メインコンテンツにスキップ
2006年4月にリリースされたMotorola C290は、シンプルで手頃な価格の携帯電話です。「クラムシェルデザイン」を採用しており、Sprint PCSのVisionに対応した最初の機種でもあります。このMotorola C290のトラブルシューティングガイドは、携帯電話に関する多くの疑問に対して迅速な回答を提供するように設計されています。携帯電話のトラブルの診断に役立ててください。
電話の電源が入らない
バッテリー
バッテリーと携帯電話の間に接触不良がある可能性があります。乾いた布でバッテリーの端子を拭き、接触を妨げている汚れを取り除いてください。バッテリーの取り外し修理ガイドを参照してください。電話の電源を入れ直してみてください。それでもC290の電源が入らない場合は、数時間充電してみてください。問題が解決しない場合は、別の充電器を使用して充電プロセスを繰り返してください。最初の充電器が故障している可能性があります。問題が続く場合は、新しいバッテリーが必要かもしれません。バッテリー修理ガイド(修理ガイド)の取り付けを参照してください。
水没
バッテリーを取り外して水濡れの形跡がないか確認してください。バッテリー筐体の中には、バッテリーに1枚、電話本体に1枚のステッカーが貼られています。これら2枚のステッカーは本来白色です。通常、水に濡れると赤く変色します。ステッカーが赤くなっている場合は、電話の電源を入れようとしないでください。まず、電話を分解します(Motorola C290の分解方法はデバイスページを参照してください)。次に、電話のすべての部品を完全に乾燥させます。分解した部品を数日間日光に当てるか、ヘアードライヤーで乾かしてください。さらに、アンモニア系の製品(Windexなど)でロジックボードを清掃します。電話を組み立て直す前に、すべての部品が完全に乾いていることを確認してください。電話の組み立てに必要なすべてのガイドを参照してください。正しく行えば、電話は再び正常に動作するはずです。
充電ができない
バッテリーの取り付け
バッテリーが正しく取り付けられていることを確認してください。向きが間違っている可能性があります。バッテリーと電話の間の接点を清掃し、接続が妨げられていないことを確認してください。バッテリー修理ガイド(修理ガイド)を参照してください。
消耗したバッテリー
バッテリーが劣化している、水没している、落下させたなどの場合は、新しいバッテリーを購入する必要があります。C290用の新しいバッテリーは、The Cell Phone Shopで購入できます。
充電器
別の充電器で充電を試してください。充電できれば、新しい充電器を購入する必要があります。それでも充電できない場合は、電話側の電源プラグを交換する必要があるかもしれません。
また、同じモデルの別の電話機で充電器が使えるか試すこともできます。別の電話機で充電できなければ、充電器に問題があります。別の電話機で充電できる場合は、電話側の電源プラグに問題がある可能性があります。電源プラグはロジックボードにはんだ付けされています。電源プラグの交換には、ロジックボードの交換が必要です。ロジックボード修理ガイド(修理ガイド)を参照してください。
音声が出ない
スピーカー
音量が適切なレベルに設定されており、ミュートになっていないことを確認してください。
それでも聞こえない場合は、スピーカーが損傷しているか、正しく接続されていない可能性があります。スピーカー修理ガイド(修理ガイド)を参照してください。スピーカーが損傷している場合は、新しいスピーカーを購入する必要があります。
ネットワーク接続
信号強度が十分に強いか確認してください。信号強度が弱いと、音が出なかったりノイズが入ったりする原因になることがあります。
ロジックボード
ロジックボードとスピーカーの接続が確実であることを確認してください。それでも音が出ない場合は、スピーカーやロジックボードの交換が必要になることがあります。ロジックボード修理ガイド(修理ガイド)の交換を参照してください。
ボタンが応答しない
キーパッド
キーパッドがずれているか、接続不良を起こしている可能性があります。それでもキーパッドが機能しない場合は、キーパッドの交換が必要になることがあります。キーパッド修理ガイド(修理ガイド)を参照してください。
ロジックボード
すべてのボタンが機能しない場合は、ロジックボードに原因がある可能性があります。ロジックボードとキーパッドの間の接続を確認してください。それでもキーパッドが機能しない場合は、ロジックボードの交換が必要になることがあります。ロジックボード修理ガイド(修理ガイド)を参照してください。
自宅や職場など特定の場所で頻繁に受信状態が悪くなる場合は、セルラーレピーターの導入を検討してください。レピーターはアンテナで微弱な電波を拾い、増幅してその範囲内に再送信します。C290専用のレピーターはMotorola Storeで購入するか、自身で検索して探すことができます。
音楽、着信音、ゲームが追加できない
メモリ不足
メモリ不足の警告が表示され、十分な空き容量がない状態です。
これ以上ダウンロードや保存をするためのメモリが足りない可能性があります。電話内の古い不要なメディアデータを削除する必要があります。
Motorola C290にはSDカードのような外部メモリドライブを搭載する機能はありません。
工場出荷時設定への復元
マスタークリアの実行方法:
1. センターの選択キーを押します
2. 設定(または設定&ツール)までスクロールして選択します
3. 初期設定までスクロールして選択します
4. マスタークリアまでスクロールして選択します
5. セキュリティコードの入力を求められたら、000000を入力します(自分で設定を変更している場合はその番号を入力してください)
6. OKを選択して確定します
マスターリセットの実行方法:
1. センターの選択キーを押します
4. マスターリセットまでスクロールして選択します
5. セキュリティコードの入力を求められたら、000000を入力します(お客様が設定した番号を入力してください)
6. OKを選択して確定します
注意: セキュリティコードを変更して忘れてしまった場合は、地域の修理センターで修理を受ける必要があります。
ロック解除コードを忘れた場合: ロック解除コードの入力画面で、1234または電話番号の下4桁を入力してみてください。プロバイダーがそのように設定している場合があります。
Philip Ybarra
メンバー登録日: 04/15/10
27 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S24G28
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 38
今までの合計 2,321
