メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
フィルターの目詰まり
フィルターが、掃除機が吸い込んだすべてのほこりやゴミをろ過しきれていません。
フィルターのひび割れ
フィルターにひびが入っている場合は、フィルターを交換する必要があります。
フィルターの詰まりや汚れ
フィルターが詰まっていたり汚れていたりする場合は、メンテナンスが必要です。髪の毛、過剰なほこり、その他のゴミによってフィルターが詰まる可能性があり、これが交換が必要となる十分な理由になり得ます。ただし、フィルターは水またはイソプロピルアルコールと付属のブラシツールで洗浄し、ゴミを取り除くことができます。メンテナンスや洗浄を行っても掃除機やフィルターの詰まりが解消しない場合は、フィルターを交換する必要があります。
掃除機の寿命が3か月未満
製品が短時間で停止してしまいます。
純正品以外の充電器の使用
掃除機の充電に、純正品ではない、または別の家庭用充電器を使用している可能性があります。これは、バッテリー駆動時間やバッテリー全般の健全性に問題を引き起こす可能性があります。純正の充電器を紛失した場合は、交換品を購入する必要があるかもしれません。純正の充電器を入手したら、必ずその純正充電器で掃除機を充電してください。すでに純正の充電器を使用しているにもかかわらず同じ問題が発生する場合は、新しい充電器を購入する必要があるかもしれません。
バッテリーの過充電
コンセントなどの直接電源から充電すると、過充電になることがあります。これにより、充電器やバッテリーが故障する可能性があります。充電器を電源に直接接続するのではなく、電源タップを使用して直接電源からの電力を分散させ、バッテリーの過充電や故障を防ぐようにしてください。
バッテリーの故障
バッテリーを交換してください。
バッテリーが充電を保持しない
製品の電源が入らない、またはバッテリーが充電されません。
純正品以外の充電器の使用
トラブルシューティングページの「掃除機の寿命が3か月未満」を参照してください。
バッテリーの過充電
トラブルシューティングページの「バッテリーの過充電」を参照してください。
バッテリーの汚れ
バッテリーは時間の経過とともに汚れやほこりが蓄積し、充電を妨げるような障害を引き起こすことがあります。この場合は、バッテリーを慎重に清掃してください。多くの場合、半尖った物を使用してバッテリーの隙間や穴からほこりを取り除くことができます。この問題を未然に防ぐ最善の方法は、引き出しやケースなどの安全な場所にバッテリーを保管し、床のようなほこりや汚れの多い場所から離れた安全な環境で充電することです。
バッテリーの故障
すべての解決策を試しても改善しない場合は、バッテリーが故障している可能性が高いため、バッテリーを交換してください。
電源および電気系統の不具合
掃除機のバッテリーは正常に動作していますが、電源や電気部品に問題が発生しています。
マザーボードの故障
マザーボードは、地面への強い落下や不慮の事故により故障することがあります。その場合は、掃除機の[無効なガイドリンク]を開き、マザーボードに液漏れ、ずれ、ひび割れがないか、または配線が外れていないかを確認する必要があります。
簡単に詰まる
何かが詰まっているかのような、掃除機の異音がします。
フィルターやブラシの汚れ
時間の経過とともに、掃除機の各部品にはほこりがたまり、詰まりやすくなります。これは掃除機で発生する詰まりの問題全体に影響します。掃除機に同梱されている説明書では、蓄積を防ぐために使用の都度、部品を掃除することを推奨しています。
フィルターやブラシに物が詰まっている
掃除をしていて吸引力が弱いと感じたり、ゴミをうまく吸い取れない場合は、フィルターに異物が詰まっている可能性があります。掃除機には大きすぎる物は吸い込まないようにすることをお勧めします。これにより、詰まりがより頻繁に発生します。この問題を回避するために、使用の都度の清掃やメンテナンスにこれらの部品を含めるようにしてください。
ゴミをすべて吸い取れない
掃除機が本来吸い取るべきもの、あるいは以前吸い取れていたものを吸い取れなくなっています。
フロアブラシが回転しない
掃除機がゴミを吸い取らない場合は、フロアブラシが回転していない可能性があります。その場合は、フロアブラシを掃除し、異物を取り除く必要があります。また、この問題を解決するために、ダストカップを熱い石鹸水で洗うこともできます。
吸引力が機能しない
掃除しようとしている床のタイプに合わせて、適切な吸引設定に設定してください。床のタイプによって必要な吸引レベルが異なる場合があります。問題が解決しない場合は、「簡単に詰まる」、「ダストシールがゴミを保持していない」、「フィルターの目詰まり」などの他のトラブルシューティング案を確認してください。
高い異音
掃除機から高くて大きな異音がしています。
フィルターが完全または正しく取り付けられていない
HEPAフィルターとマイクロスクリーンフィルターがデバイスに正しく取り付けられていることを確認してください。
フィルターの汚れ
フィルターは、使用中や使用後に汚れることがあります。この問題が発生した場合は、フィルターを洗浄し、戻す前に乾いていることを確認してください。
フロアブラシのモーターの緩み
フィルターを確認しても音が止まらない場合は、こちらのリンクからフロアブラシのモーターを確認してください。
Ashtyn Hansen
メンバー登録日: 09/20/23
507 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2023 Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2023人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G1
3 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
So my friend didn't realize I had taken the filter out and vacuumed a bunch of stuff without the filter in and now it seems to be stuck somewhere just like in the bulk of machine. I tried taking it apart it seems like it's supposed to split in half but I cannot figure it out. There's these little vents at the top and I can see hairs and stuff sticking out. I don't know if anyone knows how I might be able to fix this
Jena - 返信 共有
When plugged and charged, I get the 3 bars fully lit after several hours charging. As soon as I put the battery in the vacuum and press the trigger, the lights go out and the vacuum doesn't go on at all. Then the three lights do not come on either. Is this a faulty battery?
Keith Gordon - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 38
今までの合計 1,561
