メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
どのような操作を試しても、携帯電話の電源が入らない状態です。
携帯電話が動かない/消耗したバッテリー
分解を始める前に、携帯電話の電源が入っているか確認してください。また、充電器に接続してみてください。バッテリーが完全に消耗している可能性があります。それでも電源が入らない、または充電できない場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。これは簡単な作業で、こちらの修理ガイドで手順を説明しています。
スクリーンが故障した
携帯電話の電源自体は入っていても、スクリーンが故障していると何も表示されません。画面に何も表示されないにもかかわらず、着信音や呼び出し音が鳴る場合は、この可能性が高いです。その場合は、スクリーンを交換する必要があります。交換用の修理ガイドはこちらにあります。
通話ができない/音が聞こえない
"携帯電話のフロントスピーカーから音が聞こえません。"
音量/サウンド設定
音量設定が上がっているか、またオーディオ出力機器がデバイスに接続されていないか再確認してください。
フロントスピーカーの破損/故障
リアスピーカーからしか音が聞こえない場合、フロントスピーカーが破損または故障している可能性があります。フロントスピーカーの交換用修理ガイドはこちらにあります。
特定のボタンが応答しない
"特定のボタンまたは複数のボタンを押しても、携帯電話が反応したことを示す表示が出ません。"
内部が汚れている
携帯電話を分解し、ボタン周りの内部を清掃してください。ゴミや汚れが原因で、ボタンの入力を正しく受け付けない場合があります。作業は慎重に行ってください。携帯電話を損傷させる可能性がある化学薬品の使用は避けてください。
ボタン自体の破損
ボタンは表面のテンキーと、その下にある実際の入力を行う回路基板で構成されています。回路基板が破損している場合は交換が必要です。この部品の交換用修理ガイドはこちらにあります。
スクリーンが割れている
"携帯電話に衝撃が加わった後、スクリーンにひび割れが見られます。"
外殻が割れている
この携帯電話は、実際のスクリーンを覆うプラスチック製の外殻で構成されています。割れたり損傷したりする可能性が最も高い部品です。交換が必要になります。この部品の交換用修理ガイドはこちらにあります。
内部のスクリーンが割れている
携帯電話の内部には、実際に情報を表示するスクリーンがあります。これが割れたり損傷したりしている可能性があります。その場合は交換が必要です。この部品の交換用修理ガイドはこちらにあります。
バッテリー駆動時間が短すぎる
"以前の使用状況と比べると、バッテリーが異常に早く切れてしまいます。携帯電話の通常の利用方法は、以前とそれほど変わっていないにもかかわらずです。"
通信電波が悪い場所である
多くの場合、通信電波の良し悪しはバッテリーに負担をかけます。携帯電話が常に信号を探している状態だと、バッテリーの消費が早くなります。普段デバイスを使用しているエリアでの電波強度に注意してください。電波強度が異なる環境下でバッテリーの持ちを確認し、どれくらいこの問題が顕著であるか調べてみてください。
バッテリーが寿命を迎えている
寿命に近いバッテリーは、通常よりも蓄電能力が低くなります。解決策としては、バッテリーを交換してください。この部品の交換用修理ガイドはこちらにあります。
Helen Karsten
メンバー登録日: 10/23/14
209 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Fall 2014人のメンバー
MTU-LAUER-F14S1G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 748
