを早める原因となります。
起動中のアプリが多すぎる
特にストリーミングアプリは、バッテリーを急速に消耗する可能性があります。バッテリーを節約するために、すべてのアプリが完全に終了していることを確認してください。
画面の明るさが高すぎる
画面の明るさが常に高く設定されていることも、バッテリーが早く減る原因です。設定から画面の明るさを下げて、バッテリー駆動時間を延ばしてください。
壊れたスクリーン
スクリーンが破損またはひび割れている場合は、電話がまだ正常に動作するか確認してください。ひびが入っていても機能する場合があります。壊れたスクリーンは、自宅で交換するか、修理業者に依頼することができます。
デバイスが応答しない、または正しく動作しない
スマートフォンの画面がフリーズしている、または反応しない。
タッチスクリーンの誤作動
画面は点灯するものの、タッチ操作やボタン押しに反応しない場合は、再起動を試してください。画面が暗くなりスマートフォンが再起動するまで、電源ボタンと音量ボタンを長押しします。これはソフトリセットであり、データは削除されません。画面アセンブリが破損している場合は、専門家による修理をお勧めします。
メモリーカードの不具合
メモリーカードを取り外して再度挿入することで、カードの物理的な問題や、カードの破損を引き起こしている可能性のあるアプリの問題を切り分けることができます。
ボタンが応答しない
それでもボタンが機能しない場合は、まずファクトリーリセットを試してください。設定から「バックアップとリセット」を選択し、「データの初期化(ファクトリーリセット)」を実行します。これで解決しない場合は、内部のボタンアセンブリまたは個々のボタンを交換する必要があります。
別のファクトリーリセットの方法として、音量を下げるボタンと電源ボタンを長押しし、ブートモード選択メニューからリカバリーモードを選択し、再度音量ボタンと電源ボタンを長押しして「wipe data」を選択する方法もあります。(ファクトリーリセットを行うと、すべてのデータが削除されますのでご注意ください)。それでもボタンが機能しない場合は、ソフトウェアの問題ではない可能性が高いため、ボタンの交換が必要になります。
Shane Mullins
メンバー登録日: 02/14/18
162 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G6, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S2G6
3 メンバー
0のガイドは作成済み
2 件のコメント
When I call theres no sound or even the phone ringing to the number I called no sound and also I cant hear when answer the phone. but if you use the speaker phone its working.
jessieraymundo19 - 返信 共有
The device restarts on its own, even when charged to 90+ percent. I hear it vibrate and look at it and the logo is on the screen and is restarting. Does NOT happen while plugged into the wall. Wondering if it's 100% certain I should replace the battery or if it could be a power circuit problem on the motherboard. I factory reset the device so there is very little running.
Joe Mirabile - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 43
今までの合計 2,723
