メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
テレビの電源が入らない
テレビの映像が映らず、ランプも点灯しません。
コンセントや電源タップの不具合
コンセントや電源タップが故障していないか確認し、デバイスがしっかりと接続されているかを確認してください。電源タップを経由している場合は、テレビを直接壁のコンセントに接続してみてください。
電源コードの損傷
電源コードに損傷や摩耗の形跡がないか確認してください。必要に応じてコードを交換してください。
ランプの不具合
ランプは長時間使用すると切れることがよくあります。ランプに黒ずみや煤がないか、フィラメントが切れていないかを確認し、必要に応じて交換してください。ランプの交換については、この修理ガイドに従ってください。
*注意:ランプに不具合がある場合はライトが点灯します。ライトが全く点灯しない場合は、電源ユニットの問題である可能性が高いです。
電源ユニットの不具合
電源ユニットに過熱、煤のような変色、部品の外れなどの損傷の形跡がないか確認してください。必要に応じて電源ユニットを交換してください。電源ユニットの位置を確認し、交換するには電源ユニットの修理ガイドに従ってください。
画面に白や黒の点がある
画面に動かない黒や白の点が表示されます。
DLPチップの不具合
画面に固定された黒や白の点は画素欠けであり、DLPチップを交換することでしか修復できません。DLPチップの交換については、この修理ガイドに従ってください。
デバイスからの信号を受信しない
テレビがデバイスからの信号を受信しません。
テレビとデバイスを再起動する
テレビの電源を切り、コンセントから電源プラグを抜きます。再度差し込み、テレビとデバイスの接続を試してください。それでも解決しない場合は、デバイス側でも同様に、電源プラグを抜いて再起動してください。テレビとデバイスのどちらに問題があるかを特定するために、個別にテストを行ってください。
他のデバイスへの電源供給を確認する
テレビとデバイスを別のコンセントに差し込んでみてください。コンセントや電源タップの故障が原因である可能性があります。
出入力ボードの不具合
デバイスとテレビの電源は入るのに画面に映像が映らない場合は、出入力ボードが故障している可能性があるため、交換が必要な場合があります。出入力ボードの交換については、この修理ガイドに従ってください。
画面が暗い、不均一、または何も映らない
画面がぼやけている、暗い、または全く映像が映らない(真っ暗な画面)状態です。
ランプの不具合
ランプバラストの不具合
ランプバラストが正常に機能していないと、ランプに電力が供給されないため映像が映りません。ランプバラストの交換が必要な場合があります。ランプバラストの交換については、この修理ガイドに従ってください。
Kylin
メンバー登録日: 10/02/12
17 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 18-39, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-39, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S18G39
4 メンバー
72のガイドは作成済み
4 件のコメント
Tv do not stay on .2 min later goes off it self. iS THIS MEANS BD POWER SUPPLY
golam hassan - 返信 共有
Did you ever find a solution to this problem? Mine is doing the same thing.
Susan
Susan Switzer - 返信 共有
My sound is good and tv is on. It does not shut off on its own. Picture is good for a while, but then the color fades. Picture is still on. What could be the issue?
Susana Alusa - 返信 共有
after playing my Alexa music throught the av and mitsubishi dlp the tv has music note screensaver that won't allow me to view screen any more. When I first turn it on for a few seconds it will work ok but then the Note shows up and covers the picture like a screensaver.
Tom Grant - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 28
今までの合計 9,343
