メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを長押ししても携帯電話の電源が入らない。
消耗したバッテリー
バッテリーが切れている可能性があるため、携帯電話を充電器に接続し、約10分放置してから再度電源を入れてください。電源が入った場合は、バッテリーが充電完了と表示されるまで充電器に接続したままにしてください。
バッテリーの不具合
充電器に接続しても変化がない場合、バッテリーが故障している可能性があります。バッテリーの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください:(Motorola Defy XT バッテリーの交換)
ディスプレイの不具合
ディスプレイまたは画面が破損しており、交換が必要な可能性があります。画面の交換については、こちらの修理ガイドを参照してください:(Motorola Defy XT スクリーンの交換)
ロジックボード/基板の不具合
ロジックボード/基板が故障しており、交換が必要な可能性があります。(Motorola Defy XT ロジックボード/基板の交換)
スピーカーから音が出ない
本体から音が一切鳴らず、通話も全く聞こえない。
音量がオフ
音量が小さすぎるか、オフになっている可能性があります。本体右側にある音量ボタンを使用して、メディアまたは通話の音量が上がっていることを確認してください。
スピーカーが故障している
ヘッドフォンジャックを繰り返し使用すると、スピーカーがショートして故障することがあります。この場合は、Motorolaのサービスセンターに問い合わせてください。
アプリケーションの不具合
特定のアプリケーションが動作しない、またはパフォーマンスにエラーが表示される
アプリケーションのバグ
アプリケーション自体が誤作動している可能性があります。問題のあるアプリケーションをアンインストールしてから、再インストールしてください。
SDカードの不具合
SD(メモリー)カードが問題を引き起こしている可能性があります。こちらの修理ガイドに従って、SDカードを入れ直してみてください:(Motorola Defy XT SDカードの交換)
不適切なSDカード
DEFY XTのメモリーと容量を増やすために32 GBのマイクロSDカードの取り付けを選択するユーザーがいますが、この携帯電話はこれほどの大容量メモリーカードに対応していないため、動作上の問題が発生することがよくあります。付属の2 GBまたは4 GBのカードに交換して、問題が解決するか確認してください。
Dorian Capps
メンバー登録日: 04/19/13
64 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S2G22
3 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
Pressing the top button does not shut off the screen. Instead it brings up a 3 option menu for power off, airplane mode or silent mode. Also, when the screen times out and does go blank, it takes several top button presses to make it turn on the screen. Tried the battery, all the typical stuff, including factory reset.
Ken - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 38
今までの合計 4,654
