メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Droid RAZR MAXX の動作が遅い
応答時間の遅延、画面上のビデオや画像のラグ、または全体的なパフォーマンスの低下。
すべてのプログラムとアプリを閉じる
ホームボタンを長押しし、開いているすべてのプログラムを右にスワイプして閉じます。
電話を再起動する
改善しない場合は、電話を通常通りに再起動してください。
ファクトリーリセット/工場出荷時リセット
**警告** この手順を実行すると、ダウンロードしたアプリ、連絡先などを含むすべての設定が消去されます。
改善しない場合は、以下のいずれかの手順でファクトリーリセットを実行してください。
電源ボタンと音量アップ/ダウンボタンを同時に押し、リカバリを選択します。
設定からプライバシーを開き、データの初期化を選択します。
Droid Razr MAXX が勝手にシャットダウンする
電話の充電量や稼働時間に関わらず、勝手に電源が切れる。
電話がオーバーヒートしている可能性がある
電話がオーバーヒートすると、内部コンポーネントを保護するために電源が切れます。
オーバーヒート時は、多くのアプリを開いている、外部熱源がある、あるいは実行中のプロセスが重すぎるなどの原因により、端末が非常に熱くなります。
実行中のすべてのアプリを閉じて熱が下がるか確認し、シャットダウンが停止するか試してください。
電話を再起動する
電話のファクトリーリセットを実行するには、以下のいずれかの手順を行ってください。
外部スピーカーが機能しない
何をしても電話の外部スピーカーから音が出ない。
マナーモードになっている
右端にある音量ボタンのアップボタンを押して、音量を上げてください。
ヘッドフォンジャックの不具合
ヘッドフォンジャックにヘッドフォンを挿入し、その後接続を外してください。
ハードウェアまたはソフトウェアの問題
通信キャリアとの接続の問題か、最近ダウンロードしたアプリが原因の可能性があります。
電話をリセットするか、アプリから保存されたデータを削除してください。
スピーカーの故障
保証や保険の期間内であれば、交換のために電話を返送してください。
電話の電源が入らない
電源ボタンを押しても電話が起動しない。
電源ボタンを3秒間押し込む
重要な作業を行う前に、電源が入るまで電源ボタンを少なくとも3秒間は押し込んでください。
バッテリーが充電されていない
電話の充電が切れている可能性があります。付属の電源アダプターを使用して電話を充電してください。
バッテリーの故障
電話のバッテリーが故障している可能性があります。メーカーに返送して交換を依頼してください。
電源ボタンの不具合
電源ボタンが破損または詰まっている可能性があるため、交換が必要です。
タッチスクリーンが反応しない
電話のロックを解除しようとしても、タッチスクリーンの入力に応答しない。
ソフトリブート
電源ボタンと音量を下げるボタンを同時に押し続けると、電話が再起動します。
電話がオーバーヒートしている
電源を切り、3~5分間放置して冷ましてから、再度電源を入れてください。
水濡れによる損傷の可能性
常に乾いた場所に保管し、湿気や濡れた環境を避けてください。
マザーボードの損傷
マザーボードが損傷または故障している可能性があるため、交換が必要です。
WiFiネットワークに接続できない
電話がWiFiに接続できない、または理由もなく接続が切れる。
WiFiの場所を確認する
別のデバイスで確認するか、既知のWiFiホットスポットに行くなどして、現在地でWiFiが利用可能か確認してください。
電話を再起動する
電話の電源を一度切り、再度入れることで問題が解決する場合があります。
ソフトリブート
まずSIMカードを取り外します。次に、電源ボタンと音量ボタンを同時に押し続けて再起動します。電話が起動したら、SIMカードを再度挿入してください。
Bluetoothの干渉の可能性
BluetoothはRAZR MAXXでWiFiの問題を引き起こすことが知られています。電話のオプションからBluetoothを無効にしてください。
sean crocker
メンバー登録日: 10/08/14
341 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 14-6, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 14-6, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S14G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
A green outline..unbroken line...appears around any choice I make. Double tap required to get response, Will not swipe up or down or right or left. Help!
suze1150 - 返信 共有
Try settings and turn off touch assist . should be under you assabity options. This is systems settings not google settings.
mrphixit252 - 返信 共有
Have been trying to turn on my RAZR Maxx hotspot but it has not been working since I newly bought the phone.
When I try to put the hotspot on it will show a costumer help line number to call and have call the number several times and the number is not work as said
Samson Atagana - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 23
今までの合計 9,289
