メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源が入らない状態です。
バッテリーが充電されていない
デバイスの電源が入らず反応がない場合、分解する前に充電器がコンセントに正しく差し込まれているか確認し、デバイスを充電してください。バッテリーが切れている可能性があります。
バッテリーの消耗/故障
充電器に接続している間は電源が入るものの、ケーブルを外すと電源が落ちてしまう場合は、バッテリーに問題があります。バッテリーの交換方法はこちらの修理ガイドをご覧ください。
水濡れ
デバイスを水に落としてしまいましたか?
対処法
デバイスが水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。まず、デバイスを回したり振ったりして、内部の水分を排出します。次に、デバイスからバッテリーを取り外してください。数日間生米が入った容器に埋めて乾燥させるか、iFixitのThirsty Bagが利用可能な場合はそれを使用してください。
外部スピーカーから音が出ない、または音が歪む
デバイスの音が正常に聞こえません。
スピーカーの故障
外部スピーカーから音が聞こえない場合、内部で接続不良が起きている可能性があります。デバイスの上下を持ち、外部スピーカーから音を流しながら軽くねじってみてください。これで解決しない場合は、スピーカーの交換が必要です。上部スピーカーまたは下部スピーカーの修理ガイドを確認してください。
ネットワークの問題
ネットワークに接続できません。
ワイヤレスネットワークに接続できない
通話ができず、電波状況が表示されない場合は、機内モードになっている可能性があります。電源ボタンを長押しして機内モードをオフにしてください。機内モードではない場合は、アンテナに問題がある可能性があります。こちらのアンテナ交換の修理ガイドを確認してください。
3Gネットワークに接続できない
3Gに接続できない場合は、デバイスの電源を入れ直して、最寄りのネットワークを再検索させてみてください。
カメラの問題
カメラで写真が撮れません。
セルフポートレートモード
  • カメラがセルフポートレートモードになっている可能性があります。このモードは顔認識に基づいて自動的に撮影を行います。顔のない場所にカメラを向けると撮影できないことがあります。これはカメラの撮影モードをシングルショットに変更することで修正できます。(カメラのビューファインダー画面で、メニュー > 撮影モード > シングルショットの順に選択)
  • カメラは起動時に、最後に使用した撮影モードに戻ります。カメラを起動して撮影しようとした際にビープ音が鳴る場合は、おそらくセルフポートレートモードになっています。撮影モードをシングルショットに切り替えてください。(カメラのビューファインダー画面で、メニュー > 撮影モード > シングルショットの順に選択)
シャッターの故障
他の方法を試してもビューファインダーが真っ暗な場合は、カメラレンズとシャッターを確認してください。シャッター(デバイスの背面にあるもの)は開いており、カメラレンズが見える状態であるはずです。写真は撮影時に自動的に開閉します。シャッターが自動的に開かない場合は、機械的な故障の可能性があるため修理が必要です。
指紋センサーの故障
指紋センサーが指紋を読み取りません。
デバイスの再起動
以下の修正を試みる前に、デバイスを再起動し、センサーの汚れを拭き取ってください。
ソフトウェアエラー
問題が解決しない場合、センサーのエラーはソフトウェアが原因であることがよくあります。Motorolaがリリースしているアップデートをこちらからダウンロードしてください。
データの消去
指をスワイプしても反応しない、または「認証できませんでした」というエラーが出る場合は、「メニュー > アプリの管理 > すべてタブを選択 > 指紋センサー > データを消去」を試してください。
タッチスクリーンの誤動作
触れていないのにタッチスクリーンが反応する
スクリーンカバーを取り外す
ケースやスクリーンカバーを使用している場合は、それを取り外してみてください。画面を圧迫して誤作動を引き起こしている可能性があります。この問題は、画面に過度の湿気が付着していることでも発生します。その場合は、1時間ほど乾燥させてから再度使用してください。問題が解決しない場合は、画面の交換を検討してください。交換手順はこちらをご覧ください。
デバイスの再起動
タッチスクリーンの一部が反応しない
デバイスの再起動を試してください。問題が解決しない場合は、ハードウェアの故障である可能性が高いです。残念ながら、デバイスのタッチスクリーンを再キャリブレーションする方法はありません。画面のどの範囲が影響を受けているかを確認するには、こちらのアプリをダウンロードしてください。影響範囲が広すぎてデバイスを使い続けられない場合は、交換を検討してください。交換手順はこちらをご覧ください。
Erik
メンバー登録日: 05/17/12
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-S12S9G42
6 メンバー
84のガイドは作成済み
3 件のコメント
Atrix phone won't charge tried four different charger and still nothing the little green light comes on for a few mins saying it is charging then goes off phone will not turn on even when plugged in to the charger is there a replacement part for the replacement Charger Port Micro USB Connector Flex Cable Ribbon for the phone
Tammy - 返信 共有
The external speaker on my Atrix was not working so I tried the fix you mentioned above and it worked. Thanks for your help!
Irv Murray - 返信 共有
Help please!!
I have downloaded a soccer game...playing it for a month one fine morning when I opened the game the phone switched off...after power on it again the red Motorola logo is coming then the dancing Android robot..then again my phone went off and doing this again and again...until I take out the battery...
The next time when I try to switch on my phone it does not.
One more...after this when my phone is off with the battery in it the back portion off the phone is heating...so i have to keep it without its battery inserted in it.
After giving it to various servicing centres..they can't repair it....please help me please because for nearly 1yr my phone is in this state...PLEASE HELP ME..
kskdgp - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 19
今までの合計 26,050
