メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーがスマートフォンに接続できない
デバイスがソースに接続されず、音楽が再生されません。
AUX端子の損傷
Monster Soundstage S2 は、3.5mm AUXポートとmicro-USBポートの両方から音声を受信できます。問題がある場合は、別のケーブルを使用してください。それでも問題が解決しない場合は、別のポートを使用してみてください。ポートが機能しない場合は、別の接続タイプ(Wi-FiまたはBluetooth)の使用を検討してください。
Wi-Fiがオンになっていない可能性がある
Monster Soundstage S2 がWi-Fiに接続できない場合は、デバイスが範囲内にあることを確認してください。接続に問題がある場合は、Monster Soundstage S2 を別の場所に移動してみてください。問題が続く場合は、Wi-Fi接続を確認し、接続されたデバイスとの間で安定した接続が維持されていることを確認してください。
Bluetoothドングルが必要
Monster Soundstage S2 でBluetoothストリーミングを行うには、USBドングルが必要です。ドングルが接続されていることを確認してください。それでも動作しない場合は、新しいドングルを試すことを検討してください。問題が解決しない場合は、USBポートが故障しているため、交換が必要です。
音質が歪んでいる
デバイスの音質に問題があります。
スピーカーに近すぎる
Soundstage S2 は、部屋全体に音を響かせるためのデバイスです。ユーザーから離れた場所にデバイスを移動してください。デバイスを移動しても音に問題がある場合は、スピーカーを交換する必要があるかもしれません。手順については、スピーカーの修理ガイドを参照してください。
スピーカーから離れすぎている
離れていても音質に問題が発生する場合は、スピーカーが損傷している可能性があります。スピーカーの交換手順については、修理ガイドを参照してください。スピーカーが何かに遮られていないか確認してください。
スピーカーがアプリに接続できない
デバイスとアプリの接続に問題があります。
アプリと同期できない
デバイスがアプリと同期しない場合は、アプリに問題がある可能性があります。「アプリが動作しない」のセクションを参照してください。デバイスがWi-FiまたはBluetoothを使用して接続する際に問題が発生している可能性があります。接続が正しく機能しているか確認してください。
アプリが動作しない
アプリが動作しない場合は、アプリケーションがアップデートされていることを確認してください。アプリに関するその他の問題は、アプリケーションがインストールされているデバイスに起因します。お使いのデバイスの修理ガイドを確認してください。
極端な温度環境でスピーカーが再生されない
高温または低温にさらされた後、デバイスが動作しなくなります。
直射日光下でデバイスが動作しない
スピーカーは、直射日光や極端な湿気にさらされない場所に設置してください。熱はスピーカーを損傷し、音質を低下させたり、最悪の場合は完全に動作しなくなったりすることがあります。熱にさらされた後にデバイスが応答しなくなった場合は、スピーカーの交換を検討してください。スピーカーの修理ガイドを確認してください。
寒冷地や湿気の多い場所でスピーカーが動作しない
寒冷な環境では、結露によってデバイスが損傷する可能性があります。デバイスは適切な温度の環境で保管してください。スピーカーが損傷している場合は、スピーカーの修理ガイドを参照してください。
デバイスの電源が入らない
電源に関連する問題でデバイスの電源が入りません。
アダプターの損傷
Monster Soundstage S2 はバッテリー駆動ではなく、動作には100-240V AC電源アダプターが必要です。アダプターがコンセントとデバイスの両方に正しく差し込まれていることを確認してください。
コンセントが機能していない
故障した電源コンセントが原因で問題が発生している可能性があります。電圧計を使用してコンセントの電圧をテストしてください(105-125Vである必要があります)。問題が解決しない場合は、別のコンセントを試してください。
Josue A Melgar
メンバー登録日: 01/27/17
116 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S21G5
4 メンバー
72のガイドは作成済み
3 件のコメント
We bought a s2
But only one speaker is working ?
Is it a defective unit or an I doing something wrong?
Josh - 返信 共有
I have the soundstage s2,when you turn the power on it won’t stop blinking will never power oncompletely. Wtf is only worked a couple times before it stopped completely
Terrance Palmer - 返信 共有
No saben cuánto vale esta bocina o cuánto es lo que costaba
Lalo Galvan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 58
今までの合計 12,474
