メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スクリーンの破損
スクリーンが機能していない、または正しく表示されていません。
表示の不具合
この原因は、スクリーンが外れている、故障している、または携帯電話のリセットが必要な場合などが考えられます。電話の電源を切り、5分間バッテリーを取り外してから戻し、再度電源を入れてください。スクリーンの接続を確認するか、こちらの修理ガイドを使用してスクリーンを交換してください。
アンテナの損傷
アンテナが故障している、または元の位置に戻らない状態です。
アンテナの曲がり
アンテナの損傷や欠陥が原因である可能性があります。まずは電波強度を確認してください。接続がある場合はアンテナが機能しています。アンテナが動作または受信している場合は、慎重にアンテナを元の位置に戻してみてください。改善しない場合は、こちらのアンテナの修理ガイドを使用して部品を交換してください。
バッテリーが充電しない
充電器に接続してもバッテリー残量が増えません。
充電器の不具合
充電ポート、充電器、またはコンセントが正しく機能していない可能性があります。充電器が壁のコンセントと本体の充電ポートにしっかり差し込まれているか確認してください。別の壁のコンセントを試してください。動作が確認されている別の充電器を探してください。新しい充電器が壁と本体の両方にしっかり差し込まれていることを確認してください。
バッテリーの不具合
バッテリーが挿入されていない、完全に接続されていない、または損傷している可能性があります。バッテリーが正しく本体に装着されていることを確認してください。一度取り外してから再度装着してください。電話の電源を切り、5分間バッテリーを取り外してから戻し、電源を入れてください。こちらのバッテリーの修理ガイドを使用して、新しいバッテリーに交換してください。
SIMカードの不具合
本体がSIMカードを認識しません。
SIMカードが検出されません
SIMカードが入っていない、正しく装着されていない、または損傷している可能性があります。電話の背面にあるSIMカードスロットにSIMカードがあるか確認してください。リチウムイオン接続面が電話の背面に向いていることを確認してください。SIMカードが完全に所定の位置に収まっていることを確認してください。リチウムイオン接続面に触れないように注意しながらSIMカードを取り出し、電話を再起動してから、こちらのSIMカードの修理ガイドを参考に慎重にSIMカードを戻してください。
音声の不具合
音質が悪い、または音が出ません。
音声の歪み
音声が途切れたり不安定な場合は、OSの不具合、スピーカーの不完全な接続、または故障が原因である可能性があります。まずはデバイスを再起動してください。改善しない場合は、電話の別のアプリケーションで音声を再生してみてください。
音が出ない
OSの不具合、またはスピーカーの故障により音が出ない可能性があります。まずは、電話の側面にある音量ボタンを使用して、音量が最大になっているか確認してください。電話を再起動してください。それでも直らない場合は、こちらの修理ガイドを使用してスピーカーを交換してください。
Hogan
メンバー登録日: 11/03/16
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S6G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 20
過去 30 日: 38
今までの合計 529
