メインコンテンツにスキップ
Motorola C139でトラブルシューティングを行う前に、電源の入れ直しやバッテリーの取り外しを行い、再起動を試してください。
電源が入らない
どのような操作をしても電源が入らない状態です。
バッテリーを充電する
バッテリーが十分に充電されているか確認してください。充電ケーブルを電話機と電源コンセントに接続してください。
電源ボタンを長押しする
赤い電源ボタンを約5秒間押し続けてください。これで電源が入らない場合は、バッテリーの接触不良か故障の可能性があります。
バッテリーを取り外す
電話機の背面からバッテリーを取り外し、30秒から60秒待ってください。再度バッテリーを取り付け、電源が入るか確認してください。
バッテリーを交換する
交換用バッテリーの購入が必要な場合があります。古いバッテリーの取り外しや、新しいバッテリーの取り付けについてはバッテリーの修理ガイドを参照してください。
通話が接続されない
電話がつながらない状態です。
電波状況を確認する
電波を受信できていない可能性があります。ネットワークに接続されているか、画面上の電波アイコンを確認してください。圏外の場合は、場所を移動してください。
SIMカードを交換する
SIMカードが挿入されていないか、破損している可能性があります。SIMカードの交換が必要かもしれません。
アンテナを交換する
アンテナが破損しており、交換が必要な可能性があります。
自動的に電源が切れる
スタンバイモードにすると、自動的に電源が切れてしまいます。
バッテリーを充電する
バッテリーが切れている可能性があります。充電ケーブルを電話機と電源コンセントに接続し、充電できるか確認してください。
電話の設定を変更する
スタンバイモードが有効になっており、一定時間経過後に自動的に電源が切れている可能性があります。設定メニューを開き、スタンバイモードが有効になっていないか確認してください。
バッテリーが充電しない
電話機のバッテリーが充電されない場合、いくつかの原因が考えられます。
  1. バッテリーの劣化
  2. 電源アダプターの故障
  3. 電子部品の不具合
バッテリーを交換する
バッテリーの故障と特定された場合、主な対処法は交換です。バッテリーの取り外し方法を参照してください。
充電ケーブルを交換する
充電ケーブルが断線しており、交換が必要な可能性があります。
バイブレーションが機能しない
振動しなくなった、または振動が弱い状態です。
バイブレーション機構を交換する
バイブレーションが機能しない場合、内部のバイブレーション機構が故障している可能性があるため、交換が必要です。バイブレーション機構の交換ガイドに従ってください。
スピーカーが故障している
電話から音が出ない状態です。
スピーカーを交換する
電話機のスピーカーに不具合がある可能性があります。スピーカーの交換ガイドの手順に従ってください。
キーパッドがベタつく
液体をこぼした、またはその他の理由でキーパッドがベタついています。
キーパッドを拭く
電話機を分解する前に、布を軽く濡らしてキーパッドを優しく拭くことで解決する可能性があります。
キーパッドを交換する
キーパッドの交換や、取り外して念入りな清掃が必要な場合があります。キーパッドの交換ガイドを参照してください。
ケースにヒビが入っている
電話を落としてしまい、ケースにヒビが入っています。
ケースを交換する
ケースは新しいものに交換する必要があります。電話機本体からケースを取り外すには、フロントケースの修理ガイドおよびバックケースの修理ガイドに従ってください。
Kyle Olbrich
メンバー登録日: 03/09/12
33 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012 Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-S12S2G2
3 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 31
今までの合計 2,558
